lszczeblewski
Udostępnianie połączenia internetowego
Niestety nie znam się na udostępnianiu połączenia internetowego w mojej konfiguracji (mam winxp prof). Mam router D-link DIR 655. Niestety nie obsługuje on modemu 3G firmy sierra model 309 (oczywiście modem 3G D-link działałby bez problemu ale to inna historia :)). Podobno można zrobić tak abym włączył modem 3G do komputera a przez router udostępnił połączenie internetowe innym komputerom w domu.
Pozdrawiam i czekam na wskazówki.
możecie chociaż naprowadzić co trzeba zrobic. trochę poczytałem i podobno muszę udostepnić połączenie sieci bezprzewodowej (to wiem jak) a potem w ustawieniach routera ustawić aby pobierał adresy z DHCP ale niestety dalej się pogubiłem.
1)na sieciówce Ethernet ustaw ip 10.10.10.1 z maką 255.255.255.0 a w routerze jako Wan ustaw Static IP i adres 10.10.10.2 maska 255.255.255.0 brama 10.10.10.1 i podłacz od kompa do portu WAN
albo
2)na sieciówce Ethernet ustaw ip 192.168.1.1 z maką 255.255.255.0, w d-linku ustaw Lan (local adress) na 192.168.1.254 i podłacz od kompa do któregos portu LAN
zrobiłem tak jak napisałem ale cos pokreciłem. aby było jasne to moze napisze co zrobilem.
Odłączyłem modem 3G od kompa.
Zalogowałem się na router po adresie 192.168.0.1 i ustawiłem static IP oraz wpisałem nr tak jak podałeś (nie wiedziałem jakie wpisać adresy dns wiec wpisałem dns ery (pewnie żle )).
Potem PPM na miejsca sieciowe i wybrałem połączenia sieciowe. Zaznaczyłem stałe ip i tez wpisałem tak jak mowiles.
Następnie włączyłem modem 3g i podpiąłem drugiego kompa pod router po kablu i kicha.
dnsy mogą byc od google czyli 8.8.8.8 i 8.8.4.4
musisz jeszcze we właściwościach połączenia modemowego zaznaczyć by byłu udostępnione
na sieciówce ustaw adres 192.168.0.254 a na routerze nic już nie zmieniaj tylko podebnij kabelek pod którykolwiek z portów LAN
niestety nadal nic. znając życie pewnie coś namieszałem. może gdzieś znajdę informację jak to zrobić po kolei.
Ponownie otwieram temat i mam nadzieje ze tym razem uzyskam pomoc. Nadal nie udało mi się udostepnić przez router internetu. Dodam że adres routera zmieniłem na 193.168.0.1 ale to też nie pomogło.
Pozdrawiam i czekam na wasze sugestie
Modem na USB? :heu: Podpinasz go do PC, laczysz sie kablem z drugim PC, ustawiasz maske, jako brame IP kompa z kodemem, na 1. kompie udostepniasz polaczenie. Bez routera.
Ciekawa propozcja ale właśnie cały pic jest w tym że chce udostępnić połączenie przez router (jako wifi dla laptopa). Jest jedno rozwiązanie tzn. kupić do mojego routera modem 3G tej samej firmy i wtedy będzie wszystko działać ale wole tego uniknąć i wykorzystać to co mam.
Po długich staraniach niestety nie udało mi się udostępnić tego połączenia więc poszedłem na łatwiznę i kupiłem modem 3G D-link DWM-156 który działa bez problemu z moim routerem DIR-655. Teraz za to pojawił się inny problem, modem 3G działa ale jego zasięg nie jest zbyt dobry. Podłączyłem go pod kabel usb 2m z reapeterem aby go ustawić bliżej okna ale niestety router go nie wykrywa. Sam modem podłączony do routera działa bez problemu. Mam mieszkania 2 piętrowe i na drugim piętrze mam naprawdę dobry zasięg (sprawdziłem to na moim wcześniejszym modemie sierra 309). Dla sprawdzenie podłączyłem go do innego kabla usb 2.0 i też nic. Czy to możliwe że router wykrywa że podłączam modem przez kabel lub nie?? Obydwa kable są w wersji 2.0
Za długi kabel lub kabel słabej jakości i starty są zbyt duze by działało poprawnie.
Nie przeczę że masz racje ale w takim razie dlaczego modem 3G sierra jest dobrze rozpoznawany i działa bez problemu jak podłącze go przez ten kabel do komputera???? Możliwe że modem dlinka jest bardziej czuły w stosunku do modemu sierra... hmmmm
sprawdzę miernikiem jakie są wartości przed kablem i za kablem.
