jarux
Królowa lawet 3.0V6
Tragikomedia w 5 aktach:
1) 200km od domu zachciało mi się przeczyścić kostki z przodu silnika przez co zrobiłem zwarcie na przedniej górnej lambdzie i zaczęło się wypadanie zapłonu. Jakoś doturlałem się do domu i przejeździłem jeszcze ponad tydzień w pracy
2) Zabrałem się kompletowania gratów do wiązek jaki ich samo robienie. W międzyczasie wylądowałem na L4 które przesunęło wszystkow czasie (a tylko poszedłem do przychodni z przeziębieniem, a wylądowałem naSORze z wysokim ciśnieniem :E )
3) Po świętach w poniedziałek zabrałem się za wrzucanie wiązek do auta. Zajęło to 2 dni i o dziwo auto po tym odpaliło za pierwszym razem. Poniżej parę fotek z prac.
4) Dobra poskładałem je, wrzuciłem zimówki i wio do wawy. Po jakiś 40km zaczęły się stare cyrki czyli wypadanie zapłonu ale takie,że nie dało się jechać i żadne sztuczki które wcześniej działy teraz nic nie dawały. Po jakiś 20km w akcie desperacji odpiąłem przednią górną sondę i nagle auto zaczęło się zachowywać jak należy (no poza spalaniem :E)
5) W wawie z Grzegorzem doszliśmy do wniosku, że uwaliło sondę i to był strzał w dziesiątkę. Po wymianie jak na razie nic się nie dzieje oraz korekty wróciły do normy.
Także podsumowując wymieniłem wiązki co z tym co robiłem w domu jakieś 22h i 330zł za części by dowiedzieć się, że to sonda padła :E Pocieszam się, że przynajmniej mam ogarnięty burdel pod maską.
najgorzej :E
pokaż jak wsio wygląda po robocie!
Za dużo nie widać po za tym, że zmieniłem zupełnie sposób poprowadzenia wiązek do wtryskiwaczy benzynowych jak i cewek, kzfr, lambd 2 banku - usunąłem złącze i już wiązka nie idzie od przodu tylko jest puszczona od boku silnika.
Taka ciekawostka. Średnie spalanie(wg kompa) z ostatnich 2500km przy średniej prędkości równiej 42km/h wynosi 11.6l/100. Gdybym miał szacować to ponad połowa tego dystansu jest z miasta, a reszta ekspresówki lub krajówki.
Przy okazji również razem z Grzegorzem wymieniliśmy z tyłu amorki oraz sprężyny na nowe. W końcu mogą normalnie więcej niż 2 osoby wsiąść bez mocnego siadania tyłu..
Dlaczego ta pokrywa walkow jest tak uswiniona jakims sylikonem?
Edytowane przez Fr0styyy
Heh, fakt, skoro tyle wylazło na zewnątrz to ciekawe ile jest w środku i zatyka magistralę olejową :E
Nic nie jest zatkane ;) pod metalowymi pokrywami masz 3mm szczelinę do uzupełnienia masą więc musiało go być sporo, a dla pewności zostało jeszcze przesmarowane od zewnątrz stąd tak to wygląda.
Akurat wpadł mi wyjazdowy weekend: Wawa-Kraków-Rzeszów-Puławy-Siedlce-Warszawa i zrobiłem małe zestawienie:
Dystans: 922km
Średnia prędkość:79,9km/h
Średnie spalanie PB wg kompa: 10L/100
Średnie spalanie LPG z dystrybutora:12,3L/100
Koszt 100km: 21zł
Nie jest źle :E
Nic sie nie zepsuło? Jestem zawiedziony :(
Nawet do Miechowa dojechało o własnych siłach... i odjechało :E
Nie chciał wjeżdżać...może bał się że negatywa dostanie :E
za dużo na forum siedział, by wiedzieć czym to pachnie :lol2:
W dniu 28.09.2018 o 18:50, jarux napisał:
Jako, że praktycznie minął rok od kupna postanowiłem zrobić małe zgrubne podsumowanie ile ona wyniosła przez ten czas.
Zrobione 25kkm
Koszt auta - 5900zł
wydatki części plus zachcianki - ok. 15000zł
Paliwo - 8000zł
Z grubsza wydatki:
Gaz - 3750zł
Opony zimowe WR D4 215/55 R16 - 1700zł
Opony letnie sportmaxx 225/45 R17 - 1350zł
Rozrząd , blokady, klucz dynamometryczny - 1200zł
2x sondy lamda - 406zł
hamulce przód - 580zł
amortyzatory, łaczniki stab przód, poduszki z łożyskami - 1170zł
sprężyny eibach -30mm - 635zł
klima 250zł- wycieraczki – 100zł
oleje – 550zł
akumulator 500zł
rolki, pasek klinowy, koło pasowe – 370zł
filtry – 100zł
Felgi od puga 407 plus renowacja - 1200zł
palniki xenon - 500zł
Do tego inne pierdoły typu, czujnik ABS x1, kontakt do styków, spinki do szyb, podnośnik szyby
Tak naprawdę to jak widać tutaj nie było żadnej grubszej awarii.
Jedynie gdy auto nie odpaliło to gdy akumulator padł 200km od domu oraz gdy przy pierwszej wymianie klocków hamulcowych wyszło, że w zwrotnicy został zmielony gwint śruby trzymającej jarzmo.... Tak to 2 lambdy oraz standardowo podnośnik szyby.
Mały update
Zrobione 75kkm od zakupu (3lata, 2 miesiące)
Wydatki od poprzedniego podliczenia (przy 25kkm):
Półoś krótka - 280zł
Półoś długa - 300zł
Hamulce tył komplet - 500zł
Klocki przód - 150zł
Wymiana wiązki silnika - 350zł
Sonda lambda - 150zł
Świece - 250zł
3x Cewki zapłonowe - 300zł
Alternator - 100zł
Czujnik ABS - 100zł
Czujnik Ciśnienia wspomagania - 100zł
Sprężyny + amorki tył - 680zł
Komplet drążków kierowniczych oraz końcówek - 380zł
Poduszki silnika - 350zł
Wycieraczki - 100zł
Przetwornica xenon - 300zł
Do tego oleje, filtry i inne smary - 700zł
RAZEM: 5290zł
Wychodzi stosunkowo drogo, szczególnie, że większość robiłeś sam i nie ma kosztów warsztatu.
Właśnie miałem mówić że 5000zł za 50 tyś km to bardzo tanio, ale fakt że tu nie ma robocizny. Ja bym pewnie za to wydał powyżej dychy bo robocizna + część części by poszło w oryginale.
Edytowane przez Switch
Nie 5000zł za 50 tys. km, tylko 20000zł za 75 tys. km.
Ja dla porównania pierwszym passatem zrobiłem 60kkm. 8 tys. auto i jakieś 8 tys. zł: części, 4 nowe opony + używane felgi + robocizna. z czego 700€ pochłonęła naprawa hamulców w Niemczech.
No tak, ale pierwsze 20 tyś już oceniałem i mówiłem że drogo, dlatego kolejne 50 tyś oceniam już że tanio :D Na pewno nie jest to egzemplarz dla kogoś kto chodzi po mechanikach, hobbystyczne podejście jaruxa ratuje trochę sytuacje.
Ja Laguną zrobiłem 70 tyś na ten moment i jestem gdzieś w przedziale 10-15 tyś dołożone. Ale uważam, że to jest tanio bo leciały w większości oryginały i samodzielnie to zmieniałem tylko wycieraczki :E
Najtaniej za km wychodziła mi fabia, ale to inny segment samochodu. Kupiłem z tego co pamiętam za 7 tyś, dołożyłem 7 tyś, sprzedałem za 3 tyś i jeszcze z ubezpieczenia wziąłem dla siebie jakoś z 1,5 tyś :E Ponad 100 tyś przejechane za mojej kadencji.
No trzeba te 4k odjąć, bo gaz to jednak generuje potem oszczędności. Zostaje 16k + robocizna :P
Nie wiem czemu się uczepiliście tak tej robocizny. To są koszty jakie JA poniosłem robiąc wszystko samemu lub z pomocą osób dla których mechanika to też hobby ;).  Wiem, że gdybym robił to u mechaników to byłoby sporo drożej ale nie robiłem.
A to jest najlepsze z tego wszystkiego co może być! Koszty sie nie liczą przy ludziach z jakimi robisz! ❤️
ilość wypitego alkoholu również 8:E
