Gupik25
Acronis True Image & USB
Mam samostartującą płytkę CDR z programem Acronis [ do robienia obrazów partycji ] chciałbym to zrobić z USB znaczy żeby ten Acronis zamiast z płytki startował z Pen,a , czy da się tak zrobić , jeśli tak, to jak ??
Ps. Przy uruchomieniu tego Acronis,a z płytki nie mogę sterować myszką [ mysz jest na USB ] nawet podpięcie pod PS2 nic nie daje, mimo że kursor jest na ekranie, czy jest jakaś możliwość na uruchomienia obsługi myszki w tym Acronis,u ??
sprawdz w biosie czy nie masz czegoś w stylu legacy usb, ustaw na enabled (do myszki usb)
mam już obraz [ ISO ] bootowalnej płytki CDR i chcę to samo zrobić żeby można było wystartować z Pen,a na USB , jak to zrobić ??
już udało mi się zrobić na tym peni,e to co miałem zamiar, i teraz mam jeszcze jeden mały problem, co i jak ustawić w Biosie żeby można było wystartować komputer właśnie z tego pe,a moja płyta główna GigaByte GA-7VAX KT400 / Socket A
Mam identyczny problem. Mam płyty botowalne i che je bezpośrednio skopiować na pendrive ponieważ w nowym komputerze nie mam stacji dysków. Niem mam już instalek chodzi o Acronisa True Image i disk direction suite 2012. Próbuję zrobić Nero buring rom iso i nagrać rufusem na pendrive ale nie wychodzi, czy jest to w ogóle możliwe ?
