Glonek
Czy warto kupić hd5770 to podanej niżej konfiguracji sprzętu ?
Mam następujący sprzęt:
Procesor E2180@2,8GHz.
Płyta główna GA-P31-DS3L.
Ram Twinmos Twister 2x1gb 800Mhz/@8xx nie pamiętam już ile.
zasilacz Chieftec 450W
I mam zapytanie czy warto zakupić Radeona hd5770 do tej konfiguracji sprzętu ? Czy np. procesor nie będzie wąskim gardłem dla karty? Pytam ponieważ planuje zakup monitora full hd a stary x1950Pro przy nim już nie wyrobi.
ja bym się pokusił na 5770 lub na 5750
a co do ogółu to zbieraj jeszcze na procka
jakiś lepszy dwórdzeniowiec lub jakiegoś quada
bo zasilacz masz dobry
podaj budżet
Budżet 1000zł no max 1100zł tyle, że monitor to ok 470zł.
A co z tym procesorem nie zmuli tej karty wyciągnie z niej co się da ?
Możesz ewentualnie sprzedać tego proca i kupić jakiegoś krętliwego e5200 (takiego co by choć zrobił te 3,6GHz) ;) W 1100zł powinieneś się zmieścić z monitorem + 5770 + zmiana proca ;)
A który z serii Intel Pentium Dual Core E5xxx byście polecili prócz poleconego E5200 bo jego nie widzę w żadnym sklepie na skąpcu ? No i czy mój zasilacz by uciągnął ten procek z ta kartą zwłaszcza po OC ? A jak przewidujecie, czy hd5770 spadną coś z ceny jeszcze w listopadzie ze względu na pojawienie się serii hd6000 ?
Szukaj używki na allegro ;) Zasilacz powinien dać radę ;)
mnie sie wydaje że 5770 pójdzie w górę jak wszystko przed świętami
co do proca to następcą E5200 jest E5300 więc albo nowy 5300 albo dobry używany 5200
a zasiłka to luz, starczy spokojnie
przy budżecie 1100 wydanie na LCD 470 to lekkie nieporozumienie. monitora nie kupujesz na kwartał. kup jakiś rozsądny lcd za 800-900pln i używkę 4770/4850/9800gt (w kolejności jak podałem)
Moim zdaniem te monitory są całkiem niezłe potrzebuje monitor do gier, filmów, ogólnie normalnego użytkowania. Myślę że na tych monitorach te 5 lat spokojnie posiedzę.
http://www.agito.pl/monitory-lcd/benq-21.5-lcd-e2220hdp.0.361661.html
http://www.electro.pl/produkt-_-279604,1.html
Poza tym w co ja na takich kartach pogram przy takiej rozdzielczości ? no może 4850 to jeszcze może tak.
będziesz miał sporo szczęścia jak ci oczy wytrzymają na 21,5" w rodzielczości 1920x1080 przez te 5 lat
Jak full hd chcesz mieć to absolutne minimum to 24", a najlepiej powyżej 25". Miałem 23" FHD i mi oczy wypalało. Zdecydowanie nie polecam takich rozwiązań. Męczyć się będziesz po prostu. ;)
taka karta do tego zestawu to totalna lipa,a cos o tym wiem bo mialem dokladnie ten sam proc,plyte taka sama nadal mam :E
zwienialem juz dawno z 7600 na karte ktora według ciebie to lipa na maxa (8800gt) i po zmianie chodzilo "prawie tak samo" ,dolozylem E8400 i niebo a ziemia...
powtorze tak jak kolega wyzej,450 na monitor i 550 na grafe do takiego zestawu to....hm...
ale kto co lubi,jakbys kupil monitor monochromatyczny to jeszcze moglbys drozsza grafe kupic
pozdro
Procka z 2-rdzenia na 2rdzenia nie ma sensu zmieniać.
Monitor Ok.
Lepiej dołóż na 4 rdzenie, albo siedź na tym co masz i następnie zbieraj na procka - tyle że bedzie duze ograniczenie na tym e2180, na razie pokuś się o te 3.5ghz na nim
Trochę się zmieniło. mam możliwość kupienia hd4850 asusa od dobrego znajomego za 180 zł. Mój E2180@2,8Ghz wyciągnie z niego co się da ? Czy kupić procek pokroju E5300 za ok. 200 zł opłaci się ?
Możesz brać tego radeona - ale procesor podkręć chociaż na te 3.6 a jak nie to go sprzedaj i kup coś mocniejszego, grafa nie będzie Cie dużo kosztowała czyli zostanie troche na procka + sprzedaż aktualnego. A za kilka(naście) miesięcy wymiana grafiki - tylko procek teraz jakieś 4 mocne rdzenie najlepiej.
Hmmm. Co do proca, to miałem e2140 przy radeonie hd4870 i przy oc na 3ghz było ograniczanie, ale oodczuwało się to tylko w crysisie. Więc ten proc aż taki straszny nie jest;)
Tak, najlepiej wsadzć cztery rdzenie do integry, wtedy na pewno nie ograniczy "choć może trzeba będzie trochę podkręcić". Ludzie, opanujcie się z tym ograniczaniem karty przez proca, bo to już naprawdę przesada co wy piszecie. Ten cpu po oc gdzieś w granicach 3,2-3,4 ghz będzie idealny do tej karty... ;)
Gość Igorius
Masz rację. Monitor zapewne wymieni za 5 lat a kartę graficzną prędzej, myslę że rok, półtora na niej pogra. Zatem nie warto kupować czegoś średniego na dzisiaj, lepiej trochę z wyprzedzeniem, tym bardziej, że elektronika szybko się starzeje.
Proponuję to: LG 22" LCD W2220P-BF - monitor na matrycy e-IPS, 1680x1050piks ale 22'cale (nie fullHD), 5ms, DVI/HDMI. Ma dobre opinie na forum PCL i jest w fajnej/przystępnej/niewygórowanej cenie ;)
Kup i proca i karte wyjdzie ci 380zł, to mniej niz za hd5770, a wydajnosci dostaniesz wiecej.
nie wykreci e2180 "na te 3.6"
nie wiem jak zmierzyles ze proc ograniczał, jestem ciekaw twojej metody pomiarowej.
Gość Igorius
Jednak HD5770 jest wydajniejszy. Zatem zakup HD4850 to zakup słabszej karty. Jeśli ta karta ma starczyć
do wakacji to ok ale jeśli na dłużej to chyba lepiej nabyć szybszego Radeona HD5770.
HD5770 1GB jest o 20% wydajniejszy od HD5770 - obie bez OC.
Po OC HD5770 zyskuje dodatkową moc i przegania nawet HD4870 bez OC. Dodajmy tu, że HD4850 po swoim OC nigdy
nie osiągnie wydajności Radeona HD4870...
Trudny wybór.
Zatem, ile miałby kosztować ten Radeon HD5770 1GB? Jesli więcej niż 400zł
to trzeba by się zastanowić nad zakupem HD4870 i kręceniem go lub GTX260sp216...
Procesor będzie ograniczał? :hmm:
Przy założeniu, że kupisz także q6600 to się opłaca w przeciwnym razie nie.
Chyba, że byś pogonił tego e2180 na ~3,5. Mój robił 3,66. 366 fsb zrobisz na tej płycie pozostaje kwestia proca.
Zamiast 5770 szukałbym 4850 z ddr5 lub 4870. Z drugiej ręki oczywiście.
Niby czemu?? :E Mój e2140 chodził podkręcony 24/7 na 3,65GHz :E
    • Możesz się nastawić na wymianę pieca raz na 10-15lat. Dłuższe używanie może być nieekonomiczne z czasem, jak poprawi się technologia a nasz piec się zestarzeje i zakamieni.  Sam raz zmieniałem sprawny stary kocioł gazowy na nowy. Rachunki za gaz spadły 3x. I to przy przesiadce na taki zwyklaczek z otwartą komorą spalania nie kondensacyjny.   Elektryczne też tak mają, powinno się wymieniać katodę w bojlerach. Na pewno grzałkę powinno się albo odkamienić raz na kilka lat albo wymienić. Pewnie za 10-15 lat nowe modele będą również znacznie efektywniejsze. W przepływowych nie wiem. Ale też nie będą wieczne   Co do bzdury cytowanej, daj sobie spokój. 20-24kW obsłuży ciepłą wodę na dwa krany. Wanny też napełni dwie na raz, ale wolniej. Woda w naturalny sposób będzie lała się wolniej w obu punktach. Nic więcej nie potrzeba w normalnym domu. Może jak ktoś ma dwie - trzy łazienki to montuje mocniejsze kotły i większe przekroje rur do rozprowadzania wody, ale to nie jest nic, co powinno spędzać sen z powiek kawalera Jak zrobisz ścianę z tych białych bloczków ( silkat? ), to kołki rozporowe i wieszanie zbiornika CWU o masie kilkuset kilogramów może nie przejść próby czasu. Duze zbiorniki i tak kupuje się raczej stojące. Taki zbiornik 300litrów będzie ogromny, jeżeli ma posiadać sensowną izolację. Już 80-100 litrów powieszony na ścianie ledwo mieści pralkę pod sobą.
    • Ostatnią akurat nie, jeszczę parę godzin wisiały jako dostępne po moim zakupie jeszcze przez 2 tygodnie póki czas na zwrot postaram się dostać 3080 i będę obserwować co z tymi Radeonami, ale cudów nie oczekuję.
    • Można prosić o rabat do tego laptopa?  https://www.x-kom.pl/p/604428-notebook-laptop-156-hp-15s-ryzen-5-4500-16gb-512-win10.html to ja proponuję ten
    • @Kyle_PL A jak jest ze skalowaniem gier? Dobrze to funkcjonuje czy są jakieś problemy? Coraz bardziej skłaniam się do tego WQHD, ale zastanawiam się w rozdzielczości 1440p w turówkach czy strategiach interfejs nie będzie zbyt mały. No i co jak będę chciał zagrać w grę której nie dam rady uruchomić w takiej rozdzielczości? Czy jak zejdę do FHD to będzie to dobrze wyglądało czy z takim skalowaniem w dół mogą być jakieś problemy w grach?
