DuAlEk
Części do chłodzenia wodnego
Witam!
Mam prośbę: Czy mógłby ktoś wypisać mi wszystkie elementy(nie nazwy takie jak pompka czy blok wodny, ale konkretne modele), które są potrzebne do chłodzenia wodnego na i7 860 po lekkim OC? Cena zestawu do 600zł.
Do 600 zł da rade ale nie spodziewaj się fajerwerków
wejdź na stronę cooling.pl / angela.pl i poszukaj popatrz
to co mogę zaproponować to
CPU 160zł
chłodnica 220zł
pompa 309zł do jednego bloku to aż nadto ale jak się "wkręcisz" w Lc to nawet nie zorientujesz się kiedy będziesz miał zwodowane wszystko
do tego jeszcze złączki + Wąż + rez
jak coś to pisz PW chętnie pomogę
tak to widzę Zestaw WC
niestety budżet przekracza, ale jeżeli ma to dobrze działać, to raczej tak to powinno wyglądać. możesz kupić nieco tańszą chłodnicę Black Water znaleźć jakieś tańsze wentylatory i wtedy zbijesz trochę z ceny, ale reszty komponentów już bym nie zmieniał. płynu nie uwzględniałem, bo możesz użyć destylki z borygo eco.
@up
"Twój koszyk jest pusty" - screena było zrobić.
Bielas screen jego koszyka
Po pierwsze, to do EK Water Blocks EK-DCP 2,2 jest EK Water Blocks Reservoir Combo DCP 2.2 a nie 4.0 :) Po drugie Supreme LT jest tanim a jednocześnie naprawdę wydajnym blokiem. Owszem, do czołówki brakuje mu kilka stopni (5 jak dobrze pamiętam?) i ogranicza trochę przepływ (a który blok nie ogranicza? :P) ale Panowie kolega bierze tylko ten jeden blok a pompka DCP 2,2 bez problemu starczy na 3-4 bloki więc nie mówcie tutaj o jakimś zabijaniu przepływu :P
Bielas zabija przepływ? Mam ten blok przy najmniej wydajnej pompce na rynku (BW silent pump) i jakoś daje radę. Najpierw była watomania to teraz będzie przepływomania? :E
fakt, mój błąd, patrzyłem na tamten, a wrzuciłem ten :E
No dobra, z tym "zabijaniem" przesadziłem. Nie zmienia to jednak faktu, że za podobne pieniądze może mieć blok o podobnej konstrukcji do Suprem HF, który lepiej się zachowuje jeśli chodzi o przepływ. Poza tym - wg mnie lepiej wygląda.
Zastanawia mnie jednak jedna sprawa. Na tym AC dosyć blisko siebie są otwory na złączki i może (choć nie musi) być problem przy zastosowaniu dwóch złączek obok siebie o większej średnicy na nim.
a czy do chlodnicy 2x120 wystarcza 2 wentylatory czy trzeba 4?
Wystarczą 2 :] Te co podał jarux będą dobrym wyborem ;)
Wystarczy dwa, choć dodatkowe dwa poprawią jej - choć nieznacznie - możliwości.
