Blackwhite
Problem z Crysis i nie tylko
Panowie mam problem z jakims podespolem w kompie.
Stawiam na plyte, ale prosze o rade, bo byc moze ktos sie spotkal z czyms takim...mianowiecie:
Mialem GTX280 - wszystko smigalo ladnie i bezproblemowo.
Kupilem GTX 480 i sie cos porabalo, w Crysisie zaczelo mi ciac strasznie, w innych grach, zwlaszzca starszych podobniem ale nie na taka skale jak Crysis.Przycina non stop czy sie cos dzieje w grze, czy tez nie.
Poslalem 480tke na RMA i kupilem 2 x 460 GTX - to samo, dokladnie to samo.
Co zauwazylem, o ile OC mojego procesora dziakllalo bez zarzutow, to po zmianie na w/w karty juz nie dziala i komp sie wiesza, czasem sa BSOD.Niemneij jednak problemy w grach mam na nie OCnietym procu rowniez.
Dodam,z e nie stali sie to od razu, dopiero po jakims czasie uzytkowania GTX 480 - o co kaman?
Jaki masz procesor? Może jest za słaby do Sli?
Nie stawiajmy od razu na zasilacz, chociaż dobrze by było, gdybyś go zmienił :E
Dlaczego zmienic zasilacz - bez obrazy, ale jesli z takimi teskstami wyjezdzacie na poczatek to sory.
Konfig podam, bo powinienem to zrobic od razu.
i7 920, EVGA X58 SLI LE, 6 GB RAM Corsair Dominator, Zasilacz Enermax Revolution 1250W, chyba tyle co potrzeba.
Nie wazne czy na default, czy na OC to samo sie dzieje.Stery byly probowane rozne, wyjmowalem po kolej kosci pamieci, probowalem w dual chanell - nic nie daje.
Treaz zapuscilem OCCT PSU test i prime za jednym razem - zasilacz trzyma napiecia jak skala, nie drgna nawet, to samo z Prime i OCCT Linpack - wiec odrzucam zasilacz.
Stawiam na pamiec albo plyte - karte juz zmienilem i jak widac nie potzrebnie.
dlatego wyjeżdżamy bo łaskawie go nie podałeś takzę się nie pultaj
ok juz ok - przepraszam - ale w linku z syga jest filnik z kompem jakby co :P
Ok jakies pomysly - co nie teges?
Nie zauważyłeś tej ironii w drugim pytaniu? :E
Weź Driver Cleanerem pociągnij sterowniki i zainstaluj od nowa :E
ja bym od nowa winde zainstalowal i tyle :) jesli to dla ciebie nie problem ....
Zrobilem to , probowalem kilku sterow, od 258 po najnowsze Bety - nic.
Jak na razie jade ponad 35 minut z OCCT linpack, Prime 95 i dolaczylem Superpi 16M - zero zwiech , bledow.
Czy to moze wyeliminowac RAM i pozostawic walniete PCIE na plycie?
Co dziwne w vantage robie ponad 29k - nie mam pojecia co o tym sadzic.
Dodam,z e testowalem gtx480 w obydwu slotach i zawsze bylo to samo.
BTW - caly czas mam podpiety miernik podczas testu i napiecie stabilne.
EDIOT - winda win7 64 ma dwa dni, wiec to odpada.
sprawdź memki memtestem z dosu- ale nie raz tylko parę h
Czyli memtest z 3 oknami,kazde po 2 GB i spod windowsa odpada?czy tez na noc mozna zapuscic?
Tak mialem , czasem wylaczalo monitor i dioda zaczynala mrugac, tylko restart pomagal - ale to na 480.
tutaj w |Metro mi sie zdazylo miec black screen na moment.I co dziwne - jak zaczlalem ustawiac aax4 i aaax16 to po zastosowaniu tych parametrow zmulilo kompa i pbraz byl jakby w slow motion.Nawet do gry nie wchodzilem.
Ok mam nadzieje,z e masz rozwiaznie mojego problemu, zanim kupie nowa plyte i sie okaze, ze to nie ona :P
Bede wdzieczny za pomoc ;)
Siema. Hmm... chyba mam ten sam problem z 480, czasem mam jakieś dziwne mikro przycinki, w gta spadki fpsów i tak że w metro bluescreana mi wywalało lecz w gta to prawie cały czas, dałem trochę wyższe napięcie na procka i chyba się uspokoiło ale muszę jeszcze pograć dla pewności z 4h. A jak u ciebie Blackwhite chodzi mafia II z physx, bo u mnie czasem nawet na filmikach po 10 fpsów jest.
Nie mam Mafii - nie moj typ gier.
Najgorzej jest w Crysisie i teraz w Metro, gdzie na gtx480 bylo spoko.
Ale Crysis porazka, nei da sie grac, o ile mam to w nosie bo nie gram w niego - tylko do testow uruchomilem - to fakt, ze cos jest nei tak mnei deneruje.
U mnei nier ma spadkow FPSow - przycina jak FPS jest nawet na pozimie 90 - to sa takei krotkie przycinki, polsekundowe, jakby obraz skakal, czasem objawia sie to tym,z ewyglada jak w zwolnionym tempie.
Identycznie to u mnie wygląda na gta IV, crysisa zainstaluje jutro to zobaczę czy to samo jest... Metro nawet może być chociaż na najwyższych ustawieniach jest 17-30 fpsów lecz przycinki były widoczne gdy physx wkraczało do akcji np. gdy leciały odłamki ze ścian i raz mi pamiętam Bluescreana wyrąbało, na mafi II zresztą też.
Czyli moze sie okazac, ze to wina pie.... sterow i nie potzrebnie kupilem 2 GTX460 (choc nei zaluje) i nie potzrebnei zmienialem plyte.
to jak tylko cos ci nie pasi to od razu kupujesz cos nowego ?? :o:hmm::Up_to_s:
A na nowej mobce to samo? Dziwne tylko że na początku było ok a potem się spitoliło. Swoją drogą miałeś odpisać :P
BTW
A w sumie trzeba było tego HD4870 włożyć i wypróbować jak pisałem wcześniej :P Albo na innym OSie mimo wszystko przetestować, nawet pożyczyć od kolegi OEMa xp, przez 30 dni mógłbyś go używać bez aktywacji a Tobie starczyło by parę by stwierdzić czy jest lepiej czy nie ;)
Nie od razu, bo sprawdzilem wszystko.Poza tym wszystko wskazywalo na to iz 480 jest zwalony, bo jak wsadzilem 8800 GT wszystko ladnie smigalo.
zanim kupielem plyte przetestowalem wszystko, wlacznie z zasilaczem - nie ma rzeczy , ktora nie byla sprawdzona.
BTW
Na nowej nei testowalem bo dopiero jutro przyjdzie do mnie.Foh stestowalem wszystko, wlacznie z 6h memtesta na caly nieuzyty RAM, zasilacz wsadzilem od syna 600W i tez na nim sie walilo.Jak pisalem wczesniej, na 8800GT wszystko bylo ladnie, do tego jak mialem jazdy z gtx480 to wsadzilem zpowrotem 5850 i ladnie banglalo, pomyslalem wiec, 8800 GT dziala, ati dzuiala gtx zwalony.
Nie sadze,zeby gdyby proc czy RAm byl zwalony komp przeszedlby na raz Prime, occt i supwer pi przez 1h i pozniej 2h prime bez niczeggo na blend.
U mnie właśnie tez się zastanawiam czy z tym gtx 480 wszystko jest ok czy jakiś zkopany, ponieważ na 260 wszystko jest ok, ale widzę ze chyba jakiś to nie odosobniony przypadek
No to jak na ATI HD5850 jest ok, a to też nie jest słaba karta to mogą być jednak sterowniki nV pod sevena 64bit. Mimo że to dziwne, zwłaszcza że na początku było ok.
Szkoda że o ATI wcześniej nie wspomniałeś. Bo 8800GT to właśnie zaciemnia sytuacje gdyż jest to jednak słabsza karta.
No ale skoro masz nowe mobo to będzie trzeba zobaczyć czy na niej się polepszy czy popieprzy :P
Edit:
A co do testów IMO pamięci stabilne. Wprawdzie to było p43 ale jak podsystem pamięci był nie halo to orthos blend u mnie od razu wywalał, a pi to max 5/6 próbek przeszedł i wywalał. Dopiero jak ustawiłem pamiątki na twardo + NB podvoltowałem to te 4GB OCZów zaczęły pracować jak należy i programiki zaczęły banglać.
Tutaj wprawdzie trochę inna platforma ale mimo wszystko jakby było niestabilnie to powinno wywalić.
Heh na 4870 tez ladnei smiga, nie tnie w Crysisie.
Kurde, albo stery, albo plyta ma klopoty z mocniejszymi kartami, jednak 5850 to polowa poboru mocy co gtx480 czy 2x460.
I o ile na 1 460 GTx jest lepiej w Metro to w Crysisie nie ma roznicy.
poczekaj troche na nowsze sterowniki
to samo bylo na poczatku roku z 5xxx, nie dalo sie grac, ale szybko wypuscili nowe stery i bylo ok
w razie jak to nie pomoze, to mozna sprawdzic na innej mobo
widze,z e nvidia wziela dobry przyklad z ATI i teraz oni zaczeli pier... stery, a ATI zaczelo wypuszcac dobre.
No na mobo sprawdze jutro juz
