nietopyrz
Sterowniki do kart dźwiękowych i muzycznych też ;) - rozwiązywanie problemów i linki
zainstalowane i dalej lipa gra ale bardzo cicho, głosniki na full i prawie nic
Sprawdź kartę na innym komputerze.
Po sformatowaniu komputera nie mam dzwieku i niemoge zainstalowac sterownikow do karty dzwiekowej (wyskakuja mi bledy). Posiadam karte SiS 7012 Audio Device i plyte glowna SiS 760.
Kazik wymuszanie wypytywania o każdy najdrobniejszy a istotny szczegół nie jest mile widziane na forum, zwykle osoby, które nie doinformowują są ignorowane. Jaki system, ilu bitowy, jaki dysk?
Odpal Driver Boostera, może pomoże.
Xp professional 32bity dysk samsung sp1604n 160gb
Jak DC nie pomoże, zaciągnij SiS7012 Audio Driver 1.12d.
Witam mam problem mianowicie nie do końca wiem jak ustawić wszystko poprawnie na X-Fi Xtreme Gamer SB0730, chodzi mi o to całe alchemy i inne opcje aby dźwięki (cs:go) były jak najbardziej dokładne mógłby ktoś pomóc ewentualnie dać info jak on to ma poustawiane
dodam iż z niewiadomych przyczyn SPDIF input setting mam nieaktywne
Witam wszystkich.
Mam problem z dźwiękiem na swoim komputerze. Wszystko od początku:
Na 10-cio letnim komputerze, gdzie oryginalnym systemem był Windows XP, musiałem ostatnio zainstalować Windows 7 Ultimate. Komputer co prawda trochę za słaby na ten system, ale daje rade. Wszystko pięknie, ładnie, wszystkie sterowniki zainstalowały się automatycznie po połączeniu z internetem, ten dźwięku też. Sterownik zainstalowany, ale dźwięku nie ma. Przez około tydzień, dzień w dzień, szukałem informacji, co może być przyczyną, korzystałem z porad, ściągałem ręcznie różne sterowniki, z różnych stron, ale po instalacji, w menedżerze urządzeń nic się nie zmieniło i dalej dźwięku brak.
Tak wygląda menedżer urządzeń w tej chwili:
http://allegro.zapodaj.net/795ba3ff91c4.jpg.html
Urządzenie domyślne:
http://zapodaj.net/f537ec11e9d2a.jpg.html
Wszystkie poziomy są ustawione maksymalnie, więc nie ma mowy o jakimkolwiek wyciszeniu, głośniki działają.
Specyfikacja komputera/systemu (dxdiag):
System operacyjny: Windows 7 Ultimate 32-bitowy (6.1, kompilacja 7601)
Producent systemu: VOBIS
Model systemu: System Product Name
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Procesor: Intel® Core2 CPU 6300 @ 1.86GHz (2CPUs), ~1.9GHz
Pamięć RAM: 1024MB RAM
Dzwięk:
Nazwa: Cyfrowe urządzenie audio (S/PDIF) (3 --
Identyfikator sprzętu: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_11D4&DEV_1986&SUBS`
Identyfikator producenta: 1
Identyfikator produktu: 65535
Typ: WDM
Domyślne urządzenie: Tak
Sterowniki:
Nazwa: HdAudio.sys
Wersja: 6.01.7601.17514 (Polski)
Data: 20.11.2010 11:00:21
Podp. przez WHQL: Tak
Dostawca: Microsoft
Tak to wygląda, nie wiem, czy jest potrzebna jeszcze jakaś informacja, jeśli tak to proszę mówić.
Szczerze mówiąc, to nawet nie wiem dokładni jaką mam kartę dźwiękową, jeśli dobrze pamiętam, za czasów Windowsa XP, na pasku zadań widniała ikonka Realtek, ale przy ręcznej instalacji sterowników Realtek nic nie pomagało, tak jak i innych.
Edytowane przez Bazyliusz
cześć,
mam problem z dźwiękiem 5.1 w Realtek 982, płyta główna msi h97m-g43. Otóż podłączam kabel optyczny pod kompa i nie wykrywa mi menadzer kina domowego tylko jako stereo.
Macie jakiś pomysł o co chodzi?
Witam.
Posiadam Audigy 4, Windows 8.1 64-bit PL oraz sterowniki Daniel K.
Zauważyłem, że po jakimś czasie dźwięk się psuje i ze słuchawek tudzież głośników zamiast normalnej myzyki czy efektów dźwiękowych wydobywa się charczenie. Problem rozwiązuje się po restarcie komputera. Też tak macie? Jest jakiś sposób na naprawę tego?
@nietopyrz
Czy te nowe sterowniki do Audigy 4 naprawiają problem z działaniem mikrofonu przy 8 GB RAM na systemie x64?
There is no DirectSound hardware acceleration on Windows XP 64-bit (x64) with 4GB RAM or more
The Audigy driver does not support 64-bit addressing, disabling the DirectSound hardware acceleration and causing multichannel sound to be played only in the stereo channels (front left/right).
Workarounds:
- install the 32-bit (x86) version of Windows XP.
- limit to less than 4GB the amount of RAM available to Windows.
- enable the "Memory Hole" setting in the BIOS Setup, if your motherboard supports it.
- install and use Creative ALchemy to convert the DirectSound API calls into OpenAL, which is not affected by this issue.
Edytowane przez kepa416
SIemka. Dzisiaj przyszedł mi komputer. Gość wgrał mi na nowo win. I jest sprawa taka, mianowicie z przodu obudowy jak wpinam słuchawki nie chodzi mi dźwięk, a jak wepne z tyłu wszytsko śmiga itp. Jestem zielony w tym temacie. Smialo moge pobrac teamvievera zeby ktos zobaczyl co jest grane. Tak jak mowilem jak wepne z tylu smiga wszytsko elegancko. gadalem jeszcze z gosciem on mowil ze on nic nigdy nie wgrywal, poniewaz mial wpiete wszytsko przez hdmi i dzwiek szedl przez karte graf. ja niestety nie moge miec takiej opcji dlatego czekam na waszą pomoc :)
Pewnie nie jest podpięty kabel od front panelu do płyty głównej.
W panelu ustawień dźwiękówki powinien być front panel. Może trzeba przełączyć na niego ręcznie, ale najczęściej aktywuje się automatycznie.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
