mrmajer
WC+FC
Tak się zapytam masz ten schładzacz to poco ci chłodnice ??
Powodzenia :D
- Nie wiem jaka wydajność ma ta schładzarka.
- Schładzarka w moim założeniu ma działać jako "turbo" czyli będę ją włączał jak będzie mi potrzebna.
- Nie wykluczone, że może kiedyś układ będzie działał tylko ze schładziarka.
Nie lepiej bylo to zrobic tak jak pisalem w ostatnim poscie? Zamiast wydawac pieniadze na te 2x radiatory + wentylatory, dodac troche pieniedzy i dokupic druga pompke + ten radiator na bezposrednie chlodzenie z kompresora? hxp135p0.jpg
Ja bym tak zrobil...
A przemyślałeś sprawe, że przy temperaturze 5*C na blokach może się wykraplać woda i konieczna bedzie izolacja płyty i bloków ? (
Wlasnie dlatego sie zastanawiam, dlaczego nie zdecydowal sie na taki radi z dwoma obiegami. Radiator ten mozna zamontowac na zewnacz obudowy, co jest dodatkowa ozdoba. Przeplywajaca woda z kompresora chlodzi plyn z obiegu systemu komputera bez zagrozenia.
Wlasnie dlatego sie zastanawiam, dlaczego nie zdecydowal sie na taki radi z dwoma obiegami. Radiator ten można zamontować na zewnacz obudowy, co jest dodatkowa ozdoba. Przeplywajaca woda z kompresora chlodzi plyn z obiegu systemu komputera bez zagrozenia.
Chłodnica z 2 obiegami jest bardzo interesująca może kiedyś się u mnie pojawi :-)
Nie spodziewam się 5*C w obiegu, jeżeli będą zimne bloki to wtedy się martwił.
Schładziarka gotowa do podłączenia węży.
Komputer przechodzi metamorfozę niedługo pojawi się woda :-)
Na dziś już koniec
Ta chlodnica powinna sie juz teraz pojawic w twoim systemie. Nie rozumiem zakupu tych dwoch radiatorow. W koncu do czego ma ten kompresor sluzyc?
Pokombinuj jeszcze z ibieiem i wężami, dodatkowo ustaw inaczej GMR'a.
Troszkę za bardzo kombinujesz coś mi się wydaje.
To jest moje pierwsze WC więc zmian pewnie będzie jeszcze dużo.
Czy GMR nie może byś ustawiony pionowo, czy napisałeś to ze względów estetycznych?
gory=
To cało moje kombinowahttp://www.cooling.pl/black-water-zlaczka-adapter-2xg14-srebrna,produkt,551871.html?from_category=28_137_nie z dodatkowymi chłodnicami wiąże się z tym, że nie wiem jaką będzie miała wydajność schładzarka jeżeli okaże się zbyt słaba to ją wywalę i układ będzie chodził tylko na tych 2 chłodnicach lub ewentualnie jakaś duża na zewnątrz.
Postaram się wieczorem wrzucić parę fotek, komputer zalany i sprawdzam połączenie, miałem 2 wycieki z którymi sobie już poradziłem.
Tak wygląda po zalaniu jak macie jakieś sugestie to śmiało.
Moje spostrzeżenia na dziś:
Do chłodnicy Swiftech MCR 220 Quiet Power nie pasują złączki Black Water Złączka prosta SM10/16 G1/4 - Silver są za grube.
Jedno z rozwiązań tego problemu to Black Water Złączka adapter 2xG1/4 Srebrna ta złączka jest cienka wiec można ja wkręcić w chłodnice.
Drugie rozwiązanie to jakaś złączka kątówka z dwoma oringami gumowymi.
Co to za węże? Masterkleer 11,1/15,9, czy jakieś Tygony?
Wąż przy zasilaczu się nieźle gimnastykuje, można tam ewentualnie pomyśleć o połączeniu z wykorzystaniem 2 złączek 90*, ale poza tym ok, najbardziej podoba mi się ten pomysł z chłodziarką, ale rzeczywiście musisz uważać na skraplanie się wody na złączkach i bloku ;)
No to jak kiedy pierwsze testy ?? i jakieś wyniki :D
Mam nadzieje że wszystko pójdzie po twojej myśli :thumbup:
Ok wszystko podłączyłem tremp. na procku ok 23*C do 28*C i ciągle spadają :-)
Mam problem z przepływomierzem.
Jak mam włożony do przepływomierza ogranicznik (ten biały oring zmniejszający przepływ) to w mam ustawić impulsy na 1200 czy 492
Wąż to Tygony
Obiecane zdjęcia na dobranoc
Temperatura cieczy 16*C według schładzarki, wszystkie złączki zimne, temperatury na cpu 22*C do 28*C martwi mnie tylko przepływ cieczy nie wiem czy dobrze skalibrowałem przepływomierz
GMR ustaw w poziomie kablem do góry. Dodatkowo ustaw obroty na 509 i wywal wkładkę.
Jeśli masz zamontowaną wersję bez zwężki (najlepiej zwężkę wywalić) to sprawdz czy zamontowałeś go wlot/wylot prawidłowo.
Średnica wlotu i wylotu jest niemal taka sama ale jak zle jest podłączony to ledwo kręci śmigłem.
Popatrz na foty u Screama czy u mnie jak to jest zamontowane.
Kalibracja wartości w imp/litr do pracy GMRa z aquaero 492 impulsy.
http://chlodzenie.net/reviews/aquacomputer-poweradjust-usb-for-laing-ddc/
Seba84 opisał konfigurowanie w tym artykule.
@ mrmajer
Piekna sprawa :) Uklad cieczy z tego urzadzenia mozesz podlaczyc do takiego typu radiatora klik albo klik. Radiator ten ma dwa obiegi. W tym wypadku, plyn z ukladu WC kompa bedzie chlodzony w takim radiatoze ciecza z tej aparatury.
Jezeli zrobil by tak jak tu mowisz uzyskal by gorsza wydajnosc niz ma w tej chwili.
... martwi mnie tylko przepływ cieczy nie wiem czy dobrze skalibrowałem przepływomierz
po wywaleniu wkładki węższy otwór jest wlotem, jeżeli zrobisz odwrotnie, to śmigło będzie się ledwo obracało.
Dzięki za cenne rady, czekają mnie wiec zmiany przepływomierz pójdzie prawdopodobnie nad zasilaczem (tam gdzie ta pokręcona rurka).
Cały czas testuję moją konfigurację postaram się jak najszybciej podać jakieś wyniki testów.
Ogólnie jestem zadowolony ale już mam w głowie następne pomysly.
Pierwsze testy zrobione
Komputer na chłodzeniu powietrzem osiągał w idle 45*C-53*C stres dochodziło do 79*C procek podkręcony do 3670 MHz.
Do podgrzewania procesora używałem programu "Hot CPU Tester Pro" program był włączany na ok 20min
Po założeniu chłodzenia wodnego temperatury spadły
idle 36*C-40*C
stres 61*C-65*C
Przy tym teście schładzarka była wyłączona pompka chodziła pomiędzy 3-4 biegu a wentylatorki były skręcone na 450-500RPM
Po włączeniu schładzarki... sami oceńcie.
idle 19*C-26*C (Nie zauważyłem efektu rosy złączki były zimne ale nie wilgotne)
stres 39*C-45*C
Zrobiłem także test najniższych temperatur schładzarka była włączona ale odcięta od obiegu wody w komputerze po osiągnięciu minimalnej temp. 3*C odkręciłem kranik i zimna woda poszła na procek takie temperatury utrzymywały się przez ok 10 min po czym zaczęły wzrastać.
temp. 10*C - 18*C
(temp. max na tym obrazku są takie duże ponieważ pojawił się efekt rosy i musiałem odłączyłem schładzarkę a następnie trochę podgrzać procek)
Musze dodać także małe sprostowanie na początku pisałem, że schładzarka może osiągnąć min 5*C jest to nie prawdą. Pobawiłem się nią trochę i udało mi się odkryć ukryte funkcje gdzie między innymi jest funkcja sterowania temperaturą zimnej wody w zakresie od 3*C do 12*C
Schładzarka nie wyłącza się sama czyli nie osiąga temperatury cieczy 12*C według schładzarki temperatura cieczy to ok 14*C-16*C.
Przewidywane następne zmiany w moim układzie to przełożenie przepływomierza i zmiana rurek w schładzarce obecnie są tam rurki o średnicy 6mm, co znacząco ogranicza flow
4 bieg w pompce
95 l/h bez schładzarki
45 l/h ze schładzarką (o ile przepływomierz nie kłamie)
Zadziałaj z GMR bo te wartości są stanowczo za niskie,podłączysz prawidłowo przepływomierz i będzie grało.
Mi tez takie głupoty pokazywał jak go odwrotnie podłączyłem początkowo.
I temperatury marzenie, taka schładziarka będzie dobra na upalne dni :thumbup:
Przełożyłem przepływomierz i wyciągnąłem wkładkę impulsy ustawione na 492
Przepływ mam na IV biegu ok 50 l/h na V ok 70 l/h
Co może być nie tak?.
Hmmmm takiego rozmieszczenia węży jeszcze nie widziałem. Ten łuk pompa flowmeter jest niezly ale niepotrzebny.
możliwe że właśnie przez ten łuk jet mniejszy przepływ wyeliminuj ten łuk i powinien przepływ trochę podskoczyć :)
Przy takiej pompie i małej ilości bloków flow powinien być powyżej 130l/h. Ja przy słabszej pompie 3 blokach i 2 chłodnicach mam 130l/h.
Coś w układzie mocno przycina flow i to fatalnie,u mnie na 5 biegu jest 170 l/h.
Wyjście z pompki daj na złączce łukowej 90* jak u mnie,pozbędziesz się tego wygibasa.
Zaworek ma bardzo małą wewnętrzną średnicę po otwarciu ale nie tylko on tu chrzani flow.
Zrób eksperyment wypinając go z układu i zobaczymy co dalej.
