mrmajer
WC+FC
płyn u ciebie przelatuje przez zawór kulowy? to raczej masz odpowiedź, on ma małą średnicę wewnętrzną i być może on tak hamuje flow. zrób eksperyment i go wyciągnij, wtedy będziesz wiedział. wszystko pod warunkiem, że gmr jest dobrze założony. po wyciągnięciu wkładki, jak zajrzysz do środka, to zobaczysz, że w środku są różnice średnic i mniejsza średnica to jest wlot. ja u siebie, przy dużo słabszej pompce, mam 150l/h, mając dwa bloki.
Black Water Złączka adapter i Black Water Złączka prosta SM10/16
Black Water Złączka adapter i Feser złączka kątowa 45 stopni
Jutro postaram się wywalić wszystkie złączki "Black Water Złączka adapter" i wtedy zobaczę czy przepływ się zwiększy. Na zdjęciach możenie zobaczyć jak wielka różnica jest w otworach, na pierwszym rysunku jest porównanie ze złączka prosta której średnica wewnętrzna to 8,14mm.
Nie mam suwmiarki w domu ale obiecuje podać średnice tej złączki pewnie pomiędzy 4-5mm
Może to też być chłodnica jest ją bardzo ciężko odpowietrzyć bo wejście i wyjście znajduje się na dole.
Niepokoi mnie też, że pompka na 5 biegu chodzi jak traktor.
Podłączałem ją bez obciążenia w łazience aby sprawdzić czy jest dobra i byłem naprawdę pod wrażeniem mocy tej pompki ale niestety w moim układzie jest cieniutko.
Zrobiłem tak jak pisałeś wywaliłem z obwodu kranik i podłączyłem bezpośrednio do CPU niestety nie pomogło za wiele.
Jeśli pompa głośno chodzi to najprawdopodobniej układ nie jest odpowietrzony do końca. Wywalenie adapterów nie da Ci praktycznie nic, bo flow jest ograniczany najbardziej przez bloki, a w Twoim przypadku Supreme LT to flowkiller nad flowkillerami :]
Wszystkie elementy wyżej wymienione zaczynając od Supreme LT,adapterów BW i wreszcie kranik
przycinają flow i warto je wymienić inaczej nie skręcisz pompki do trzeciego biegu
na którym po dokładnym odpowietrzeniu pracuje bardzo cicho.
Mam wtedy flow 107 l/h.
Na drugim biegu jest niesłyszalna,przepływ wynosi 78 l/h.
może banalne pytanie .
jak podłączyłeś pompkę?
to znaczy jakie kolory połączyłeś ze sobą
pompka czerwony (plus),czarny(minus).
zasilacz czerwony(5v), czarne (minus), żółty (12v).
ja się pomyliłem i też takie cuda miałem ale potem mnie olśniło.
Metodą odłączania poszczególnych bloków znalazłem winowajce odpowiedzialnego za niski flow.
Mistrz miał rację :respect:
... Wywalenie adapterów nie da Ci praktycznie nic, bo flow jest ograniczany najbardziej przez bloki, a w Twoim przypadku Supreme LT to flowkiller nad flowkillerami :]
Po podłączeniu reza i jednej chłodnicy flow się nie poprawił, postanowiłem zajrzeć do Supreme LT.
Okazało się, że pomimo dość krótkiego czasu używania chłodzenia wodnego nazbierało się tam trochę syfu który blokował flow. Wiele razy przerabiałem i poprawiałem coś w układzie wiec o drobinki kurzu nie trudno, przed złożeniem układu nie przepłukałem także węży, chłodnic i bloczków może to też była wina?.
Zmieniłem także blaszkę która znajduję się w bloczku z 4 otworowej na 6 otworową
Po przeprowadzonych przeróbkach
Przy jednej chłodnicy flow był:
1 bieg 112 l/h
3 bieg 260 l/h
Powyżej 3 biegu nie mogłem zmierzyć flow było za szybki i GMR szalał (w rezie prawie wir)
Przy wszystkich blokach:
1 bieg 53 l/h
2 bieg 104 l/h
3 bieg 155 l/h
4 bieg 224 l/h
5 bieg 255 l/h
Tak wygląda układ po małych zmianach.
Jeśli to był LT to miałem to samo, czyli zapchane kanaliki. Flow był na poziuomie 30l/h i mniej, teraz jest 130-140l/h (laing 10W).
Teraz ci mogę jedynie pozazdrościć idealnie wykonanej roboty (jak dla mnie :) )
Układ obecnie ma super flow i wygląd,kilka drobnych zmian a jaki efekt :thumbup:
Dzięki chłopaki.
Zamówiłem chłodzenie do płyty głównej i mam małe pytanko czy kolejność podłączenia bloków na płycie i procka ma duże znaczenie? np.
Czy najlepiej dać wodę od razu na procek a potem na bloki na płycie?
Czy mogę dać na przykład na mosfety a potem na procek?
kolejność podłączenia bloczków nie ma znaczenia u mnie idzie GPU->NB->mosfery->proc i przy odwrotnej kolejności różnica temp na CPU to ok 1C
super robota :thumbup:
mam pytanko ile Ci chlodziarka pradu pobiera :question:
bardzo glosna jest ?? ja ze swoim fcetem nie potrafilbym wytrzymac 24|h no ale u Ciebie napewno bedzie ciszej :)
(((Hrdcr
rotarka swoj halas robi...a grafa jest cichutka i powtarzajac sie po raz setny powiem Ci ze swoje zadanie czyli wyswietlanie obrazu spelnia wysmienicie, podobnie zasilacz ktory mial okazje pare razy sie juz spocic i mam nadzieje ze wiele takich bedzie mial a dwoch osobnych zasilek jednej mocnej do oc i slabszej do uzytku domowego nie bede trzymal ;) )))
Guderian napewno to wina Twojej grafy! ;) juz wiem po co Ci taka zasilka ;)
mrmajer daj układ połączeń tak jak Ci odpowiada bo nie ma to wyraźnego wpływu na temp cieczy w układzie.
Najczęściej sensowne rozłożenie węży decyduje o kolejności połączeń i nie ma co na siłę robić nietypowych konfiguracji.
Jedyna wyraźna różnica w temperaturach cieczy w układzie występuje na wejściu i wyjściu płynu do/z chłodnicy.
W moim przypadku czujniki tam zamontowane pokazują 2*C różnicy wej/wyj.
(((Hrdcr
Agregat chłodzący działa tak samo głośno jak inne małe agregaty chłodzące wiec jak ktoś ma jakąś malutką lodóweczkę to może sobie porównać.
Moje założenie co do schładzarki było takie aby ją włączać tylko wtedy jak będzie potrzebna czyli np. jak gram, a w nocy działa mi komputer na 2 chłodnicach jest wtedy prawie bezgłośny. Właśnie dlatego w układzie mam zastosowane kraniki które pozwalają mi sterować przepływem.
Obecnie schładzarka nie jest zalana czeka ja przeróbka, będę w niej wymieniał węże obecnie są w niej 6mm.
Nie sprawdzałem ile ciągnie prądu.
Ten kto ma wodne chłodzenie wie, że to wciąga mnie też to nie ominęło. Postanowiłem pobawić się płytą główną.
Tak wyglądała przed zabawą.
No i pierwszy radiator się oderwał
Płyta ze wszystkimi bloczkami jest bardzo ciężka kawał metalu na niej siedzi.
Ułożenie węży ogólnie mi się podoba ale wydaje mi się, że niektóre są trochę za długie. Bałem się robić małe ciasne łuki.
Została mi jeszcze grafika, niestety mam z nią problem nie mogę znaleźć chłodzenia fullcover.
Jeżeli nic nie znajdę to grafika może trafić na allegro, a szkoda bo bardzo jestem z niej zadowolony.
Gdzie zakupiłeś bloki na płytę główną ??
Nie chce mi się teraz dochodzić co to za złączki ale trzeba było założyć kawałek węza na złączkę, skręcić ją, następnie chwycić jedną ręką za skręconą złączkę a drugą ręką nagiąć mocno kawałek wystającego węża. W ten sposób można raczej spokojnie stwierdzić czy wszystko będzie grało jak będziemy chcieli zastosować ciasne łuki w układzie.
Co do GPU to po spojrzeniu w konfigurator EK wychodzi na to że Fullcoveru od tej firmy na tą grafę nie założysz :kwasny:
głośna ta Twoja lodóweczka jest?
Jest głośniejsza od komputera ale jak się gra to nie przeszkadza. Pisałem o tym wyżej.
Cooling.pl
Poprzeglądam jeszcze fullcover'y do mojej grafiki, bardzo podobny jest radeon 5870 PowerColor ma taka sama płytkę rożni się tylko umieszczeniem kondensatorów. Każda rada mile widziana.
Popatrzcie sami to jest PowerColor radeon 5870 CPS+
A ten to mój PowerColor Radeon HD 5850
A tu lepsze zdjęcie Club3D Radeon HD 5850 Overclocked Edition (jest taki sam jak PowerColor Radeon HD 5850 )
Zastanawiam się, czy nie kupić tego chłodzenia i trochę je przerobić. Pasuje ono na kartę z pierwszego obrazka czyli Powercolor HD 5870 PCS+
Jak widać na zdjęciach różnice nie są duże wiec może dało by rade z tego coś zrobić :hmm:
Rozmieszczenie elementów na pcb kart jest bardzo podobne. Ważna też jest jeszcze wysokość konkretnych elementów. Jak coś będzie odrobinę wyżej/niżej posadowione lub będzie miało inną wysokość, to blok nie będzie odpowiednio dolegał. Można to nieco regulować stosując odpowiedniej grubości termalpady, ale to już deko rzeźbienie w :kupa: i może skutkować uszkodzeniem grafy.
UP. I kolega tutaj bardzo dobrze zauważył że mogą wystąpić problemy kiedy elementy na PCB będą za wysokie. Lepiej nie rzeźbić, bo można "coś dorobić czemuś" :lol2: - tylko sprzedać GPU i najwyżej kupić też 5850 z referencyjnym PCB.
Prace postępują czy posucha?
