Janosikk
płyta pod e8200
Witam !
Posiadam taki zestaw:
e8200
2gb ram patriot
8800gt gainward
seasonic 400w
foxconn p35a-s
No i właśnie ten foxconn najprawdopodobniej zepsuł mi się . Komp nie wstaje , zaczyna się włączać i po sekundzie jakby zabrakło mu prądu staje i po dwóch sekundach znowu próbuję się włączyć i tak na okrągło . Sprawdziłem wszystkie podzespołowy ( karte proc , ramy , zasilacz ) na innym zestawie i wszystko działa . Próbowałem mój zestaw na innym zasilaczu i i procku i ciągle to samo , więc wydaje mi się że mobo się zwaliło.
Nie mam już gwarancji więc jestem zmuszony kupić nową płytę , co proponujecie ? , interesuję mnie żeby płyta działała stabilnie i dało sie trochę podkręcić mojego procka oraz żeby była w miarę tania .
z góry dzięki za wszystkie propozycję i pozdrawiam.
Zrób jej jeszcze reset BIOSu. Taki solidny, zworką, a najlepiej wyciągnij baterię na 1 minutę, przy odłączonym kablu zasilającym. Jeśli po tym nic się nie zmieni, to faktycznie trzeba szukać nowej płyty.
Ile chcesz na nią przeznaczyć, i czy ma być nowa, czy używana?
Może z nowych ASUS P5Q Pro Turbo. Cena ok. 350 zł, a możliwości O/C wystarczające.
Spróbuje jeszcze z tą bateria jak będę w domu. Nie chcę już zbytnio inwestować w tego kompa , płytę tak do 300 zł chciałem kupić . Co myślicie o tym Asusie ? http://allegro.pl/asus-p5k-pro-p35-ddr2-fsb-1333-crossfire-fv-i1297041222.html
edit.
Ta co podałem to jest oem + używka , wolę kupić nowa , przeglądam neta i te dwie wpadły mi w oko DFI Infinity Blood Iron P45-T2S i Asus P5QLD PRO , która lepsza , czy może jest coś lepszego w tej cenie ? Szukam czegoś do 300 zł z przesyłką.
kielon5 wielkie dzięki , już byłem pewny że muszę kupować nową płytę a tu rest baterii i komp wstaje normalnie ! Jeszcze raz wielkie dzięki !
z 2 strony czy mogę się spodziewać że coś się zaczyna psuć , czy może to zwykły przypadek ?
BIOS czasem się przestawia, czasem wystarczy skok napięcia. Gdyby coś się w przyszłości działo, to możesz wgrać najnowszy BIOS.
Moze tez bateria nie wyrabiac i bedzie przestawiac BIOS bo bateria nie bedzie go podtrzymywac w celu zapamietania ustawien BIOS-u. We wtorek skocz do sklepu za 5-10 zl kupisz nowa baterie i wtedy bedzie git ja bym tak zrobil ;)
Pożycz dobry zasilacz i sprawdź efekt. Jeżeli nie chcesz wydawać kasy - ponowny flash BIOS'u i obowiązkowo zworeczka do resetu ustawień na 10s. Sprawdź, czy kondensatory w sekcji zasilania nie spuchły (gumki od spodu wypchnięte) - jeżeli tak - wymień na identyczne (napięcie i pojemność - ewentualnie jak nie znajdziesz wstaw zwykłe elektrolityczne o tych samych parametrach). Sprawdź te obok radiatora sekcji zasilania przy radiatorze (4 niebieskie) i 7 czerwonych przy cewkach - oraz w pobliżu złącza ATX (2 czerwone i 4 niebieskie). Zasilacz na innej konstrukcji może działać OK - bardziej tolerancyjna płyta. Pożycz inny jako pierwszy krok diagnostyczny.
Jeżeli planujesz OC - tylko DFI. Allegro posiada wiele cudownych okazji.
