Student12
Konserwacja Radeona 5850
Mam problem z kartą graficzną referencyjną PowerColor Radeon 5850. Przy włączeniu komputera wiatrak od karty zaczyna chodzić jak traktor. Coś jakby w środku haczyło, albo po prostu jest zapchana kurzem. Po jakieś chwili przestaje hałasować. Ale kiedy po jakimś czasie znowu włączam komputer to problem się powtarza. Czy da się jakoś zdjąć tą plastykową obudowę od karty żeby w środku ją wyczyścić? Może coś tam się dostało co haczy i trzeba to wyciągnąć. Tylko nie wiem jak bezpiecznie zdjąć pokrywę. Proszę o pomoc.
Jeżeli nie widać śrubek od tej obudowy a żaden plastikowy element nie jest montowany na zatrzaski to oznacza, że najpierw trzeba odkręcić całe chłodzenie z karty i dopiero wtedy można to odkręcić bo śrubki są od wewnątrz.
Postanowiłem zmienić całe chłodzenie, skoro i tak żeby wyczyścić trzeba je zdjąć. Jakie byście polecali?
Jeszcze kombajnu brakuje? Jak na tak Świerzą kartę, to ATI/AMD się nie popisało. Mój 9800GTX+ Referent po 2 latach chodził tak samo. Umiarkowanie, ale nie terkotał :) Jeśli masz na gwarancji to oddaj. pozdrawiam.
Nie popisał, to się PowerColor, a nie ATI/AMD. ATI/AMD produkuje GPU, i ewentualnie PCB, a nie chłodzenia.
większość kart na 100% obrotów wyje jak szalona. Jak załadują sie sterowniki do karty a co za tym idzie profile prędkości wiatraka to karta cichnie. Widocznie konstrukcja łożyska jest taka a nie inna.
IMO nie ma w tym jakiś anomalii.
Chyba że się biosem karty pobawisz i tam ustawisz sztywne obroty od momentu uruchomienia karty
Bez demontażu to można sprężonym powietrzem przedmuchać, ale jeśli wentyl już chrobocze tzn. łożyska szlag trafia i jest za późno na profilaktykę. No ew. WD40 lub coś podobnego ale w ilości minimalnej i ostrożnie aby nie zapaskudzić PCB.
Power Color to... hmm... tani producent. Nawet Palit robi lepsze układy niż ten cały TUL. Plus mam bardzo złe doświadczenia z ich produktami.
Panowie ale to jest referant więc nie ma znaczenia że to PowerColor. PowerColor tylko dał naklejkę na tą kartę. Przedmuchałem ją i zmieniłem bios na wszelki wypadek, jak na razie jest cicho. Jednak myślę o zmianie chłodzenia na jakieś ultra ciche. Co myślicie o Arctic Cooling Accelero Twin Turbo PRO? KLIK
kielon5
Z tego co wiem, to Chłodzenie jest standardowe referencyjne z nalepką PC, więc AMD/ATI wyznacza granice i parametry chłodzenia. Jakby to był nie referent to co innego.
 Petru23
Moja większość kart na starcie działa cicho. Hm.. Ciekawe. 9800GTX+ i GTX275 tylko pod obciążeniem słychać. Może zasługa kontroli bios. Nie software.
kielon5
 Petru23
To jest na pewno zasługa BIOS. Widocznie jak się uruchamia BIOS ustawia max obroty, a jak sterownik się załaduje to przejmuje kontrole nad obrotami
Ale u mnie zawsze przy starcie karta głośniej chodziła, to chyba normalne. Teraz to raczej była jakaś inna przyczyna, może coś tam się dostało i haczyło, bo nawet kilka minut po załadowaniu systemu głośno chodziła. Co ciekawe włączała się tak głośno jak wcześniej miałem odcięte zasilanie na wyłączniku listwy zasilającej.
kielon5
Ale nie ustala jakości jego wykonania i użytych komponentów. Autor nie napisał, że chłodzenie się nie wyrabia, tylko że jest głośne. Użyte komponenty były tanie, jak zresztą karta, na czymś musieli zaoszczędzić.
