Bart Tut
i7 860 nietypowe OC
Witam, dziś postanowiłem sprawdzić tak na szybko przy jakim maksymalnym taktowaniu będzie działał mój komp jeśli napięcie ustawię na 0.9v.
Oto wyniki:
Przy taktowaniu 2,66 GHz komp uruchomił się ale podczas ładowania windowsa wyskoczył niebieski ekran i z powodu braku czasu nie testowałem już wartości więcej jak 2,4 GHz.
Jeśli ktoś ma podobnego proca chętnie zobaczę jego wyniki. Pozdro.
Dlaczego <0,9V, a nie <1V ?
Bo 1v to już praktycznie domyślna wartość dla tego procka, a chciałem sprawdzić ile wyciągnie z najniższym napięciem. Przy domyślnych ustawieniach kiedy procesor nie jest obciążony mnożnik ustawia się na 9 co daje taktowanie 1,2 GHz i wtedy napięcie ustawia się na 0,88v.
Niestety nie mam na razie żadnego watomierza żeby sprawdzić ile ciągnie prądu przy takich ustawieniach ale wiem, że można to schłodzić pasywnie bo już próbowałem i temperatura nie przekraczała 60 stopni. Moje chłodzenie, to noctua nh u12p se2.
Underclocking + undervolting dla mnie jest nieefektywny (oszczędza się ale kosztem wydajności), czyli robimy coś mniejszym kosztem ale dłużej. Dlatego istnieje ryzyko, że różnica w czasie pracy między 2GHz (przy ~0,85V), a 3GHz (przy 1V) zniweluje różnicę w poborze energii jaką uzyskujemy po obniżeniu napięcia. Procek pracujący pobiera więcej aniżeli "nudzący się". (ewentualne problemy z wydajnością niektórych gier, po obniżeniu częstotliwości procka, pomijam)
Overclocking + overvolting = Nie efektywność(Dodatkowa wydajność zbyt dużo kosztuje) Pracujemy szybciej niż normalnie ale kosztem zwiększenia napięcia pracy -> poboru energii oraz temperatury układu lub hałasie chłodzenia.
Oba powyższe przypadki są średnio skrajne.
Dla mnie najlepsza jest sytuacja undervoltage + overclocking. (mam tak na moich GPU + CPU). Oszczędzanie energii przy wzroście wydajności. Jest to także najlepsza (według mnie) metoda sprawdzenia jakości układu/ów jakie mamy w kompie.
Dodatkowo dla mojej konfiguracji napięcie ~1V jest najbardziej optymalne, kiedy chodzi o stosunki wydajności od napięcia oraz napięcia do częstotliwości. Osobiście 3GHz na i7 mi wystarczają do każdej rzeczy jaką robię na kompie. Dlatego obecnie trzymam na takiej częstotliwości mojego procka.
Dodatkowo : Standardowe napięcie mojego GTX-a wynosi 1,187V, a jak wiemy pobór energii jest nieliniowo zależny od przyłożonego napięcia, zgodnie ze wzorem : LINK. Dlatego mój GTX280 na napięciu 1V uzyskuje +5% do wydajności w 3D (overclock) i ponad -20% (undervolting) jak chodzi o pobór mocy w tym samym trybie (o obniżonych temperaturach/hałasie nie wspominając).
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
