Janosikk
Dysk prosto z gwarancji - problem z zainstalowaniem systemu.
Witam , doszedł do mnie mój seagate 500gb seria12 z gwarancji. Podłączyłem go do kompa i było wszystko ok ( hd tune go widział , hd health pokazywał jego zdrowie na 99% itp ) .
Chciałem zainstalować na niego system , wszystko szło normalnie lecz pod koniec instalacji wyskoczył bluescreen. Gdy chciałem jeszcze raz zainstalować to dysk zaczął zachowywać się dziwnie , formatowanie partycji systemowej trwało bardzo długo po 30 min 2%. Po kilku resetach widzę już tylko taki komunikat "instalator nie moze uzyskać dostępu do dysku".
Teraz gdy podłączam ten dysk do kompa to komputer się nie włącza ( wiatraki chodzą na maxa po kilku sek reset i tak 2 -3 razy a potem cały czas wiatraki na maxa ), resetując kilka razy , wyciągając zworkę udaje mi się wejść maksymalnie do biosu , potem albo się windows ładuje w nieskończoność albo reset i dzieje się to co wyżej napisałem.
Gdy wyciągnę kabelek od dysku 500gb , system na starym dysku ładuję się już bez problemu.
Nie wiem kompletnie co mam robić , z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Janosikk
Sprawdź status smart tego dysku (jeśli masz zainstalowany system w trybie ahci to spokojnie możesz podłączyć dysk jak komputer już jest uruchomiony), spróbuj usunąć wszystkie partycje i zainstalować system jeszcze raz, ostatecznie sprawdź go jeszcze na innym komputerze. Jeśli nic nie pomoże - oddaj trupa.
Czym usunąć, palcem? Przecież ledwo do BIOS-u dochodzi.
Wygląda na to, że dysk to jakiś trup.
Więc tak podłączyłem dysk gdy komp był włączony nic się nie stało , no to zresetowałem kompa , myślałem ze znowu zacięło się przy ekranie ładowanie ,ale tym razem poczekałem trochę dłużej i udało sie uruchomić system.
Daje screen z hd tune health
Gdy próbuje wykonać test szybkości dysku wyskakuje mi komunikat : "Read error! Test aborted."
Na dysku nie ma żadnych partycji a przynajmniej mi ich nie pokazuje . Jak mam sformatować ten dysk ?
Jak mam podać jakieś dodatkowe info czy coś , piszcie cały czas śledzę ten temat .
Może da się jeszcze jakoś ten dysk wyprowadzić na prostą.
Coś mi ten smart dziwnie wygląda no i są błędy dysku sektorów tzn atrybut C5,C6 hm nie mam pojęcia co seagat zrobił ale według smart ten dysk jest uszkodzony
Palcem to ty się puknij w czoło, jak się nie znasz to się nie wypowiadaj.
Do autora: ja dysk jest podłączony i system go wykrył to spróbuj go potraktować jakimś narzędziem do zarządzania dyskami, choćby systemowy start>uruchom>diskmgmt.msc Ale coś mi się wydaje że dysk jednak wróci znowu na naprawę gwarancyjną.
Co konkretnie mam zrobić tym programem ? Gdy go uruchomiłem pokazało mi tylko 2 partycje ze starego dysku i dvd-rom.
Ten dysk ma inny numer seryjny niż ten który wysyłałem , czyli wychodzi że jest on nowy?
Nie da rady go jakoś go wyzerować , przywrócić ustawienia fabryczne ?
A tego nowego dysku w ogóle nie wykryło? Możesz jeszcze ściągnąć seatools ze strony seagate'a i nim się pobawić. Nowe numery mogą oznaczać że dali Ci nowy dysk, ale i tak uszkodzony.
Nie wykryło na dole pokazywało tylko stary dysk i dvd-rom.
Dzisiaj to już w ogóle miałem problem z włączeniem kompa , nawet gdy nowy dysk był odłączony . Resetowałem , wyciągałem zworkę i nic to nie dawało ,dopiero za którymś tam razem udało mi się go włączyć.
Spróbuję podłączyć go tak jak wczoraj i jak system się załaduje ściągne ten program.
EDIT.
Więc tak:
Na początek daje screena z zarządzania dyskami , dlaczego nie wykrywa tam nowego dysku ?
Zrobiłem test hd tune error scan :
Zainstalowałem również program seatools i przeprowadziłem 5 testów ( jest jeszcze 6 ale nie wiem jak go przeprowadzić) , oto wyniki :
smart check - pass
short drive self test - fail
long drive self test - fail
short generic- fail
long generic - fail
Czyli jest źle ? Słyszałem że dyski można zerować , czy to może pomóc ? Jak tak to jak to zrobić ?
Chyba mi ten nowy dysk padł , włączałem hd tune i usłyszałem takie pyknięcie jakby ktoś zatrzymał szybko wentylator przez włożenie coś w niego . No i dysk zaczął pykać równomiernie co sekundę słyszę takie pyy dobiegające z dysku oraz dysk zniknął z listy hd tune . Czy to już jego koniec ?
na to wygląda że dysk padł,chyba seagat sobie w kulki poleciał przysyłając Tobie jakaś wątpliwej sprawności sztukę no chyba że to twoja zasługa zakładam że nie z tego co pamiętam to masz drugi i z nim wszystko ok
Dysk z gwarancji przyszedł wczoraj , jedyne co ja z nim robiłem to próbowałem instalować windowsa no i te wszystkie czynności które opisałem wyżej.
Więc mam go wysłać z powrotem z gwarancje , jest jakaś różnica w wysyłaniu kolejny raz jednego sprzętu na gwarancje .
Dodam że dostałem nowy dysk z innym numerem seryjnym to jak będę wypełniał formularz gwarancyjny mam podać numer seryjny z tego dysku czy może ten z pierwszego dysku którego do nich wysyłałem ?
Spoko, spoko, poczekaj. Zaraz =-Mav-= Ci pomoże i dysk będzie chodził jak żyleta. On się zna!
Ja się nie znam, niestety, ale wygląda mi to na walniętą elektronikę.
Odsyłanie bubli na gwarancji - i to wielokrotne - to bardzo częsta praktyka w różnych firmach (ja akurat tak miałem z telefonem Erissona, na innym forum jeden gość opisywał przygodę z monitorem firmy Iiyama). Nie wiem, na co oni liczą. Na zniechęcenie klienta? Chyba tak, widocznie taka taktyka się opłaca.
Witam ponownie , mam jeszcze jedno pytanie poniekąd odnośnie tego dysku.
Jak pisałem wyżej , jedyny sposób na podłączenie tego dysku tak aby system wystartował było podłączenie go gdy komp jest włączony i reset. Gdy wyłączyłem kompa chociaż na chwilę i nie odłączyłem tego dysku , powodował on że po uruchomieniu system nie wstawał ( wentylatory na maxa i nic się nie dzieje ). Miałem taką sytuację wczoraj rano i reset zworką pomógł , zrobiło mi się tak wieczorem , tylko że w żaden sposób nie mogłem już uruchomić kompa , doszedłem do takiego momentu że z płyty głównej wydobywało się takie bardzo szybkie pykanie , wyłączyłem kompa i dałem se już spokój.
Dzisiaj rano jeszcze raz spróbowałem resetu zworką i tym razem komp wystartował za pierwszym razem , zamiast przywrócić fabryczny ustawienia wszedłem do biosu , po wejściu w pierwszą zakładkę bios się zaciął , zresetowałem kompa i 2 raz wszedłem do biosu i tym razem też po chwili zaciął się . Gdy uruchomiłem ponownie kompa to sys już nie wstał ( to co wcześniej wiatraki na maxa ) .
Resetowałem zworką , odłączałem zasilanie od płyty głównej aż wreszcie załapał i przywróciłem ustawienia fabryczne i komp już wstał normalnie.
I teraz moje pytanie , Czy to normalne że podłączenie zepsutego dysku może aż w taki sposób wpłynąć na całego kompa ? Czy może mogę sie spodziewać że uszkodzona jest płyta główna lub jakiś inny podzespół.
Normalne.
Możesz, ale to mało prawdopodobne. Wszystko wskazuje na dysk.
