mrmajer
WC+FC
Working PC
1. Przygotowanie komputera pod schładzarkę
2. Test temperatur
Working schładzarka
Oto bohaterka nadchodzących tygodni
Jest to maszyna do podgrzewania i schładzania wody miała mały wyciek wiec została eksmitowana na złom.
Ja jednak nie dam jej tak łatwo odejść. Mam pomysł :P
Wywalę z niej parę rzeczy odchudzę i podłączę zimną wodę w obieg mojego komputera nie wiem jaki będzie efekt ale postaram się go wam przedstawić.
Zaczynamy
Odkręciłem ją od podstawy
Myślałem, że wejdzie mi wszystko do takiej małej obudowy ale się przeliczyłem.
Tu widać już co nieco agregat, na górze trochę elektroniki, węże 8mm, filtry wody i zbiornik na gorąca wodę to on w pierwszej kolejności poleci :-)
W styropianie zbiornik na zimną wodę to tu będzie pompowana ciepła woda z komputera i dochodziła zimna na procesor.
Teraz bez osłony
Dziś na koniec mała zagadka po co w zbiorniku na zimna wodę jest lampa UV :hmm: ?
Pomysł masz dość ciekawy. Po co UV ? Hmm może zabija drobnoustroje :E Czekam na dalsze prace :thumbup:
Tak.
"Naświetlenie wody światłem ultrafioletowym jest metodą sterylizacji, która nie wprowadza żadnych środków chemicznych, nie zmienia smaku i zapachu wody, oraz nie grozi przedawkowaniem środka dezynfekującego.
Każde urządzenie UV składa się z komory naświetlania i lamp UV (promienników), zamontowanych w jej wnętrzu. W urządzeniu woda przepływa wzdłuż lamp UV. Lampa może być jedna, lecz może ich być kilkanaście w pojedynczej komorze. Moc pojedynczej lampy niskociśnieniowej wynosi od 20 do 120 W. Żywotność żarników wynosi około 8000 godzin, czyli 1 rok."
Z tego co tu wyczytałem lampa może długo nie podziałać spróbuję ją usunąć
tego jeszcze nie widziałem zapowiada się ciekawie
powodzenia w pracach
mam pytanie jaką pompa dysponujesz bo wydaje mi ze będzie to stawiało duży opór
@ mrmajer
Piekna sprawa :) Uklad cieczy z tego urzadzenia mozesz podlaczyc do takiego typu radiatora klik albo klik. Radiator ten ma dwa obiegi. W tym wypadku, plyn z ukladu WC kompa bedzie chlodzony w takim radiatoze ciecza z tej aparatury.
@ mrmajer
Może się skuszę w przyszłości na taka chłodnicę i drugą pompkę.
I tu jest problem nie mam jeszcze pompki, zamówienie na WC do komputera jest w trakcie realizacji, na razie brałem pod uwagę
Swiftech MCP355 ale nie wiem czy wystarczy.
Nie mam pojęcia jaki będzie opór wody, węże w komputerze będą 9,5-15,9 a w schładzarce są 6-8 podejrzewam, że największy opór będą robiły właśnie te węże w schładzarce sama bańka nie powinna stawiać oporu jest pusta w środku.
Mocno zastanawiam się nad Swiftech MCP655, w tej kwestii liczę na waszą pomoc :-)
No pomysł ciekawy tylko ciężko będzie to upchać w takiej budzie. :kwasny:
No było by bardzo ciężko no chyba, że Screamer by pomógł ;):notworthy:
No i następna porcja zdjęć
Wywalony zbiornik na gorącą wodę
Odkręcone części gotowe do transportu.
No to zabieram się do odchudzania.
Pierwsze cięcie skalpelem
Nie jestem dobrym spawaczem ale jakoś dałem rade jak wszystko będzie działało to jeszcze raz rozbiorę dam szpachlę, przetrę papierkiem i dam nową farbę.
Pierwsza przymiarką w cienkiej obudowie tylna klapa jest obcięta i pospawana podłoga także zyskałem ponad 10cm :-)
Super pomysł, czasami się zastanawiałem czy takie coś jest możliwe ;)
Powodzenia w projekcie miło będzie popatrzeć jak wszystko wypali, a raczej oziębi :E
No nie wiem czy takie zwykłe, sprawa dyskusyjna ;)
Punkt skraplania rasy raczej nie będzie problemem, skoro obieg FC będzie schładzał w wymienniku ciecz z obiegu LC. Jeśli para będzie się skraplała, to raczej poza przestrzenią w której będzie umieszczone mobo z resztą flaków. Tak to sobie przynajmniej wyobrażam z tego co pisał autor tematu.
Podobne rozwiązanie miałem na okręcie, tylko dotyczyło ono silników. W małym obiegu "latała" słodka woda, która następnie w wymienniku ciepła była schładzana przez morską wodę na bieżąco zasysaną zza burty. To działało bardzo podobnie do zwykłej chłodnicy owiewanej powietrzem, tylko u nas rolę powietrza przejęła woda morska.
Hmmm tylko nie będziesz mial tutaj pary wodnej bo niby skąd?
Nie o silniki chodziło ale raczej o wszystkie urządzenia. Jest to układ z chłodnicą centralną i pewnie obiegi były HT (wysoko temperaturowy) i LT (niskotemperaturowy).
Tu taczej chodzi o inna rzecz. Jeśli obniżysz temperaturę wody za bardzo to węże zaczna sie "pocić" i wtedy o zalanie sprzetu nie jest trudno.
Bawiłem się kiedyś w kręcenie w zimie, borygo w układ 2 chłodnice (z Deltami) za oknem przy -10-12*C. Temp wody jaka latała po układzie była około zera lub bliska zeru. Aby nie było skraplania to okno było otwarte i w pomieszczeniu było może z 10*C.
Skraplanie wody w dużej mierze zależy od wydajności całego układu ponieważ schładzarka wyłącza się automatycznie po osiągnięciu 5º wiec w układzie spodziewam się temp powyżej 10º-15º. Jeżeli skraplanie będzie się pojawiało to wtedy będę się tym zastanawiał.
Woda wstępnie będzie delikatnie schładzana w 2 chłodnicach które będą w środku komputera a następnie idzie do schładzarki następnie bezpośrednio na procek gdzie będzie podgrzewana.
Jeżeli schładzarka będzie zbyt wydajna to w połączenie z 2 chłodnicami wyjdzie mi niezły klimatyzator :E
/ciach/
Para wodna jest składnikiem powietrza. Może stąd? W odpowiednich warunkach potrafi się skroplić, stać mgłą, deszczem, a nawet śniegiem.
Widze, ze niektorzy nie wiedza co oznacza skraplanie pary wodnej oraz to, ze jest ona ciagle obecna w powietrzu. Tutaj jest taka tabelka (zrodlo: pclab.pl):
Dobra dobra panowie. Mój bląd, słabo się z rana kontaktuje i o tak prozaicznej rzeczy zapominiałem no cóż zdarza się. A pisząc para wodna miełem na myśli parę o troszkę wyższej temperaturze czyli grubo powyżej 100*C.
Tylko, ze para wodna to stan gazowy i nie musi miec wiecej niz 100C - moze miec dowolna temperature (oczywiscie w ramach praw fizyki).
Czekam na wyniki temperatur.
Na pewno zrobię mały teścik z podłączoną schładzarką i bez schładzarki.
Zła wiadomość to taka że na ten test przyjdzie jeszcze trochę poczekać myślę, że jeszcze parę tygodni.
Postęp prac ciąg dalszy
Wszystko zmieściło się uff
Pierwsze podłączenie na szybko działa jeszcze z lampa UV układ jest naprawdę bardzo cichy.
Przy 5º się wyłącza ciekawe czy z komputerem na karku też się wyłączy.
Kolejny element przygotowany do cięcia tym razem plastikowa pokrywa na dach.
Zaczyna to jakoś wyglądać ale jeszcze dużżżżo pracy.
A tak to wygląda po skończeniu
Schładzarka czeka na 2 fillporty i 2 złączki na gwint 1/4.
Zamówienie jest w trakcie realizacji wiec niedługo będzie skończona.
Teraz zabieram się trochę za komputer, chce go przygotować na nowe chłodzenie wodne
Tak wyglądał przed zmianami
Tak wygląda po zmianach
Wykręciłem uchwyty szybkiego montażu na grafikę, w tym miejscu może zmieści mi się rez. Nie ma też koszyka na dyski twarde dysk trafił do zatoki 5,25 na dole miejsce na pompkę, przepływomierz, i Aquaero.
Na dachu będzie chłodnica 2 x 140 a z przodu 2 x 120.
Przełożyłem także wentylatorki na dachu, oryginalnie są przymocowane na dachu obudowy ja przeniosłem ja pod dach, na dachu jest teraz miejsce na chłodnice.
Po długich oczekiwaniach pełnych nerwów i niepewności dotarła do mnie paczka
Zabieram się do pracy i obiecuję następne zdjęcia :-)
Fajnie że akurat w piątek. Weekend przed tobą. Czekamy na postęp prac. Zapowiada się super ! Piątka :P
Gość SkynetPL
Życzę udanych prac i gratuluje świetnego pomysłu na recykling zużytych urządzeń!
Tak się zapytam masz ten schładzacz to poco ci chłodnice ??
Powodzenia :D
