jarux
Woodzilla czyli nowy projekt Jaruxa
Witam.
Już od jakiegoś czasu w głowie kłębiła mi się myśl o zmianie obudowy tylko na coś mniej standardowego. W tedy przypomniałem sobie o ravenie 2 i jego nietypowym układzie elementów. pomyślałem, skoro mobo może być gniazdami do góry to czemu nie odwrócić by tego o 180* i wyprowadzenia nie zrobić przez piwnicę. Sketchup poszedł w ruch i o to co powstało:
Wstawiłem samo mobo bo przyznaje się, o reszcie zapomniałem :E Chłodnica będzie umieszczona na dachu, rezerwuar ek chyba 150 zamelduje się po lewej stronie mobo, a zasilacz z pompką w bardzo ciasnej piwnicy. Napęd wylatuje po za obudowę.
rozmieszczenie głównych elementów.
Umieszczę w niej mój dotychczasowy sprzęt:
AMD athlon 5200+
Asrock A770Crossfire
Corsair XMS2 2x2GB
Palit Radeon HD4850
Seasonic SS-400ET
F1 500GB
Oczywiście "potwora" chłodzić będzie LC ale z małymi zmianami:
Złączki fesera skręcane ustąpią miejsca choinkowym nk12
Wąż zmieniam z DangerDen 10/16 na Masterkleer 11,1/15,9 Clear
Syfer zastąpi destylka.
BW silent pump zastąpi EK-DCP 2.2
Reszta pozostaje bez zmian czyli:
EK supreme LT AMD
MNP prison pro v2
feser xchanger 240
Rez EK chyba 150
Materiał na nią postaram się zamówić w poniedziałek albo wtorek. Wszystko zależy o której godzinie przyjadę z uczelni.
Od razu podziękuje Screamerowi za rady przy zakupie złączek oraz węża, TiZiemu za genialne pomysły oraz Jacentemu101 za rady i opinie o ravenie 2.
1 Puszczenie przewodow przez piwnice malo praktyczne i niewygodne ...
2 Chlodnica na gore ? Ja bym ja wsadzil wlasnie do piwnicy lezaca na boku tak jakw Lianie Screamera
W tym wypadku chłodnica na górze to lepsze rozwiązanie, bo zasilacz i pompa mają być ukryte, a sama buda nie ma mieć ogromnych rozmiarów. Chłodnica na dole wymusiłaby sporo większe rozmiary obudowy.
Jarux trzymam kciuki, szczególnie po tym, jak opisałeś mi kilka szczegółów... :thumb:
no i znów jarux rusza do projektu ^^ czekam na kolejne logi z pracy
//z czego będzie to robił , jakie drewno ?? mniej więcej ile wychodzi za metr i czym docinasz , sam będe robił obudowę pod swój PC ale teraz prowadze rozeznanie ;).
Rozłożenie komponentów jest idealne, dobrze przemyślane. Chciałbym coś więcej napisać ale lepiej nie bo coś jeszcze wypaplam :E
Dobrej zabawy Jarux :P
Pewnie masz racje :) Ja widzialbym to inaczej. Wyzsza piwnica taka do 20 cm kosztem miejsca w gornej strefie.
to ma być rozwiązanie podobne do Ravena 2, w którym obieg powietrza jest skierowany z dołu do góry, według praw fizyki. druga rzecz - kable tak jak w ravenie 2 wychodzą w jednym miejscu, co nadaje porządek w okablowaniu, wierzcie mi to jest zdecydowanie bardzo dobre rozwiązanie.
mam ravena drugiego i bardzo sobie chwalę pewne rozwiązania tej obudowy.
w tym wypadku chłodnica u góry jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem.
odpowiedź na obydwa punkty jest prosta. Czy każda obudowa musi mieć z góry narzucony układ elementów w środku? Nie. to samo tyczy się chłodnicy. Ta obudowa tak jak poprzednia ma być nietypowa :)
AryS Materiał i wykończenie go to tajemnica :)
AryS Materiał i wykończenie go tajemnica :)
ajć to tylko czekać ^^
Zapowiada się bardzo ciekawie i pomysłowo rozwiązane LC,
zobaczymy jak wybrniesz z rozmieszczeniem okablowania.
Będzie tam możliwość schowania kabli od 24pin i grafy za tacką mobo?
ELDER 24pin jak i 8 przylutuje od spodu mobo, a zasilanie grafy bez problemu zmieści się za mobo. W tym projekcie chce maxymalnie zminimalizować ilość widocznych kabli :)
Super,podejście masz ekstremalne jak widzę :thumbup:
Brzmi smakowicie,działaj i dawaj foty :glodny:
W revenie jest tak zrobione z prostego powodu, bo większość kart graficznych ma wylot ciepłego powietrza z tyłu (w przypadku Revena u góry) co jest zgodne z prawami fizyki i jest bardziej praktyczne gdyż ciepłe powietrze wylatuje górą i nie ogrzewa całej powierzchni mobo i ponownie karty graficznej (oraz wlotów chłodzenia od karty).
Przy AC ma to znaczenie, ale przy LC gdzie najbardziej grzejące elementy są chłodzone cieczą nie ma znaczenia.
Ruszyło ruszyło. Dziś dotarła sklejka na obudowę:
Czemu sklejka? Z prostego powodu. Łatwo się ja obrabia, a i tak na koniec całość obkleję fornirem :D
Ta blacha I/O z śledziami ma byc wbudowana w podłogę oraz nie wystawać, tylko nie mów ze się nie da :E
I właśnie do tego jest mi potrzebna balsa :P
Kilka moich dzisiejszych przemyśleń:
- odległość mobo od ścianki zależy od tego jak rozwiąże problem mocowania
- pólka oddzielająca dól od góry pójdzie o 0.5cm do góry
- nie mam pomysłu na kształt grilla dla chłodnicy
- oświetlenie dam chyba z samego dołu ale to jeszcze się zobaczy.
- wydaje się jakaś taka mała :E
Moim zdaniem jeszcze trzeba ją lekko zmniejszyć. Po co aż tyle miejsca ??
Powodzenia życzę ;)
Miejsca tyle bo mój feser 240 z wentylatorami jest cholernie gruby - 9cm. Od górnej krawędzi mobo do sufitu jest 10cm.
Pierwsze cięcia:
po lewej tylna ścianka z otworem na kable , a po prawej góra z otworem na chłodnice. na to pójdzie jeszcze grill najpewniej z balsy. Dalsze cięcia jutro.
efekt ostatnich 3 dni pracy:
Na chwile obecną lutowanie kabli od spodu mobo udało się w 80%. Główna wiązka działa poprawnie ale mam kłopoty z dodatkowym zasilaniem. Działa kiedy chce, dziś już dam sobie spokój ale jutro jeszcze raz ją przelutuje. upakowanie kabli, zasilacza, dysku oraz pompki w piwnicy będzie nie lada wyzwaniem. Chwilowo układ został zalany samą destylką, potem zaleje go mieszanką destylki z borygo. Kabel sata poprowadziłem tak aby po to, żeby na szybko podpiąć dysk i móc wrzucić jakiekolwiek foty.
PS.
Komputer jest w tej chwili złożony prowizorycznie żeby aby zobaczyć czy układ jest szczelny i czy lutowanie się udało
Jarux, co dałeś na kątówki BW, żeby Masterkleer nie spadał?
O, a gdzie masz śmigła od wentyli na chłodnicy...? Pasywa robisz? :lol2:
  • Popularne aktualnie
