blakema1
Wymiana wiatraka w boxie ATHLON II X4
Czy da się podmienić wiatrak w boxowym chlodzeniu w Athlonie II X4 na jakis cichy?
Wystarczy zdjąć obecny wentylatorek i założyć coś innego ;)
Polecam SlientiumPC Zephyr 70 po prostu odkręcasz stary przykręcasz nowy i tyle :P a cisza i wydajność idą w parze :)
Gość mbuchcik
Nie lepiej trochę się pomęczyć i dozbierać na jakiś cooler, np. Spartan?
ja nie będę się męczyl i zbierał, ale chciałbym coś kupić o dobrym stosunku cena jakość. Najchętniej bym wymienił sam wiatrak na cichszy
Kosztem wyższych temperatur prowadzących głownie do niestabilności i utraty danych? Tak trzymaj zią.
utraty danych??????? kurde jeszcze pewnie spali mi się lodówka.
A czym nazwiesz reset podczas edycji filmu/zdjęcia/projektu/pisma?
Gość mbuchcik
Miałem boxa przez długi czas, i pamiętam że przy grze np. w AC2 wentylatorek kręcił się na 5000 rpm, a to maksymalne 2000 zephyra było w idle, więc nie polecam takiego rozwiązania.
boxowy cooler od AMD jest ch**a wart. Polecam wymiane chłodzenia z tańszych modeli na spartana albo tx3. Sam mam tx3 na x4 945 i nie narzekam na hałas
Tylko, że chłodzenia są tak zaprojektowane aby utrzymały taki procesor. Głośne co prawda są ale utrzymają taki proc.
Czy tylko mi się wydaje, że chłopak wrzucił sobie dwu lub trzy pinowego wentyla i narzeka, że ciągle chodzi z tą samą prędkością ?
Gość mbuchcik
:hmm:
PS. Płyty regulują 3 pinowe wentyle.
Gość mbuchcik
Czyli co trzeba cały cooler wymieniać?
Najlepiej by było.
Gość mbuchcik
To sobie podłącz 3 pin i zobacz czy ma C&Q.
Właśnie tak teraz Selekte mam podpiętą :E
Chłodzenia tak. Inny wentylator o różnym od oryginału przepływie ( czyli w skrócie głośności ) na radiatorze to już nie to samo. O ile będzie z taką samą wartością transportować ciepło o tyle oddawanie energii do otoczenia spadnie.
zastanawiam się nad SCYTHE Ninja Plus Rev.b i SCYTHE INFINITY. bede kręcił procka czy z jakimś porządnym wiatrakiem 120mm uda sie zachować cisze i niskie temp?
Gość Igorius
Tak, szału nie będzie ale... weź UCTB12 albo Selektę 120mm.
Ja za czasów x2 powiesiłem na gumo-majtach wentyl 120 nad procem, przy okazji objął lekko pamięć... Ciszej i wydajność wyższa niż pierdzipęd 60-70mm
Ponawiam.
zastanawiam się nad używanymi:
i
SCYTHE INFINITY.
bede kręcił procka czy z jakimś porządnym wiatrakiem 120mm uda sie zachować cisze i niskie temp? Który z tych dwóch jest lepszy?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
