vicks
Problem z licznikami
Po ponad 10 latach powróciłem na dwa kółka :D to była dobra decyzja, jednak zirytował mnie licznik który kupiłem na allegro, noname bezprzewodowy z termometrem, licznikiem kalorii itp, tzw wypas :E jakże wielkie było moje w... gdy okazało się że dziad nie działa jak trzeba, raz wyświetla prędkość a raz nie, przeważnie NIE.. licznik był nowy, z bateriami w komplecie, wymieniłem baterie na nowe, na początku wydawało się ok, jednak po godzinie jazdy już odczytywanie prędkości zanikało, myśle sobie o co kaman? wszystko zamontowane wg instrukcji, odległość magnesu na szprysze (?) :E od sensora poniżej 2mm, w instrukcji nie było jednak podane na jakiej wysokości widelca powinien być sensor, dałem go najwyżej jak się da, tuż pod hamulcami przednimi
niestety nic nie pomogło, nie chciałem wydawać znowu kupe kasy na nowy licznik, więc kupiłem na allegro używkę kellysa jakiś prosty model przewodowy, podłączam i... to samo, teraz czujnik jest znacznie dalej od magnesu ale dla przewodowego to chyba norma? czy mój sposób montażu jest niewłaściwy? czy może mam za...go pecha?
Rower to kellys salamander, koła 26', obwód wpisuje w liczniku 2073.
Może chodzić o odległość sensor-magnes. Zsuń cały układ jak najniżej (bliżej piasty). Im dalej od piasty, tym większa odległość między szprychą a sensorem.
Ja czujnik zawsze instaluję na prawej goleni amortyzatora. Ma to znaczenie, bo z prawej strony szprychy są bliżej goleni. Przynajmniej przy kołach pod tarczówki. Jeśli pierwsza rada nie zda egzaminu, to zbadaj ten trop (masz koła pod Vki, ale czy są idealnie symetryczne?).
Dlaczego akurat 2073? Tyle zmierzyłeś? Na mój gust coś dużo, bo moje opony mają obwody między 2032 a 2065...
Test na to czy zestaw dziala lub nie jest dosc prosty. Wystarczy w miejscu zakrecic kolem. Czujnik zrobi slyszalne "tik" podczas przelatujacego magnesa. Mialem juz kilka, widzialem jeszcze wiecej i wszystkie tikaly :D Po tym bedziemy wiedziec czy odleglosc jest oki i czy ma to dzialac. odleglosc na zdjeciu jest na bank za duza.
Uwaga ogolna do bezprzewodowych: mialem kiedys no name i byl podatny na zaklocenia. Komorka w przedniej kieszeni oznaczala koniec zabawy. Przejazd pod liniami z gatunku duzych podobnie. Start na maratonie powodowal 99km/h jeszcze przed startem.
Z Sigma juz tak nie mialem...
golenie są symetrczne pod v-brake, nie ma znaczenia po której stronie zaczepiam czujnik
obniżyłem czujnik z magnesem, dalej kapa ;/ są teraz jak mój bezprzewodowy, jeden od drugiego poniżej 2mm, nic nie pokazuje...
z ta komórką, może tu tkwi faktycznie problem, ale żeby az tak? bo jak po montażu bezprzewodowego testowałem w domu to było raczej ok, w trasie za cholere nie chciał współpracować, czyli na rowerze mam jeździć bez przerwy w trybie samolotowym? paranoja :mad2:
Weź magnes w rękę i sprawdź w jakiej odległości oraz miejscu czujnik łapie. To że czujnik ma 2cm długości, nie znaczy, że na całej łapie.
Ogólnie wszystkie bezprzewodowe to się na wieś nadają, nie idzie z tego korzystać w mieście. Wiem bo miałem, sprzedałem jak najszybciej, non stop zakłucenia, nawet w domu jak leżał odłączony od roweru na półce to nabijał. jedynie w szczerym polu było ok.
To pewnie przez "zakłucenia" :). Ja mam prostą bezprzewodową sigmę w góralu i sobie chwalę, co prawda od zmiany licznika nie brałem udziału w zawodach, więc przy większym skupieniu nadajników możliwe, że byłoby ciekawie...
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
