kubuśrw
Podkręcanie procesora spokojne
witam moje pytanie brzmi : ile moge podkręcic (teraz mam 266 to do ilu moge spokojniei zwiekszyc) spokojnie moj procesor bez zadnych zmian w napieciach itp bo za bardzo sie na tym nie znam
mam standardowe chłodzenie
Moj sprzęt:
Procesor: Intel Core 2 Duo e6300 1,86 GHz
Ram : Patriot DDR2 4096 Mb
Płyta głowna: Asus P5LD2 se
Karta Graficzna: Nvidia GeForce GTS 250 512mb
Zasilacz: Chieftec GPS 550 wat
aqle zeby komputer sie nie wyłączał itp
jaka jest taka bezpieczna granica
Kręć tak długo aż temperatury nie będą za duże. Pamiętaj o sprawdzaniu stabilności. Na boxowym chłodzeniu nie radzę podwyższać napięć, chyba że chcesz usmażyć sobie jajko :E
a jaka powinna być temperatura jak nic nie robie?
i jakim programem sie sprawdza stabilnosc (chyba ze wystarczy ze komp pocodzi dłuzej i jak nie bedzie błędow to bezie git
a moge odrazu sprobwac ustawic 340 na przykład??
ok około 20 bede robic podkręcanie bo teraz nie mam czasu
dam znac jak mi poszło :)
core temp czy to dobry program do mierzenia temperatury??
i jaka moze byc maksymalna temperatura taka ze nic sie nie stanie
Ja swojego E6300 mam od 2006 (grudzień). Początek 2007 go zacząłem kręcić. Ze względu na to, że nie potrzebowałem to trzymam go teraz na 2,8 bez zmiany napięcia. Było i 3,2-3,3, ale płyta niestety nie ogarniała.
Podaj jakie masz temperatury pod obciążeeniem i bez, to będziemy wiedzieć, czy wskazania programu są dobre i czy trzeba coś zmieniać.
za 15 min podam
bez obciązenia miedzy 44 a 46
a z obciązeniem miedzy 55 a 60
a teraz mam ustawiona na 2,10 ghz
Temperatury trochę za wysokie.
Komputer nie stoi w zamkniętym biurku, za szafą, przy kaloryferze?
Co do temperatur, staraj się, żeby nie przekraczała 70 pod obciążeniem. Masz wtedy zapas temperatury gdyby coś się działo, a i elektronika nie dostaje tak po tyłku w związku z wysokimi temperaturami (chłodzenie boxowe, więc podejrzewam, że nie masz dodatkowe wentylacji w obudowie).
Na pewno nie będzie niższa :E
Możesz spróbować, jeśli procesor nie będzie dovoltowany lub będzie się przegrzewał to najwyżej komp nie będzie stabilny.
cos mi chyba ten core temp nawala bo temperatura wzrosła o 2 stopnie ale czasami są skoki do 50 na dosłownie 2 sekundy a zmieniłem na 2,36GHz
sprawdź Everestem najprostszym program a niekoniecznie źle pokazuje. Kręć dopóki dopóty nie będzie temp. w stresie powyżej 70
