agent_fbi
Compal JFT00 a 4GB ramu....
Witam!
Jestem szczęśliwym posiadaczem laptopa Compal'a JFT00. (C2D 2x1.66Ghz/RAM 2GB/HDD320 i inne takie) Nadszedł dzień gdy 2GB ramu postanowiłem rozszerzyć do 4GB. Oczywiście wpierw zerknąłem do manuala gdzie informacja:
On board with two 200-pin +1.8V DDRII SO-DIMM connector, supporting, DDR II 533/667
SDRAM memory interface design, 0MB DDR RAM on board ,Two DDR SODIMM slots
Maximum memory: 2GB per slot. 4GB total..
Czyli wychodzi że 2x2GB DDR2 na szynie 667Mhz będzie chodziło jak marzenie.
No to kupiłem 2 kości mające takie same parametry (2x AData ad2667002gos napięcia itd się zgadza). Nówki sztuki i w ogóle. W domu wyjmuję kość starą i wkładam 2 nowe. Na Pokładzie jest zainstalowany Windows Seven 64bit [ENG] oczywiście org. System się uruchamia do ekranu logowania, po czym reset bez ostrzeżenia. Zdziwiony reakcja próbuję dalej. Ponowne uruchomienie znów reset. Już profilaktycznie wziąłem drugi dysk wsadziłem postawiłem system, który w końcowej fazie instalacji darł się że mu nie pasuje coś z konfiguracją i kliknij ok a po restarcie będzie pięknie dalej kontynuowana instalacja systemu Windows. Niestety złudne me nadzieje.
Dalsze oględziny wykazały iż laptop wyświetla na matrycy przed pojawieniem się logo Seven'a informację
100% Of the system memory tested OK
4.285.136.896 bytes of system memory tested OK
czyli w wolnej interpretacji. masz 100% dopuszczalnej pamięci i jest sprawna ;) tylko dlaczego ach dlaczego Seven Twierdzi że nie ma bata ale 4gb to on nie widzi. Mam oryginalnego Seven'a płyta bez rys dziś była 2 raz w napędzie. aa jako że doktorat trwa w sprawie tych ramów, sporządziłem lekką kombinację i sprawdziłem wszelkie możliwe kombinacje mojej starej kości ram z nowymi, bez efektu...
Szukam zatem porady ;) co gdzie itd ;)
sprawdź pamieci z poziomu dosu programem Memtest, może pamieć jest wadliwa
Kości sprawdzone jeszcze na innym laptopie (też Compalu) objaw jest ten sam. Sprawdzone kości, osobno każda działa żadnych błędów itd . Puszczone parami 2x2gb za cholerę nie pójdzie 4gb na Se7en. Profilaktycznie innego Se7en'a wziąłem od kolegi (pirat PL 64bit) to samo za cholerę 4GB nie uświadczysz.
Tzn. ten drugi tak samo nie chce się zainstalować, czy może instaluje się, ale potem nie widzi całości pamięci?
Każda z kości w pojedynkę umożliwia zainstalowanie systemu. Próby zainstalowania systemu z modułami 2x2gb w końcowej fazie instalacji wyświetla błąd o problemie w sprzętowej konfiguracji i informuje że po resecie będzie kontynuował instalacje i w tym momencie się zapętla :D
Może akurat Twój lap nie lubi tych modułów, masz może pamięci jakiegoś innego producenta pod ręką? A na początek sprawdź czy będzie działała kombinacja 1gb + 2gb.
Kolega miał ram w swoim kości 2x2gb przełożyłem .. efekt ten sam. Konfig 1x2gb + 1gb sprawdzony też nic z tego. Miałem pod ręką nawet kośc 512MB i to samo wciąż. Wszystko co powyżej 2GB uniemożliwia zainstalowanie Se7en'a. Sprawdziłem czy wyszedł nowszy bios dla mojego modelu i mam najświeższy, wiele kości ram przerobiłem i ciagle to samo... Płyta 'widzi' 4gb ramu to jest pewne bo i w biosie widać i dodatkowo miga informacją iż mam 4gb ramu i to jest max...
