rayfe
Zastępstwo na okres reklamacji dla Q9300
Witam, jak w temacie. Mój Q9300 szwankuje i planuję oddać go na gwarancję (częste zwiechy komputera bez względu na ustawienia napięcia i taktowań, winny w 100% proc, potwierdzone testami na innych platformach ;) ). Rozglądam się od pewnego czasu za prockami z serii E21xx i właśnie E2140 wpadł mi w oko- niska cena, dobre OC i jak już obędę się z wymianą gwarancyjną sprzeda się. Jest różnica w oc pomiędzy rewizjami? Jeżeli tak to warto brać tą z lepszym oc? Proszę o odpowiedzi. Chcę wydać do 100zł bo to tylko "zastępczak" ;)
poszukaj raczej e-5200 bo ta sama cena a potem latwiej sprzedac :)
Cena raczej trochę wyższa. Szukaj raczej Celerona E3200/3300, do wyrwania na Allegro za 100-120 zł. To samo co Pentium E2xxx, ale w 45 nm :)
Co do rewizji Pentium, to ja miałem L2 który robił 3200 MHz. Generalnie jednak ponoć średnio to M0 kręcił się lepiej.
Jeśli e2140 to M0 ;) Mój robił stabilne 3,65GHz (24/7) :P
E2140 w M0 to SLA93? W 100zł się zmieszczę jak patrze po aukcjach. Patrzyłem na celerony E3xxx ale drogo stoją... O E5200 myślałem żeby dorwać ale za krętliwą rewizję trzeba dać minimum 150zł więc krucho...
edit: na tak ostro wykręconym E2140 da się w coś nowego pograć? chłodzenie jak w sigu ;)
na minitorze 22 na 1680/1050 czy full hd na maxa nie pograsz :kwasny: ,ale w przyzwoitych detalach praktycznie we wszsytko zwlasza na xp [dcx9]
Jeśli chcesz dołożyć 40zl to mogę Ci sprzedać mojego C2D E4300. Ma całkiem przyzwoity OC. Jak coś to PW.
Roger that, grafa raczej nie będzie wymagać mega proca. Troszkę słabiej w grach wykorzystujących 4 rdzenie (BFLD:BC2, GTA, coś tam jeszcze), ale w większości nie będzie źle.
Czyli na ten góra miesiąc krętliwy E2140 wystarczy? Oznaczenie M0 to SLA93? Opłaci się dać te 90zł za takowy nie?
starczy i kup jak najtaniej zeby przy sprzedaniu nie stracic zbyt wiele
Spoko, nawet jak stracę te 30zł to nic, ważne żeby komp chodził na czas rozpatrywania gwarancji która też mam nadzieję pójdzie po mojej myśli. Biorąc pod uwagę sklep w którym kupiłem będą mi wpierali że wcale nie jest z tym procem źle i jest sprawny pomimo iż wywala bluesy jak cholera...
Jak z oznaczeniami? M0 to SLA93 czy SLA3J?
Poproś w sklepie aby Ci dali na zastępstwo jakiegoś złoma. Robiłem tak w PL więc nie pisać mi tu że nie ma takiej opcji :E Jak zjarał mi się zasilacz to poprosiłem o zastępczy i go dostałem, jak uwaliła mi się pamięć to też dostałem zastępczą i nic mnie to nie kosztowało oprócz słów Proszę i Dziękuję.
Też bym tak zrobił ale moja odpowiedź na Twoją radę brzmi: jaja se robisz :E ? Jak kupiłem u nich kompa i od początku były z nim problemy to NIC nie zrobili a wydałem z 4.5k... Komp przestał u nich wiele dni i nic z tego, uważali że wszystko okej a jak tylko podłączyłem u siebie od razu sracz.ka... Olali sprawe, wzięli kasę i tyle. Dopiero jak na własny koszt zawiozłem do komputronika poprawili mi stabilność i dodatkowo podkręcili. Od początku wiedziałem że to proc się dławi ale nikt mnie tam nie słuchał... Grafika (8800 GTS, kosztowała wtedy ok 550zł) była uszkodzona, zwalali na serwis asusa a sprawa trwała ze 4 miesiące i sprzedałem wymienioną ze stratą ok 150zł... Sklep do du.py! Nie wiem wogóle czy z tym prockiem coś zdziałają a żeby mi dali jakiś zastępczy to już niemożliwe... Grafy jak pytałem nie mieli ale dzięki temu kupiłem radzia (z sigu) i było dobrze ;) No, ale się wyżaliłem :E
Sklep do bani, a raczej ludzie tam pracujący leją na klienta....
Oj, żebyś wiedział... Kartę dostałem bez pudełka i akcesoriów, jak bez gwary... Ale zobaczę jak tym razem się spiszą. Gdy towar nie podlega naprawie klient może ubiegać się o zwrot gotówki? Jak z tym jest?
A powiedz czy ten proc od poczatku sprawial problemy czy po OC sie zaczely?
W sumie mam 9400 bez gwary i nie wiem czy krecic.
A jesli po OC to podnosiles napiecie?
Do jakich temp sie nagrzewal?
Od samego początku był zwalony i ja to wiedziałem, mówiłem im ale się upierali że jest okej... Bez oc była porażka, nawet bez obciążania sypał jak cholera... Dopiero po oc zaczął działać w miarę normalnie wieszając sie dopiero pod obciążeniem wymagającymi grami, mam w biosie 1.4V na procku, 1.26 vtt, 1.5 na pll, nb ok 1.36, sb 1.3 (ram 1.66) czyli wszystko podniesione oczywiście na bezpiecznym poziomie. Co do temperatur to max (cooler w sigu, obudowa dobrze wentylowana) w lecie to około 75stC na najardziej obciążonym rdzeniu. Swojego możesz kręcić, jeżeli bez oc jest ok to znaczy że jest sprawny. OC jako takie nie męczy procka jeżeli pilnujesz tempów i nie dasz więcej jak 1.4V na cpu, ok 1.26 na vtt i 1.6 na pll. Ale oc nie ma nic do rzeczy, proc niesprawny od momentu zakupu, bez oc nawet gg wywalało zwiech...
No to mnie uspokoiles, zycze szybkiej wymiany na nowa sztuke, a moze da sie jakos sklep pominac i do Intela bezposrednio uderzyc?
W sumie ja jak swojego podkrecam to tylko na def napieciu 1.2V innych tez nie podnosze do 3.2GHz to w zupelnosci wystarcza.
Ale boje sie troche o plyte glowna, slaba 4 fazowa konstrukcja Gigabyte, po OC na 3.2GHz slysze chyba cewki, czego nie ma na 2.66GHz i nie bylo na E6750 nawet po OC tez do 3.2GHz z podniesionym lekko napieciem, to mnie martwi.
Tempy mam chyba w normie, teraz w idle kolo 30C, w stress dochodza do 40C (proc na 1.06V w bios), po OC na 3.2GHz(1.2V) mam w idle kolo 33C w stress natomiast temp lekko przekraczaja 50C to wszystko na Infinity z wentylatorem 12V puszczonym na 3.3V.
U mnie w idle jest lekko ponad 50stC, grzejąca się sztuka. Nie zamierzam przepuścić z tym procem bo sprzedać go nie sprzedam gdyż kogoś bym skrzywdził takim śmieciem a marny grosz nie jest mi na rękę... Idę do nich i wezmę namiar od serwisu na usługę po to żeby w razie wymiany na lepszy :P sklep nie dał mi jakiejś chały bo podejrzewam że ich na to stać...
Skoro piszczy z sekcji to cewki i znaczy to że "kręcą" się już na wysokich obrotach... Może zmiana mobo? tanio można dostać na prawdę fajne płytki.
Zawsze możesz sobie zrobić odwyk od kompa, na zdrowie ci wyjdzie :E
Myslalem nad zmiana plyty ale niestety trzyma mnie licencja XP ktora jest przywiazana. Dlatego na razie nie ruszam konfiguracji, choc przy zakupie W7 rozwaze tez zakup innej plyty, ale pewnie bedzie to juz cos z nastepnej generacji...
Taa :E Miesiąc... Jak nie dłużej z tymi agentami ze sklepu w którym kupiłem...
Zawsze płyta może się "uszkodzić", wtedy trzeba to zgłosić do Microsoftu. W takich sytuacjach dezaktywują licencję i możesz instalować na innym mobo.
No tak, ale trzeba miec ponoc papier z serwisu, w sklepie w ktorym kupowalem moze wystawiliby ale trzeba u nich plyte kupic, jednak tam ceny min +50zl...
Lipa... Ja natomiast dalej poszukuję, myślę nad E4500 M0, 2MB cashu i oc "podobne" do E2140, cena to ok 30zł różnicy. Warto?
