intruz
Asus 6850 Crash
Witam serdecznie !!
Otóż , wczoraj odebrałem nowy zestaw komputerowy ze sklepu . Cieszyłem się , że po miesiącu wkoncu bendę mógł sobie pograć .
Atu lipa. Po jakimś czasie gry pojawia mi się na ekranie coś takiego http://img253.imageshack.us/img253/5785/20101106019.jpg
Sprawdzałem na Furmarku test stabilności temperatura nie przekraczała 58 stopni , a po około 600 sekundach dzialo się to samo co po kilkunstu minutach grania .
Czy to może być wina sterowników , czy też uszkodzona grafa prosze o Pomoc .
Zainstaluj catalyst 10.10d i zobacz.
Jaka reszta kompa? Zasilacz na przykład? ;D
zasilacz corsair 750 W
ddr3 kingston hyper x 4 gb (1600mhz)
Phenom 2 x4 965 3.4 ghz
płyta MSI -870A-g54
sformatuje dysk i zainstaluje wszystko od podstaw , może jest tak dlatego że wpiołem podzespoly ze starej konfiguracji kompa i przeinstalowalem stery?
bardzie mi to wyglada na blad sterownika lub zle zainstalowany lub za duze OC
Wcześniej miałes nvdie? Usunałeś stare stery?
Tak usunolem stare sterowniki przez menager aplikacji , mialem radka 4850 gigabite
Nic nie podkręcałem , standardowe zegary są na karcie , jedyne co podkręciłem to chłodzenie na 50 procent
takie coś to mi się pojawiało na 4870 po za dużym OC, komp stawał i zostawał tylko reset.
sformatowałem dysk i zainstalowałem oprogramowanie , teraz pobieram stery 10.10d i będe je instalować . Jak wszystkoz ainstaluje jak trzeba dam znać o rezultatach .
niestety... po przeinstalowaniu systemu i zainstalowaniu 10.10d catalyst to samo sie dzieje ;/ spróbuje zmiejszyc zegary . może to coś da . Szkoda by bylo oddawac grafe na gwarancje po 1 dniu użytkowania ...
po zmianie zegarow z 790 na 750 też nic nie dało chyba złoże reklamacje . nim szybciej tym lepiej .
pobaw się w ustawienia w biosie kompa, pamięci, bo to jest od niestabilności kompa. To samo mi się działo na 5870 i 6870 jak CPU albo mem były wyśrubowane.
Karta wróci ta sama do ciebie ;) a stracisz 2 tygodnie i będziesz miał ten sam problem.
to nie wina grafy :mad2: 6870 całkowicie sprawny
napewno tez to nie wina zasilacza corsair chyba nalezy do dobrej jakosci zasilaczy ... sprubuje cos z ramamiz robic , mam 1600 standardowo wykrwya 1333 moze zmienie na 1200 i zobacze co jest grane
http://forum.pclab.pl/topic/626024-Nowy-Komp-Nowy-problem/ Tu są podobne problemy.
MaxForces.Jesteś pewien ze to nie wina grafy? U mnie po zamianie biosu na razie mam spokój a było to samo.Co odkręciłeś w biosie płyty?Jestem na topie bo mam ten sam problem i moje podzespoły tez są podkrecone.
poprawne ustawienia pamięci i procka
to co wyżej.
Ustaw tak jak producen podaje z odpowiednim V i timingami nie tylko głównymi ale i pośrednimi, napięcie na NB jakie do nich wymagane.
to co umnie mi się dzialo to na nowych pamiątkach do testy 2000MHz jak nie były ustawione poprawnie, a wykrywało je niże ale te wykrywanie jest do tego by je ustawić a nie jechać na nich i oczekiwać stabilności.
Jak Ci sie coś uda zrobić i pójdzie stabilnie nie zapomnij o tym fakcie napisać.Ja podmieniłem bios karty i wczoraj chodziło stabilnie cały dzień. Dzisiaj nie testowałem ,ale jutro na pewno po testuję Furmarkiem
furmark tego nie wyłapuje bo obciąża tylko GPU, ściągnij sobie Lost planet 2 benchmark będziesz miał większą pewność
ja taki szary ekran to mam przy za duzym OC :)
niemam zielonego pojęcia o co chodzi z timingami ddr ... nigdy sie nie bawilem oc ramow . moge wyslac screeny jakie mam ustawienia w biosie do pamięci
strona producenta pamieci model, sprawdzić sobie, czytać instrukcje na przyszłość dostarczaną z komponentami komputera
Jeżeli nie podkręcałeś ramów to należy je wyeliminować z problemu bo chodzą sobie na ustawieniach standardowych.
bzdura, ustawienia AUTO nie dają pewności że są stabilne, wytłumaczenie na poprzedniej stronie, jest ustawiane inne napiecie itd itd.....
Z tego co widze to same problemy z ta kartą.Dałem kupe kasy i teraz muszę szukać jednego jakiegoś tam złego ustawienia w całym biosie.Nigdy nie miałem takiego problemu z zielonymi ,a miałem ich troche.
każda karta graficzna inaczej wpływa na jednostkę centralną, to że miałeś na jednej karcie stabilnie nie oznacza że na nowej będziesz miał, w szczególności że z tego co widze biosik na auto.
A to tak dla sportu robiłem
http://www.kingston.com/hyperx/products/blu.asp
wszedłem na strone producenta i wpisałem te timingi w control center od MSI , napięcie nastawilem na 1,7V ddr Voltage , nb voltage mam 1,785 cpu V core mam 1,303 , Base clock mam 200 mhz
podałem te info , może ktoś będzie wiedzieć czy jest coś nie tak z tymi ustawieniami
