redlum
Wysoka temperatura Phenom II 965 BE
Przed chwilą wyłączył mi się mój główny komp. Po restarcie i wejściu do biosu - pokazywał mi temperaturę procka 112C - czy to możliwe? Bo jakoś nie chce mi się wierzyć żeby on przeżył aż taką wysoka temperaturę. Teraz nie mam jak rozkręcić kompa. Niech przez noc ostygnie - jutro go włączę i sprawdzę jaka temperaturę pokazuje mi bios.
jeżeli masz zamontowany radiator + pasta + wiatrak to niemożliwe :) pewnie jakiś błąd odczytu. Jak szybko kręcił wiatrak na procku? jeżeli wszystko masz zamontowane prawidłowo, nie masz się co bać go włączyć.
Jestem leniwy - jeszcze nie zajrzałem do kompa. Jak wstałem z rana i odpaliłem kompa - w biosie 40C i wiatrak się kręci. Teraz po całym dniu takiego wolnego rośnięcia temperatury już jest 95C. Chyba jak dojdzie do 100C - to sprawdzę co się dzieje w budzie. Ale coś czuje - że są przekłamania w biosie. Bo nie chce mi się wierzyć - że przy takiej temperaturze ten procek tak długo by nie wytrzymał. Tydzień temu tez miałem reset kompa - ale nie skojarzyłem aby sprawdzić temperatury. A od tamtego czasu działał nonstop.
chyba raczej przy takiej temperaturze byś coś poczuł bądź czujniki wyłączyły by pc. Jeśli jest standard czyli wentyl + radiator nie ma takiej możliwości by taka temperatura była.
Może krzywo zamontowany radiator? Jak ci pokazuje takie temp to weź dotknij radiatora, jak będzie parzył to znaczy ze coś masz spartaczone :)
to jak już ci leń przeminie to wtedy może wróć na forum
nikt nie będzie sobie zawracać głowy przez kilka tygodni jedną sprawą, bo ci się czegoś nie chciało, a wtedy temat ugrzęźnie gdzieś w czeluściach archiwum
więc spinaj pośladki i rozkręcaj kompa
ściągnij HWMonitor do monitorowania temperatur (pokazuje obecne temperatury, minimalne jak i maksymalne)
badanie radiator na dotyk, jak parzy to jest problem odprowadzeniem z niego ciepła albo proc pracuje na zbyt wysokim napięciu
jak zimny to trzeba by zdjąć chłodzenie, wyczyścić ze starej pasty, posmarować nową i zamontować z powrotem chłodzenie
Nie wiatrak, a WENTYLATOR!!
Stawiam na błąd odczytu. Może płyta wadliwie odczytuje temperaturę i wyłącza kompa?
Nie spinajcie się tak - zadałem tylko pytanie czy ten procek wytrzyma temperaturę 112C. Wg mnie wytrzyma - po wyczyszczeniu radiatora w schładzaczu (ostatnio takie modne słowo) w moim zajebistym ARCTIC COOLING FREEZER 64 PRO - temperatura IDLE 40C (czyli tyle ile ustawiłem w biosie). Po pół godziny prime95 na wszystkie rdzenie 58C przy otwartej budzie - kolejne 30 min przy zamkniętej +10C. Przy tych niecałych 70C spokojnie mogę dotykać radiatora - czego nie mogłem zrobić dzisiaj z rana po nocnym działaniu kompa i temperaturze na procku 100C.
ja sobie tak zrobilem chlodzenie ze przy zamknietej obudowie mam mniejsza temperature w lecie niz w zimie przy otwartej . Wystarczyly 2 wentylatory , ktore wysysaly gorace powietrze ze srodka obudowy ,automatycznie spadla temperatura wszystkich podzespolow. Ja bym tego tak nie zostawil ... 100C na procku to jest jednak niedopuszczalne . Jak by mis ie tak grzal procesor to w zimie niewlaczal bym centralnego ogrzewania ...
