don_dolarson
Zalman ZM-MFC1 Plus
Hej.
Mam zamiar kupić ten kontroler obrotów, lecz są dwa pytania.
1. Przeczytałem opis na stronie producenta i nie bardzo rozumiem te 2 linijki:
C1 Cable x 2 - Active RPM Sensing
C2 Cable x 4 - Non-RPM Sensing
Chodzi o kable, to ja wiem, lecz co mam przez to rozumieć? Generalnie to chodzi mi o to, żeby pod każdy kanał dało się normalnie zamontować wentylatory z wtyczkami 3pin, PWM na mobo tylko, da radę?
2. Czy można polegać na odczytywaniu temperatur podzespołów komputera w programie CPUID Hardware Monitor?
Nie zawyża bądź nie zaniża jakoś znacząco wyników?
C1 umożliwiają stwierdzenie ilości obrotów w np CPUID Hardware Monitor bo są oprócz panela podpinane do mobo.
Użyłem ich do podłączenia wentylatora na True Black i miałem monitoring obrotów chłodzenia proca.
Drugi C1 nawet nie pamiętam co obsługiwał,dawno to było...
C2 nie mają tej opcji,nie wiesz do jakich obrotów skręciłeś wentylator,
zmienia się tylko odgłos pracy i kolor diody ponad pokrętłem z czerwonego na niebieski.
CPUID Hardware Monitor daje radę o ile nie masz uwalonych czujników na mobo,
wtedy głupoty pokazuje ale to od razu można rozpoznać.
Generalnie to chodzi mi o to, że wcześniej chciałem zakupić kontroler Scythe Kaze Server 5.25 i do tego kupić 2 kable 3pin Y żebym mógł podłączyć wszystkie 6 wentyli do jednego kontrolera i za całość zapłaciłbym 180PLN, zaś Zalman kosztuje 130PLN i da radę do niego podłączyć aż 6 sztuk (wentylki obudowy) no i, że jako jestem leniwy to nie będzie mi się chciało schylać pod biurko i sprawdzać temperatury, tylko wolałbym jakoś programowo to podglądać z poziomu Windowsa.
No i taka alternatywa byłaby chyba dobra :)
Ściągnąłem sobie triala EVEREST Ultimate Edition i wydaje się być lepszym rozwiązaniem niżeli w/w program :) Temperatury pokazuje te same.
Scythe Kaze Master Pro 5,25" Też ma 6 wentylatorów a ma dodatkowo jeszcze wyświetlacz :) A kosztuje ok. 160 z przesyłką z allegro.
Tak wiem, rozważałem również zakup tego ale mnie wygląd nie zadowala, poza tym wolałbym jak już zresztą napisałem wcześniej monitorować temperatury z poziomu Windowsa, (czyli bez wyświetlacza) a no i mam wszystko pod okiem na pasku zadań (EVEREST) i w razie potrzeby bez schodzenia z fotelu przekręcę odpowiedni kurek i po sprawie.
Znalazłem również inny, który mi odpowiada ale nie wiem czy jest godny uwagi (opinie tam mnie nie zachęcają, wyglądają jakby to jedna i ta sama osoba pisała): http://aab.com.pl/cooling-speed-controller-black-p-2341.html
Miał ktoś z tym doczynienia?
