Paw3DGAME
Zmana obrotów wiatraka
Mam Gygabyta 9600GT na chłodzeniu zalman, podobno jest głośne i chodzi na 100%, w riva tunerze i w msi afterburner jest ustawione 35% i nie da się zmienić, po zmianie i wciśnięciu apply wraca na 35%.
Da się coś z tym zrobić ??
Skoro wiedziałeś, że nikt nie pomoże, to po jaką cholerę ten temat?
Co do twojego problemu. Jak to często z kartami od Gigaszrota z zalmanami bywa, nie ma możliwości regulacji obrotów software'owej. Więc jak myślisz, po co powstał Zalman Fanmate :E ?
Sam go używałem przy ASUSie HD4670 - karta odporna na regulację, trzeba było podpiąć wentylator pod kontroler i skręcić wentyl na ~5V.
2 pinowe, mam identyczną kartę i także chciałbym ją uciszyć ;p
Mam niedaleko karty grafiki 4 pinowe gniazdo do wentylatora, jeśli przedłużyłbym dwu pinowy kabel i wpiął w dwa zewnętrzne bolce tego 4 pina to chodziłoby na 5v?
Pozostaje tylko kupić potencjometr i wtedy będziesz mógł zmiejszać obroty....
To na zwiększenie obrotów w ogóle nie mam szans, nie rozumiem czemu programy pokazują 35% obrotów wiatraczka, myślałem że ma 35% skoro go nie słychać a inni się skarżą na hałas.
O i się czegoś nowego dowiedziałem czyli tak na prawdę to wiatrak chodzi na 100% a to że jest cichy to moje szczęście.
Nie szczęście, a raczej preferencje/oczekiwania.
Dla ciebie jest cichy, dla innych będzie okropnie głośny. Tak samo jak dla mnie HD4850 z zalmanem - jest OK. A większość jako główną wadę "rzuci" niską kulturę pracy.
Daj bios, to zobacze czy da sie tam cos pomajstrowac przy wentylatorku :)
Jutro rano zgram i ci wyślę tylko maila podaj.
Mi chodzi żeby przyspieszyć jego obroty a nie zwolnić żebym mógł jeszcze podkręcić chociaż na 850.
Spoko ja się nie gniewam to tylko forum boże, a co zmienia ten bios jak zmniejsza obroty wiatraczka to nie chce ja bym zrobił z niego wyjca podbił napięcie i podkręcił do 900mhz rdzeń.
To jest mój oryginalny bios, ktoś zaoferował, że obada go i powie czy da się programowo zmienić prędkość wiatraka.
Możesz wrzucić jeszcze swój bios, może się czymś różnią. Włącz GPU-Z i tam na prawo od Bios Version masz taką strzałkę, kliknij i zapisz do pliku.
domek222
Grzebanie w biosie nie jest objete jako ingerencja w warunki gwarancji.
Z reszta wyciagnij gwarancje karty i poczytaj jej warunki.
W Twoim biosie sa nieaktywne pola dla dynamicznej regulacji wentylatorka.
Czynna jest tylko zakladka pierwsza i tam jest 100 %.
Pewnie masz za glosno ?
Sprobuj wgrac bis, ktory daje z tym, ze nie wiem czy wentylatorek zwolni.
Takie "poblokowane" biosy roznie reaguja i moze nie byc zadnej zmiany.
Z 100% zmiejszylem do 65%.
Mysle, ze to wystarczy a jak nie, to sie zmieni wartosc na wyzsza jak bedzie trzeba.
bios.rom
Trochę się obawiam... To jest mój bios tylko zmieniłeś wartość? Pamiętaj, że ta karta ma tryb pracy 2d i 3d. Czemu twój bios ma rozszerzenie rom, a mój bin?
Sorry, że pytam, ale nie do końca ufam tego typu akcjom. Kiedyś zmieniłem bios w Radeonie 9800 Pro i ledwo go odratowałem...
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
To jest bios do Twojej karty (ten, ktory mi dales).
Rozszerzenie .rom jest poprawne dla biosow kart graficznych.
Bin jest do biosow plyt glownych.
W biosie zmienilem tylko procentowosc wentylatorka.
