bartu
kanały ide, błędy odczytu i blue screeny
Witamostatnio mój dysk zaczął wolniej pracować, wszystko jakby dłużej się ładuje. system zaczął sypać blue screenami, 0x0000004E, PFN_LIST_CORRUPT. W dodatku wow mi crashuje narzekając na błędy odczytu. w menedżerze urządzeń spostrzegłem, iż kanały ide są powielone. Ręczne odinstalowanie nic nie daje, dodatkowe kanały instalują się po restarcie. Jest to wina jakiegos konfliktu sterowników czy raczej dysk padaka?idecr.th.jpgUploaded with ImageShack.us
podobno normalne na niektórych płytach, np abit, lub jeśli się ma na płycie mostek intela, np ICH5 - mostek ma 2 kanały IDE, oprócz tego kontrolery sata, które przez menedzera widziane są jako zwykłe ide - niemniej 4 to chyba ? przesada, zależy jednak od płyty lub mostku - żółty wykrzyknik oznacza chyba po prostu, że do tych kanałów nie ma sterowników (sata) - na jakim kanale jest aktualnie dysk, i w jakim trybie pracuje sprawdzisz przez prawy klik na kanale, ustawienia zaawansowane, bieżący tryb transferu; być może dałoby się odinstalować te zbędne kanały w rejestrze, naciśnij win + pause, zaawansowane, zmienne środowiskowe, kliknij nowa pod dolną ramką, w nazwa wpisz
devmgr_show_details, w wartość 1, i ok, kliknij prawym na kanale i będzie dodatkowa zakładka szczegóły, w identyfikator wystąpienia urządzenia idntyfikatory będą chyba? różnić się tylko ostatnią cyfrą, sprawdz te idntyfikatory w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCIIDE\IDEChannel - w prawym panelu w device description masz, jakie to urządzenie, w service jaki klucz w HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
zawiera jego dane, sprawdz sterownik (driver), do ide jest atapi, sata powinno mieć własny klucz i własny strownik
ale usunięcie tych kluczy zbędnych kanałów prawdopodobnie nic nie da, bo podczas startu kanały zostaną znów wykryte, i klucze odtworzone - jedyny sposób chyba to wyłączenie ich w biosie, sprawdz, czy nie ma w nim opcji, dotyczących ide\sata
żeby wejść do rejestru wpisz regedit do uruchom
ps - dodatkowo wszystkie te kanały masz w kluczu
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}, wartość driver w kluczu ide channel
@UP (Jeśli się powtórze to sorka bo nie chciał mi się czytać tego postu)
Miałem problem z wolnym komputerem. Ściągnij ComboFix przeskanuj i wszystko będzie śmigać. Blue Screeny sam mam problem i niedługo zakładam nowy temat. :)
Dzięki, ale teraz nie mam dostępu do tego komputera, sprawdzę wasze rady później i odświeżę temat.
