hubi024
e8200 vs e7500 PILNE!
witam jak w temacie moglby mi ktos porownac te 2 proce?? z tego co czytalem to e7500 wypada lepiej co do podkrecenia wydajnosci itp...???? prosze o pomoc
http://allegro.pl/e8200-2x2-66-6mb-cache-fsb-1333-45nm-cooler-fv-i1297041249.html - 8200 2x 2,66 6mb 1333
http://allegro.pl/procesor-intel-core-2-duo-e7500-2-x-2-93ghz-3mb-fv-i1307879403.html - 7500 2x2.93 3mb
jesli chodzi o oc faktycznie, e7500 przy dobrym chlodzeniu na 4ghz na codzien pojdzie
ale oc kaszy nie nadrobisz a e7500 ma polowe tego co e8200, na dodatek na troche lepszym chlodzeniu e8200 pojdzie spokojnie na 3,5ghz
a to lepsza opcja niz 4ghz i tylko 3mb cache
Do jakiej płyty głównej procesor? Jeśli potrafi ona dość wysokie FSB osiągać, to zdecydowanie E8200 lepiej się spisze. Nawet do 300zł można go znaleźć.
plyta glowna to asus p5k szukam jeszcze zasilacza do tego jaki proponujesz?
Jakie masz pamięci RAM? Jeśli zrobią 900MHz, to brałbym E8200. Jaką kartę graficzną? Od tego zależy wybór zasilacza.
ramy mam 2gb kingstona 667 i jeszcze 2x 512 530
plyta asus p5k
dysk 200gb
nagrywara obudowa czytnik kart :)
chlodzenie cooler master hyper x3
potrzebuje proca karty graficznej i zasilacza...
nie gram w zadne nowe gierki ... proc mysle c2d 8xx starczy z dobrym taktowaniem a co do karty to myslalem nad
radkiem 4850hd z pasywnym chlodzeniem.. nie wiem tylko jaki zasilacz
Ramy są, że tak powiem tragiczne :] przydałby by się jakieś 800 w kościach 1gb 2gb ;p
Z obu procesorów e8200 będzie lepszy tylko trzeba się liczyć, że to nie jest potwór o/c.
O ile te Kingstony dałyby radę przy odrobinie wprawy, to obawiam się, że te pamięci 2x512MB 533MHz skutecznie uniemożliwiłyby o/c E8X00. Jeśli więc bierzesz pod uwagę o/c, E7X00 będzie jednak lepszym pomysłem.
Zasilacz do takiego zestawu nie musi być bardzo drogi, ale powinien być markowy. Wybierz jakiś tańszy z TEGO tematu.
Mimo że są w sprzedaży (np Gigabyte'a) HD4850 chłodzone pasywnie, polecam jednak uwiązać do takiego chłodzenia choćby wolnoobrotowy wentylator 120mm. Karta będzie miała wtedy znacznie lepsze temperatury.
co do O/C to nie biore tego pod uwage nie bede podkrecal nic.... takze powiedzcie mi czy pojdzie wszystko razem... i bedzie ok all.....
proc - ten c2d 8200 lub 8400
plyta - asus p5k
karta - Radeon HD4850 1024MB/DDR3 (256bit) Silent Cell
ramy - 2gb kingstona 667 + 2x 512mb 533
zasilacz
COOLERMASTER eXtreme Power 500W 6-PIN PFC BLUE LED
lub
Fortron FSP500-60MDN FSP 500WAT
W pierwszym poście wspomniałeś o porównaniu z uwzględnieniem o/c, dlatego ciągnąłem temat podkręcania ;) I tak, wszystko powinno dobrze działać poza tym, że może zaistnieć konieczność ręcznego zmuszenia pamięci 533MHz do pracy z taktowaniem 666MHz, gdyż to najniższe taktowanie RAM, jakie będzie dostępne przy E8X00 (FSB 333MHz).
aha czyli pociagnie i bedzie git ta??? a co do zasilacza to ktorego wybrac?
Gość qazman
jeśli te 667 są na elpidach (na kostkach napisane 'elpida') to są całkiem dobre, 900mhz czy 1ghz można by osiągnąć na nich, gorzej z tymi wolniejszymi.
