Mumineq666
Radeon 9800SE@Pro podkręcanie
Niestety w nowym forum, nie działa mi za dobrze opcja szukaj (wywala błąd), wiec musze pewnie potorzyc dosc popularne pytanie.
Po udanym odblokowaniu potoków założyłem Arctic Silencera rev3. Karta chodzi na taktowaniu nominalnym, czyli GPU/MEM: 380/600. Chciałbym zrobić hardmoda na niej i wgrać do biosu ustawienia z Radka9800 Pro, zeby był tak od razu wykrywany.
Ale co do podkrecania, musze sie spytac o temperatury. Po kolku minutach rozgrzewania AtiToolem kosci pamieci nie da sie dotknąć... troche się boje podkrecac bez radiatorkow, mimo iż w słynnym topicu na tweak.pl mowia, ze do wartosci 680 MHz mozna toz robic bez radiatorków. Co do rdzenia, to wlasciwie jest ok, bo silecner ma na oko 40-50 stopni.
Czy takie temperatury są normalne? Czy podkrecanie go do XT wchodzi w gre?
Co do pamieci sa to samsungi 2,8ns. Karta to XperVision kupiona na allegro w sklepie pcserwis, którego nie polecam, bo transakcja byla bardzo długa i bolesna.
Powiem tak:
Jeżeli na nominalnych ustawieniach pamiątki są gorące to na wyższych taktowaniach... chyba nie wytrzymają. Albo karta się zawiesi albo pamiątki zaczną się kopcić.... Na twoim miejscu postarałbym się jednak o jakieś radiatorki na te pamiątki oraz jakiś wiaterek w stronę karty (pamiątki)
dziwne, bo jak dobrze licze: 1000/2,8*2=714MHz
Wiec na tyle powinny pojsc te pamieci. A z opinie innych uzytkownikow wiem, ze dohodza nimi o wiele wyzej. A ja je mam na 600 i kurcze ciepłe...radiatorki porzadne to koszty 50zł i chciałbym jakoś dociągnąć do tych 680 bez ich
naklejania.
Co do wiatreku w storne karty to jest juz takie działanie w planie :]
jak nie dasz radiatorow to stracisz karte za duzo wiecej
Polecam zalozyc radiatorki... zmienic cooler na cos moznego.
Na defaultowym chlodzeniu to ja bym raczej tej karty nie krecil...
Jak czytamy w pierwszej mej wypowiedzi, mam Arctic Silencera 3 :] Co do radiatorków to chyba mnie przekonaliście...poczekam na maly przyplyw gotówki.
A jakie polecacie?
A jakie polecacie?
Cooler Master najlepiej na klej, ale bezpieczniej na tasme... :)
dosc dobre takie:
CoolerMaster Copper RAM Chip Cooler CRC-U01
OCZ Flower Mini
OCZ BGA Alu
OCZ BGA Cu 8x, box
nieco drogie, ale napewno zadziałają, polecam te miedziane OCZ chcocairz Flower Mini tez nie są gorsze, dzieki duzej powierzchni :)
Troszke drogie te miedziane, ale wiem, ze miedz o wiele lepsza od aluminium. A czytałem w opiniach i tych zalmanków nie chwalą sobie ludzie. Zaś pierwsze dwie propozycje sa na ramy w obudowie TSOP, a ja mam BGA (kwadratowe).
Jesli nie masz zamiaru zapewnic im nadmuchu, to bierz aluminiowe - beda sie sprawdzac znacznie lepiej.
To moge potwierdzic, aluminium znacznie lepiej oddaje cieplo do otoczenia, zas miedz znacznie lepiej je pobiera, ale za to kisis w sobie, bez dodatkowego nawiewu.
Jeśli chodzi o termincze właściwości aluminum i miedzi, to bylem na "korepetycjach" u kolegi z wydziału chemicznego i powiedział: 3x miedź!
Tzn, mimo tych właściwości o których tu piszecie, miedź i tak bije aluminium prawie 2 razy.
Mam na maly dowodzik, ale to tylko dla głęboko zainteresowanych :]
ja bym jednak wzial aluminium to miedz bez nawiewu zagotuje ci pamieci
Dzis zauważyłem,ze podkrecajac rdzen na silencerze mam ciagle w miare niska temperature. Pusciłem AtiTool i wykręciło mi go max na 418,5MHz, wiec ja opusciłem do ustawień XT czyli 412MHz. Teraz czekam na radiatorki i puscimy wiecej ram. Zapuszcze 3dsmarka i sie pochwale ile wyszło więcej.
Warunki do podkrecania: temp w pokoju 26st, po otwarciu okna 22st (temp za zewnątrz 3st).
ale masz upal w pokoju ;)
Wystarczy sam hardmod, nie potrzeba jej flashować.
Co do podkręcania: ja dojechałem do 450 w 3dsmarku bez artów i to z r350 a nie r360. Pamięci są takie sobie, przydałby im się vmodzik albo coś.
Jestem "głęboko zainteresowany" :) też założyłbym miedź ale trochę zbiły mnie z tropu wypowiedzi o "kiszeniu" ciepła przez miedź (niby dlaczego??) dla mnie logiczna byłaby konwekcja z ośrodka o wyższej temp. do niższej (czyli miedź- powietrze)
dodam tylko ze kupilem aluminium OCZ na BGA i pamiaeci poszly na 740MHz, ale codziennie chodzą na 680MHz. Aluminium kupilem ze względw finansowych.
A co z obiecaną info ????
jesli chodzi o chemiczny punkt widzenia, to powiem, ze stykanie sie 2 osrodkow zachodzi zawsze na tej samej zasadzie. Przekazuja sobie ciepło w naszym przypadku, bo o temperature tu chodzi. Kazdy osrodek charakteryzuje przewodnosc cieplna, ktora miedz ma prawie 2 razy lepszą od aluminium. Z tego co mowili mi koledzy z wydzialu chemicznego, to nie ma takiej chechy jak zdolnosc oddawania ciepla do innego osrodka. Powietrze ma bardzo daremną przewodność cieplną, jest wręcz izolatorem cieplnym. Jesli jeden osordek jest gorący, a drugi choldniejszy, to beda sobie przekazywac cieplo TAK SAMO... czy to bedzie rozgrzane gów** czy miedz na radiatorze, to bedzie ono ogrzewalo powietrze identycznie!
A dlatego mowicie, ze miedz "kisi" cieplo, bo szybciej sie ultenia i kontakt jej z drugim osrdkiem - powietrzem - staje sie po prostu utrudniony, bo wtrąca się na niej taki zielonkawy proszek, którego nazwa zupełnie wypadła mi z głowy :)
W koncu nie studiuje chemi, tylko informatykę :]
Dzięki, ale miedz powinna lepiej odbierać ciepło z pamiątki i jeżeli tylko odbiór przez powierze będzie wystarczająco dobry (np przewiew) to strumień oddawanej energii będzie większy; radiatorki miedziane chyba będą bardziej gorące niż aluminiowe w tych samych warunkach. Co do nalotu to pewnie tlenek miedzi albo może siarczek miedzi - szczególnie na Śląsku ;) . W końcu studiowałem mechanikę a nie chemię (ale termodynamikę nie dość, że nie umiałem to jeszcze zapomniałem ;) )
