Diesel_Wawa
OBSIDIAN 800D in the world of plexi / Case mod
A więc przyszła pora na końcowe fotki układu. Być może dało by się na ta chwilę co nieco jeszcze poprawić ale narazie niech tak zostanie. Myślę że to nie jest koniec, i następne zmiany są tylko kwestią czasu.
Dalej ewentualnie w planach (to mi narazie przychodzi do głowy) :
  • - Gelid 140mm na tył obudowy (zamówiony już z Angeli)
  • - Nowy mocniejszy zasilacz - zapewne jakiś Seasonic :) + full oplot
  • - Zakup następnych modułów Ram 3x1GB
  • - Wycięcie w topie obudowy miejsca na większą chłodnicę
  • - Grill BP 4x120
  • - Chłodnica 4x120
  • - Przepływomierz
  • - Panel Aquaero
  • - Być może zmiana koloru płynu i wentylatorów :)
Fotki są jakie są - zrobione z różnym balansem bieli, "oświetleniem" itp, wszystkie z reki bez użycia statywu :kwasny:. Część z pierwszym blokiem na Dominatory . Zdolnym fotografem niestety nie jestem :kwasny:.
Dodam jeszcze trochę później zrzuty z testów przedstawiające poszczególne temperatury, ewentualnie jeszcze jakieś inne fotki całości.
super to wygląda :thumbup:
Najbardziej podobają mi się te niklowane bloczki i płyn w nich, piękny błękit :thumbup:
Czy ktoś Ci już mówił, że to jest przepiękne !? Cudo :D
Aż łzy się do oka pchają :lol2:
Diesel_Wawa odwaliłeś kawał dobrej roboty :D
Ile cię to kosztowało? Pewnie cena kolosalna :E
3000-4000zł?
Diesel jak dasz na tył 140mm Gelid to katoda już tam się nie zmieści.
Z tego powodu miałem katody od góry umieszczone w 800D.
Co by nie mówić Gelid jest w podświetleniu UV bezkonkurencyjny.
Blok od EK to świetna decyzja,jest doskonałym dopełnieniem układu.
Tworzy idealną wręcz parę wraz z FC na mobo :thumbup:
No wygląda zacnie :) A jak z temperaturami poszczególnych elementów? :)
Podziękował za wszystkie komentarze :)
3000-4000zł?
Trochę wyszło :/ i w dodatku nie wszytko nowe jest. Masz prawie all na fotkach wiec w przybliżeniu można to sobie policzyc ;P - mi się trochę w głowie kręci jak zaczynam liczyć yyyyy.
Właśnie będę się zastanawiał co tu z tym zrobić.
Co do temperatur to dam takie porównanie z tym co kiedyś było tz. jak miałem i7 920, R2E & GF 8800 GTS512MB (LC na CPU i GPU) i teraz z tym samym CPU, MOBO oraz GTX-em 280 (all LC).
OCCT - i7 920 OC 4Ghz + 8800 GTS 512MB - zwodowany proc i gpu (jedna chłodnica Thermochill 3x120)
OCCT - i7 920 OC 4Ghz + GTX 280 - zwodowane mobo,cpu gpu, pamięć ram. (dwie chłodnice XSPC 3x120 & Feser 2x120 - wszystkie wentyle 800 rpm.)
A teraz teścik z 3Dmarka 06 dla porównania z tym co teraz jest. Tak samo i7 920 & GF 8800GTS 512MB oczywiście mocne OC. LC CPU+GPU (jedna chłodnica Thermochill 3x120)
Następnie już aktualny test jaki wykonałem jakiś czas temu. Zresztą jest także w dziale benchmarki w temacie o 3dmarku 06, jako podkładka do pierwszego wyniku w kategorii GTX 280 :). i7 920 & GTX280 +OC. All LC :)
Z powyższych testów można uznać że Feser 2x120 skutecznie włącza się w odbieranie wydzielanego ciepła które powoduje mobo+ram, nawet mocniejsza grafa nie groźna jest :). Tempy np. na procku przy tych samych taktach są nawet trochę niższe ale być może jest to zasługą tego że wtedy kiedy robiłem te testy z i7 920 i GF 8800 było lato i temperaturki mogły być dlatego trochę wyższe.
A tak pozatym to odnoszę wrażenie że PSU nie daję już rady takiemu konfigowi + te wszystkie wentyle i pompka.
Jutro zapewne wrzucę foto nowego nabytku - Gelida 140mm :)
Według mnie jest rewelacyjnie, jedynie nie podoba mi się kształt okna w obudowie, ale to tylko kwestia gustu:)
Diesel masz tam jakiś czujnik w układzie aby kontrolować temperaturę cieczy?
Ciekaw jestem jak to wygląda w idle i stresie.
Przydałoby się aquaero z niebieskim LCD do zestawu ;)
Jaki zasilacz planujesz kupić?
Zasilacz to będzie najprawdopodobniej Seasonic 850W. Jak już kupię to będzie trzeba opleść co ułatwi ułożenie kabli. Wkońcu będę mógł rezygnować ze wszystkich sztywnych oplecionych przedłużek NZXT które także powodują że kable są zbyt długie :/ (najbardziej przeszkadza wiązka 24pin). Dlatego też nie pokazuje jak jest z tyłu obudowy bo ślicznie nie jest aczkolwiek dramatu też nie - panel boczny bardzo ładnie się zamyka dzięki temu że Obsidian ma sporo miejsca z tyłu.
Tadzik ze swoim Cosmosem rządzi jeżeli chodzi o ułożenie kabli "po ciemniej stronie mocy" i wiem że zbliżyć się chodź trochę do tego poziomu to jak trafić szóstkę w totka :D:P
Czujnik temp. mam aktualnie jeden. Niedawno przeniosłem go na wlot cieczy do XSPC 3x120. Teraz zima więc zależy jak ogrzewanie jest nastawione a tym samym jaka jest temperatura powietrza. Średnie tempy w idle płynu to 25-27c podczas przeglądania www, +odpalony winamp. Największe tempy w idle jakie wychwyciłem to 30-31c. W stresie teraz dokładnie nie pamiętam, sprawdzę i przy okazji coś napiszę.
Ogólnie to wydaje mi się że zbliża się moment czyszczenia bloku CPU mając w pamięci to jak wyglądał po pierwszym dłuższym okresie kiedy Feser miał z nim do czynienia :/.
Ostatnio zmieniłem nieco połączenie pompki i chłodnicy. Wcześniej było zrobione na sztywno ze złączek ale pompka bardzo hałasowała :/ i tak się właśnie domyślałem że przez to połączenie tak jest. Zamieniłem na coś takiego jak poniżej. I teraz jest nareszcie cisza jaka powinna być od zawsze. Tutaj ciężko mi było się z wężem wyrobić bo nie chciałem używać kątówek 90stopni na wejściu/wyjściu i musiałem przenieść czujnik temperatury który był od początku bezpośrednio wkręcony do chłodnicy na wejście płynu.
(Zabrałem się za robienie zdjęć a kurzu "nie zdmuchnąłem" :/ - nie mam innej fotki tak na szybko. Mam nadzieje że przebaczycie ten jeden raz :lol2: )
Jeszcze co do kurzu to i tak nie jest źle. Najwięcej gromadzi się go na dole czyli tam gdzie jest zawsze zamknięte. Ostatnio jak zmieniałem połączenie przy pompce to gruntownie wszystko wyczyściłem za pomocą sprężarki którą mam w domu :) (powyższa fotka sprzed czyszczenia :) )
Feser blue UV z którym miałem nieprzyjemność spotkać się w pierwszej rev
robił takie gile w układzie (szczególnie w bloku CPU) że flow siadał na dupie po kilku tygodniach pracy układu.
Jak zwykle pierwszy zapycha się blok na CPU bo działa niczym sitko wyłapując brudy z płynu.
Jak masz aquaero i czujnik przepływu cieczy to widzisz od razu takie zmiany i wiadomo,
że już czas na demontaż i czyszczenie układu.
Jaki polecacie płyn do układu, bo widzę ze Syfer nie cieszy sie dobrymi opiniami, co myślicie o premixach od mayhems? Nie syfią, mam na myśli również niebieski kolor, jak sie prezentuje w porównaniu do innych? Pytam sie bo może ktoś używa/używał. :hmm:
Kilka dni temu w temacie Screamera napisałem - "Niestety tak bywa w "tym sporcie" że się coś od czasu do czasu utrąci :E:/", dodając komentarz po wpisie Scramera na temat spalonych dysków.
Można powiedzieć że i u mnie się coś "utrąciło"
Wczoraj jak przyszedłem z pracy do domu po jakimś niedługim czasie jak usiadłem do kompa zauważyłem że coś jest nie tak. Sprawa dotyczy bloku QPI. Można powiedzieć że ostatecznie się rozszczelnił. Ostatecznie, ponieważ już jakiś czas temu zauważyłem podobną "anomalię", ale była to tylko jednorazowa akcja. Płyn raz wyciekł ale nic nie zalał - "siedział" cały czas pod topem. Więc uznałem że jest wszystko OK, oczywiście odsączyłem go wsadzając pod top :o mały pasek papieru ucięty ze zwykłej kartki (ten top jakoś tak nie zabardzo przylega na końcach do blaszki)
Teraz płyn sączy się powolutku przez cały cały czas. Dzieje się tak za sprawą pęknięcia :kwasny: topu w okolicach otworu przez który przechodzi śrubka która zespala top z jego spodem -blachą (śrubka z prawej strony złączki.)
Za pomocą zdjęcia które zrobiłem przy pierwszym wycieku przedstawię dokładniej o co mi chodzi:
Tym razem wyciekło trochę płynu (musiało się sączyć jakiś czas) na blok GPU chłodzący pamięci a także co później zdiagnozowałem na PCB karty. Mogę powiedzieć że nieświadomie przeprowadziłem u siebie test przewodności prądu przez płyn :lol2: ponieważ załączyłem kompa a nawet odpaliłem grę "S.T.A.L.K.E.R" (w którą ostatnio trochę grałem :)] a PCB karty było w jakimś stopniu zabrudzone płynem. Dopiero podczas ładowania zapisanej gry komp się zawiesił wyświetlający artefakty. Jak się okazało za blokiem na pamieci karty był płyn który odsączyłem papierem toaletowym :lol2:. Ten zabiegł pomógł i komp normalnie działa.
Układ jest aktualnie rozmontowany. W sobotę zapewne złoże wszystko pomijając QPI. Zacząłem się zastanawiać co tu zrobić z tym fantem. :hmm:
Wyjściem z sytuacji jest zakup bloczku QPI firmy Enzotech (taki jak ma Screamer)
Ale dostępny będzie jedynie niklowany na czarno co wiąże się z oddaniem go do ponownego poniklowania/chromowania? :/ (Wersja "srebrna" dostępna w USA :( )
Przy okazji zdejmę blok CPU i zobaczę co tam się zebrało :lol2:
Diesel pisz do Darmacza i bloczek silver z USA masz załatwiony.
ELDER - być może odezwę się do tego pana :), zobaczymy co mi odpisze (ewentualnie jakiś kontakt poproszę). Bloczek Enzotech niklowany na czarno mógłbym mieć na okolice środy przyszłego tygodnia - to jest duży plus że szybko by było.
Teraz kilka fotek z rozbiórki i przeprowadzonej kontroli której efekty nawet mnie zaskoczyły :kwasny: :
Fotka z rozbiórki nic szczególnego, aczkolwiek muszę zwrócić uwagę na pastę MX2 która to nie wyschła/zaschła - bardzo łatwo dało się ją zdjąć. Naprawdę bardzo dobra pasta termo przewodząca :thumbup:
A następnie główne "danie wieczoru". Czyli to co zrobił Feser w bloku CPU będąc tam 2 miesiące :kwasny::thumbdown: To po lewiej stronie kojarzy mi się z jednym :hmm::lol2:
I na koniec ewentualne pominięcie QPI. Nie wiem czy tak to będzie wyglądać - możliwości poprowadzenia węży mimo braku bloku QPI jest nadal sporo. Aha węże też się "zasyfiły". Nie są już clear ale takie chyba pożułke ale wydaje mi się że na DD 10/16 bardziej widać działanie "SYFERA" :/
Co do bloczku Barusa, to miałem to samo. Powód? Zbyt krucha pleksa lub zbyt gruby oring + zbyt mocno dokręcone śruby. Rozkręcałeś go? Jeśli tak, to na 100% właśnie to jest przyczyną.
Miałem identyczny syf w GTZ po Syferze Blue UV.
Mayhems też syfi,Primochill syfi...nie ma idealnych blue UV.
Jeśli są to proszę o podanie takiego info bo jakoś na nie nie trafiłem.
Co do Darmacza poszło info na PW.
To ja się boje co będzie w moim bloku cpu w kwietniu ...
Cześć. Zastanawiam się nad własnym LC na razie tylko na procka. Tylko nie wiem jednej rzeczy. Po co, podczas zalewania układu w zasilaczy zmostkować dwa piny w ATX24? Czarny i zielony, tak? Czy jak nie zmostkuje nic się nie stanie? Pompę podłączę pod molexa, a zasilacz nie będzie podłączony do żadnego podzespołu. Głównie chodzi mi oto po co zmostkować czarny i zielony w ATX24 :)
Bull64: Po to aby uruchomić zasilacz. Podczas zalewania układu komputer nie może być włączony ponieważ w razie wycieku mógłbyś spalić sprzęt, a tak pod zasilacz podłączasz tylko pompkę (reszta kabelków od zasilacza nigdzie nie jest podłączona!), mostkujesz czarny z zielony w ATX24, klikasz pstryczek z tyłu zasilacza i voila - zasilacz wraz z pompką działają! Wtedy możesz na spokojnie odpowietrzyć układ i uważnie popatrzeć czy nigdzie nie ma wycieku :]
Diesel_Wawa: Szkoda tego bloku, fajnie pasował do reszty. Węże też ładnie się zafarbowały.. Dobrze, że już nie mam tego Fesera.
btw.
Mógłbyś zetrzeć z węży te napisy ;)
Kaman szybszy
@up po to zeby pompka chodzila i rozprowadzila ciecz po ukladzie :P
Gdy te kabelki złączysz to pompka się włączy.Jak rozłączysz to się wyłączywink.gif Nic się nie stanie - it is safe :) Przy zalewaniu to chyba jest najmniejszy problem ... Możesz włączyć też płytę bez proca i zalać cool.gif
Aha, dzięki wszystkim za odpowiedzi :D
Edit:
A czy w Silentium PC Gladius 600 zmieści się chłodnica na topie 2x120? Czy Black Water Advanced 122 rev. 3.0 wystarczy do schłodzenia Intel Core i5-2500K? Blok to Swifteh Appoge XT. Potem dołożył, jak woodował bym grafikę dokupił bym drugą tą samą na przód. Czy taki układ byłby efektywny?
Chłodnica 2x120mm > Rezerwuar > Pompka > CPU > NB > Chłodnica 2x120mm > GPU
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
