galaxy5700
Tapety
Witam wszystkich
Od nie dawna jestem użytkownikiem is5700 i za nic nie umiem zmienić sobie tapety(można tylko ustawić domyślne te z ERY)!
Co trzeba zrobić ażeby ustawić jakąś"obcą"tapetę
thx
otwierasz tapetę w galerii i następnie otwierasz menu po przyciśnięciu klawisza menu po lewej stronie, a następnie "tapnij" ustaw jako i wyświetli ci się możliwość "jako tapeta"
Ok,dzięki za szczegółowe info jak ustawić tapetę ale akurat to wiem,chodzi mi o to że jak tak zrobię to wchodzi mi tapeta albo zdjęcie dużo,dużo powiększone i wygląda to koszmarnie!!!Może tu chodzi o rozdzielczość tych tapet...czy rozdzielczość tapet do tego samsunga to 480x800?Czy takich tapet mam sobie szukać???
dokładnie! to o rozdzielczość chodzi i tak jak up napisał, powinna wynosić 640x480
OK,tapetki już ustawione ale teraz mam dużo większy problem a mianowicie nie mam pojęcia w jaki sposób wgrać,zainstalować jakieś gierki na telefonie!!!Czy instalujemy na karcie pamięci czy na telefonie :hmm: (czy jest jakaś różnica) :hmm: ?W jakim rozszerzeniu mają być aplikacje(gry) :question: Thx za pomoc
Pzdr All :luxhello:
Najlepiej instalować z marketu, a jeżeli tam nie ma tego czego szukasz, to musisz zainstalować z niego jakiś installer i wtedy będziesz mógł instalować z karty
Witam
Ja mam takie pytanko dotyczące tego telefonu.
Mam neostradaę i livebox'a i chcę się połączyć przez wifi i nie wiem jak to zrobić.
W ustawieniach wykrywa mi neostradę i że jest zabezpieczona kluczem wep. Wpisuje go i nic. Wciskałem na lb przycisk reg ale to nic nie dało.
W którym momencie mam wcisnąc ten reg? Jak wpisywać ten klucz wep? tzn. robić odstępy? pisać duże litery czy jak.
Ok dzięki wifi działa.
Ale mam takie pytanko odnośnie tapety, bo jak ustawiam tapetę o rozdzielczości 640x480 to jest ona wyświetlana tak jakby na tych trzech pulpitach. Da się jakoś ustawić żeby jej nie rozciągało tylko była cała na tym jednym?
Żeby była cała na jednym, to musiała by być w 320x480. Jeśli chcesz, żeby na każdym pulpicie było to samo, to poszukaj w ustawieniach launchera (w LauncherPro disable wallpaper scrolling).
Jak daję tapetę o tej rozdzielczości to i tak rozciaga ja na te 3 wirtualne pulpity. Instalowałem tą aplikację ale nie chce mi coś działać
