don_dolarson
Montowanie wentylatorów
Hej.
Chciałbym zapytać się jak poprawnie zamontować wentylatory. Dokładnie chodzi o to, że nigdy nie miałem z tym styczności, mam mierną obudowę i nie posiada ona żadnych wentyli, lecz zakupiłem Cooler Master CM 690 II Advanced i zamierzam również w przeciągu kilku dni zainwestować w porządne chłodzonko to nie wiem jak poprawnie je zainstalować, gdyż kręcąc łopatki rękoma czuję powietrze z jednej i z drugiej strony, zatem?
Wentylator zamontowany jak widzicie na zdjęciu z łopatkami na zewnątrz obudowy daje wywiew czy nawiew? (czy jak to działa?)
Dzięki za pomoc.
na boku chyba kazdego wentyla powinna być wytłoczona taka strzałeczka. Ten na focie wieje w str. obudowy.
A no fakt, nie wiedziałem nawet, że są strzałki ale i tak nie wiele mi one mówią :)
Reasumując, montując wentylator łopatkami do środka obudowy mam wyciąganie powietrza zaś łopatki skierowane na zewnątrz obudowy wciągają, tak? :)
Dzięki.
jedna strzałka pokazuje kierunek obrotów (nieistotne), a druga kierunek tłoczenia powietrza...
Albo jest prostszy sposób. czasem się zdarza że strzałek nie ma niestety. Wentyle tłoczą powietrze w stronę tych mocowań gdzie trzyma się cały silniczek no tych, tych ramion czterech. Jeszcze się nie spotkałem z wentylem który by tłoczył powietrze w odwrotną stronę :)
Ano, na tym wentylu z niebieskim podświetleniem nie ma strzałek, na czarnych są :P
Rozumiem już, z przodu i na dole mam zamontować tymi mocowaniami (4) skierowanymi do środka obudowy zaś u góry i z tyłu łopatki do środka obudowy.
Dzięki za pomoc, lecz i tak jak zakupię kilka sztuk nowych to porobię fotki i się upewnię czy dobrze zamontowałem :)
Napisałeś to tak że wszystkie idą mocowaniami do środka więc powietrze wpada ale już nie ucieka. Jak tak zamontujesz to obudowa ci się napompuje i odleci albo co gorsza pęknie :E :E
Przedni i dolny wentyl mocowaniami do środka, natomiast górny i tylny mocowaniami na zewnątrz.
omg
Podłącz im zasilanie, zobacz którą stroną dmucha i zamontuj, żeby z przodu dmuchało do środka obudowy, a z tyłu/u góry na zewnątrz.
To może ja podam najprostszy i w 100% sprawdzony sposób :)
Weź listek papieru toaletowego lub chusteczkę, podłącz wentylatory, włącz zasilanie i przyłóż ten papier/chusteczkę do jednej ze stron wentyla. Jeśli paier odleci to znaczy że ta strona wydmuchuje jeśli bedzie się trzymał czy też będzie wciągany tzn że ta strona wciąga.
Wentylatory ustaw w taki sposób aby przód i bok wciągał powietrze a góra i tył wydmuchiwał/wyciągał.
Mam nadzieje ze Ci pomogłem i wszystkie wskazówki są zrozumiałe :)
No ok, tak też myślałem zrobić jak napisał 0G0R3K-15:
Po prostu źle się wysłowiłem :)
Jest jeszcze jedna sprawa, gdyż planuję jeszcze kupić kabel, dzięki któremu podłącze 2 wentyle pod jeden kanał w kontrolerze. Poradzicie, czy ten umożliwia takie coś?
Pozdrawiam.
Odświeżam temat bo jest pewna sprawa.
Jak już wcześniej wspomniałem posiadam obudowę Cooler Master CM 690 II Advanced, lecz za cholerę nie wiem jak przykołkować na samym dole 2 wentyle.
Są tam dziurki ale nie pokrywają się z tymi w wentylatorze i są jedynie te wloty powietrza w kształcie plastra miodów, nic poza tym.
Ma ktoś pojęcie co z tym fantem zrobic?
Wentylatory to 120x120x25mm.
Proszę o pomoc.
