KruKu33
Yep! Problem MSI k8N Neo2 s939 rozwiązany.
Psotow na roznych forach zatrzesienie - plyta kicz roku. I mnie sie tak wydawalo. Bark obslugi 400mhz pamieci, i dual channel, mimo ze powinno byc. aktualizacja nic nie dala.
ale...
nie wiem co knuło msi ale zeby pamieci obustronne dzialaly w 400mhz i dualu, trzeba je zainstalowac w slocie... 3 i 4 (zielony i purpurowy). To dwa rozne kanaly? i co z tego? widac ze dla msi nie. :)
ale...
Masz tą płytę przypadkiem?
boloyoung - owszem mam. wczoraj opisywalem problemy na pclab. dzis wszystkop chodzi jak zyleta :)
To bardzo cię proszę może ty mi pomożesz. Mam te 3000+ (3200+ w drodze) i po włożeniu pamięci do dwóch różnych kolorów slotów komp mi piszczy i nie wstaje. Teraz mam w slotach 1 i 3 chodzi w single channel.
Może timingi muszę zmienić i coś w biosie. Pomóż.
A jak u ciebie z kręceniem? Bo u mnie fsb 219mhz i jest problem.Bios chce obniżyć fsb. :hmm:
Przede wszystkim sprawdz pamieci memtestem. Plyty pod s939 sa strasznie wybredne jesli chodzi o dual. Krecic - nie krece, bo po co? Wszystko chodzi super-płyninie. Zobacz jeszcze raz oznaczenia slotów - musisz włożyć pamieci w sloty 3 i 4; gdy obsadzisz sloty 1 i 2 system nie ruszy - piszczenie. Timingi mam dopierane automatycznie (ustawia tak samo jak zalecenia corsaira) z 1T. Jakie masz pamięci? Rozumiem jednak ze komp Ci wstał, skoro wchodziłeś do BIOSU? Sprawdz na defaultowych ustaweiniach FSB.
U mnie jest 2T. Może przestawić na 1T , może coś pomoże? Kości to kingston 2x256\400mhz. KVR400X64C3A/256.
Hmm, raczej nie - to 2T jest bardziej stabilne. Sprobuj obnizyc FSB pamieci.
Hej Kruku33, dostalem info od Marxtera, ze masz ta plytke ( i problemy :D) znalazlem Twoj post dotyczacy problemow.
No powiem tyle - z tego co widzialem - to w instrukcji stoi, ze dual jest na DIMM1+DIMM2; DIMM3+DIMM4; DIMM1+DIMM2 oraz DIMM3+DIMM4 - razem - jesli sa dwustronne - to wtedy tylko 333MHz. Zobacz tu
MSI zmienilo sobie po prostu styl oznaczania kanalow.
Mam prosbe.
Jakbys mogl - to opisz wrazenia z plytki, sam wlasnie sie zastanawiam i bardzo sie sklaniam do tego MSI. Marxter zachwala Asusa (ale mi ta VIA pod ten procesor jakos nie pasuje), a dzisiaj ktos mnie bardzo namawial do Gigabyte K8NS Ultra (ale mam jakies dziwne wrazenie, ze to nie jest dobra plyta).
Mam jeszcze pytanko - jak glosny jest wiatraczek na chipsecie?
Aha - jakie masz chlodzenie procka? Czy zmiesci sie tam Pentagram 100? (wydaje mi sie, ze wejdzie, ale juz sam nie wiem).
Heh, niby stoi to w instrukcji, ale jest cholernie nieczytelne. Wystarczy wejsc na forum np. Corsaira, zeby zobaczyc ze problemow z obsadzaniem pamieci i ta plyta sa dziesiatki... dla mnie kretynizmem jest Dual Channel gdzie 1 kosc jest w Channel A a druga w Channel B :E
Co do plytki - heh, wrazenia teraz jak najbardziej pozytywne. Zadnych zwiech, braku stabilnosci, etc. Wiatraczek na chipsecie osiaga 5300 obrotów, ale jest nieslyszalny (bo jak moga byc slyszalne te zeberka wentylatorka z plastiku :)
Chlodzenie procka - mam podstawowe. Wokol CPU jest sporo miejsca - zwroc uwage ze MSI ma uklad horyzontalny plyty - DIMMy sa nie na dole proca, a po jego prawej stronie.
Pierwsze co zrobisz po zainstalowaniu systemu - bardzo wazne - uruchom sterowniki z plyty (nforce). Dopiero wtedy dobrze chodzi GART na ATi.
Inne rzeczy - dobre oprogramowanie (szczegolnie Corecell), bezpieczne flashowanie BIOS'u.
Co tu jeszcze - BIOS jest b.rozbudowany, 6 napedów, 2 karty sieciowe, kontroler FireWire Via, nie wiem co chciałbyś jeszcze wiedzieć. Ja teraz nie mam absolutnie zadnych problemow.
Napisze tylko tyle ze D3 na r9700 i tym procku i plycie chodzi mi 1024x768xhigh bardzo płynnie, nawet przy kilku wrogach naraz. Praktycznie zadnej czkawki. Jak cos chcesz wiedzeic wiecej wal na priv.
Pożyczyłem 2x512\400 też kingstona i było tak: po włożeniu w sloty 3 i 4 zaczoł mi pikać , po włożeniu w 1 i 2 to samo.Po włożeniu w 1 i 3 chodzi w single. Nawet w 2 i 4 mi piszczy. :mad2: Co o tym sądzisz?
Nie wyglada to ciekawie boloyoung. Sprawdz pamieci memtestem (2-3 passes). Jak pamiatki beda ok, tzn ze ta plyta sie kloci znimi.
PS: Zakladam ze sflashowales bios MSI K8N do wersji 1.30?
PS2: Boloyoung - i jeszcze jedno - wloz tylko jedna kosc w slot3, odpal kompa. Wejdz do biosu, ustaw w core cell/memory wartosc 2T. Dopiero teraz doloz druga kosc i sprobuj odpalic komputer. Wiem ze jak wymusilem wartosc 1T na slocie 1 i 3 to tez mi piszczalo i komp nie wstawał.
Nie sflashowalem bo tego nie potrafie. I nie wiem skąd wziąśc bios.
Poza tym w tej książeczce "test report" załączonej do płyty są kości takie jak mam i powinny działać we wszystkich slotach a nie tylko w 1 i 3 do h***.
A kości mam wporządku.
Boloyoung --> wraz z plyta otrzymales zapewne ksiazeczke i plyte cd z driverami. KLikasz na zakladce utilities i instalujesz wszystko jak leci. Potem uruchamiasz Live Update lub Live monitor i wyszukujesz aktualizacje. Klikasz Live BIOS. Nastepnie idziesz zgodnie z instrukcjami na ekranie (bajecznie proste flashowanie). A update BIOSu zrobic musisz.
Zrobiłem!! Chodzą mi w dualu ale w slotach 1 i 2.W 3 , 4 miałem problemy.
Jakie mogą być objawy źle sflashowania biosu?
Bo u mnie się często teraz restartuje komp. Np. nie mogę przejść 3DMarków.
bolo - odpowiedz mi na pytanie - czy zrobiles upadte biosu do wersji 1.3?
2. pytanei - czy reinstalowałeś system od nowa jak zaczely ci chodzic w dualu? u mnie bylo tak, ze gdy pamieci chodzily single system byl stabilny, ale ten sam system byl niestabilny jak wrzucilem sie na dual-channel. Pomoglo wywalenie calego systemu z dysku i swieza reinstalka. Stabilność 1 klasa.
Zrobiłem update biosu do wersji 1.3
Zaczołem robić reinstalkę z kościami w slotach 3i4 (tak jak u ciebie). Ale po sformatowaniu partycji i przekopjowaniu plików system pokazywał mi jakiś błąd. To wróciłem do singla (1 i 3). Wgrałem system i przełożyłem kości w sloty 1i2. I jest ok , chodzą w dualu. Ale komp mi się restartuje na 3dmarkach. Myślę,że to przez przerywanie instalacji. Jakiś plik dll. mi się nie wgrał lub jest uszkodzony. Teraz będę formatował i zobaczę czy będzie ok. Dam znać. Bardzo ci dziękuje za pomoc. Pozdro. :notworthy:
ciesze sie ze moglem pomoc. Dziwne ze chodza u Ciebie w slocie 1 i 2, w ksiazeczce MSI jest to wyraźnie slot 3 i 4. Ale to MSI, takze nic mnie juz nie zaskoczy :)
Reinstalka zrobiona i jest wszystko wporządku. :thumbup: Jeszcze raz dziękuję. :thewave:
Ciesze sie ze pomoglo! U mnie niesttey zaczely sie okazjonalne zwisy :(
Kruku33. Jeszcze małe pytanko o temp. twojego procka. Jaka jest? Włśnie włorzyłem 3200+ i u mnie jest 48-49*C w evereście , a w "core center" 52*C
