E2rdon
Phenom II 955 BE - podkręcanie
Witam, jutro dzięki użytkownikowi memel będę posiadaczem Phenoma II 955 BE(4x 3,2Ghz). Mam zamiar go podkręcić, ale przy tym nie podnosząc napięcia. Podobno bez manipulacji przy napięciu można uzyskać 3,7Ghz(więcej naprawdę mi nie trzeba). Pytanie brzmi: czy na mobo Asus M4A785-M będę mógł do takiej wartości go podkręcić bez większego zagrożenia dla płyty głównej? Oczywiście będę manipulował jedynie mnożnikiem. Wiem doskonale że to nie jest mobo przeznaczone do podkręcania, stąd moje pytanie.
Ja bez podnoszenia napięcia spokojnie doszedłem do 3,6 GHz.
Zerknąłem do manuala, ale niestety nie ma tam nic napisane do jakiej ew. wartości i z jakim krokiem można podnieść napięcie procesora, ale jeśli chciałbyś podkręcać bez podnoszenia napięcia to spokojnie możesz to robić na każdej jednej płycie.
Czyli jak rozumiem jeżeli nie podniosę napięcia, to procesor będzie pobierał tyle samo energii co w przypadku fabrycznych ustawień, a jeżeli trochę więcej pociągnie to na tyle minimalnie, że nie będzoe to zagrażać w większym stopniu prockowi. Dzięki za odp.
Tak proc będzie brał prawie tyle samo prądu co normalnie, to jest kwestia najwyżej kilku procent (2-3) inną kwestią jest wzrost wydzielanego ciepła wraz ze wzrostem częstotliwości, zakładam że masz go czym schłodzić.
Jaki masz zasilacz w zestawie, ten z sygnaturki? On ma 350W?
Jeśli tak to zanim zaczniesz kręcić uruchom jakiś test 3d na tym komputerze bo ten zasilacz w tym momencie jest chyba na styk.
wymagane:
1. lepsze chlodzenie cos ala mugen2 itp.
2. lepszy zasilacz
3. nie przekraczaj 1,45V
4. monitoruj tempy, by nie ukatrupic cepa ;)
5. itp itd
Panowie, o podstawach mnie nie musicie informować :) Ten zasilacz ma 350W ale stałej mocy, więc jest nawet nad wyrost. Grafa w stresie ledwo 100W wyciąga, a proc ma TDP na poziomie 125W, także spokojnie. To nie żaden codegen :P Chłodzonko mam Arctic Cooling Freezer 64 PRO, obecnie z wentylacją budy w stresie na PII 555 @3,9Ghz 1,425V miałem max 47stopni w stresie, a cooler nie chodził na 100%. Kontaktowałem się z userem co ma 555@X4 na 3,6Ghz to temp. na identycznym chłodzeniu miał max w okolicach 55stopni. Do temperatur mam Hwinfo z gadżetem na pulpicie z temp. takze spokojnie, zero amatorki :)
tez mialem to chlodzenie, i wlasnie wystarczało do X4 3,5-3,6Ghz, 3,6Ghz to juz naprawde max bylo.
kiedys mialem taki konfig.... Chieftec 350W, Athlon X2 64 X2 @3,2Ghz, wychodzilo cos kolo 125TDP, do tego 9600GT (100TDP).
grafika musiala chodzic na stock, lekkie zwiekszenie zegara zawieszalo caly komputer w stressie. Brakowało Mocy.
Wymiana zasilacza rozwiazala problem a grafa kreciła sie potem sie jak szalona ;)
@Memel, też miałem 9600Gt i niestety ale on ciągnie znacznie więcej niż HD5750 :) Poza tym, miałem go wkreconego na max, razem z Athlonem X2 5000+ @3.0Ghz i zasilacz swobodnie dawał radę.
@up, dzięki :)
swoją drogą, to rozważyłbym sens OC - karta nie jest jakimś high-endem więc przemyśl to (sam, mimo dobrych temp trzymam proca na stocku, żeby działało C'n'Q - oszczędność energii)
Ale CnQ powoduje lekki spadek wydajności swoim działaniem + oczywiście brak OC. Jeżeli już to lepiej użyć k10stat -opis na tym forum, więcej zabawy bo trzeba dobrze ustawić, ale myślę że gra jest warta świeczki :)
Dodam jeszcze, że odkąd zmieniłem budę i dodałem 2 wentylatorki, temp. w stresie spadła o 10°C na procu, więc oprócz samego coolera duże znaczenie ma cyrkulacja. Jakie temp. miałeś na 3,6 Memel?
edit, co do sensu samego OC, jeżeli odczuję różnicę w gierach(a zapowiada się że w GTA4 bankowo odczuję) to będę kręcił :)
A miałeś coś do cyrkulacji w budzie dodatkowo? Bo u mnie cooler centralnie wypluwa ciepłe powietrze z pomiędzy żeberek na oddalony 5-10cm 120mm fan, oczywiscie frontowy wsysa do srodka jeszcze zimne. BTW. wg. UPSa wysłałeś mi pakę 30kg, wrzuciłeś mi jakiegoś dzieciaka w prezencie czy co? :)
Procka można podkręcać z QnC (mogą być problemy ze stabilnością itp. ale samo QnC nie blokuje funkcji OC)
No i dobra, procek zamontowany, podkręcony do 3.6 na standardowym napięciu, przetestowany i jestem zadowolony :) W GTA4 znaczny wzrost fps, w BC2 też, reszty nie sprawdzałem bo głównie na tych 2 tytułach mi zależy. Zasilacz podołał jak widać, a kręcić wyżej raczej nie będę, bo nie ma już chyba większego sensu. Podkręcona grafa w 100% wykorzystana, nie jest blokowana przez procek. Dzięki za rady i pozdrawiam.
