Gość mbuchcik
Lista polecanych wentylatorów
Jaką stroną ustawić wentylatory żeby wdmuchiwały i wyciągały powietrze,bo już jestem głupi :question:
np. w tym http://www.ceneo.pl/10193802?se=44BTyLhHThPFuP9LNkyXDj_H4ZjbMHZt&gclid=CObvyfnCz7MCFY-6zAod4xIA8g
ustawiony tą stroną w kierunku bebechów to wdmuchuje powietrze czy wyciąga?
W obudowie CM elite 333 mam standardowy też tak ustawiony z tyłu
Zwykle na ramce wentylatora oznaczone są dwie rzeczy - kierunek obrotu śmigła oraz kierunek tłoczenia powietrza. 99% wentylatorów kręci się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara ( analogowego - takiego z 12 na górze i 6 na dole ) i pcha mieszankę ( kładającą się z ~78% azotu i jakiś tam innych gazów poza tlenem ) prostopadle do mocowania o zwrocie skierowanym w stronę mocowania łożyska.
Muszę zrobić fan swap w zasilaczu XFX Core 650W bo org strasznie terkocze. Wchodzi tam nietypowy rozmiar wentylatora 135mm.
Czy Zalman ZM-F4 będzie się nadawał?
Może ktoś się orientuje gdzie w Polsce można dostać Scythe Kama?
A ja potrzebuję dwóch wentylatorów 100 mm niskoprofilowych o RPM 1500-2000 z PWM.
Coś takiego cieńkiego:
szukam 140 poziomej i 80-100 tez poziomej tyle ze niskoprofilowej? komplet tak do 40-50 pnl
Edytowane przez w0jtass
A jakie AAB niby robi wentylatory? Przecież ciągnął z jakiegoś tam chińczyka do którego każda z firm dodaje swój znaczek. Przyklad Shark aerocoola, AAB silent force, i jeszcze jeden którego nazwy już nie pamiętam. Podobnie z obudowami. Ten sam szkielet od jakiegoś producenta i doklejanie znaczków firmy. Przy takich produktach jak AAB nie widze żadnego sensu testowania.
Edytowane przez xeroi
To jest prawdą tak dla 95% konstrukcji na rynku;P
Więc warto przetestować bo nigdy nie wiesz dokładanie czy coś nie było zmienione i jak jest ustawiona elektronika. Do tego samo łożysko też się może różnic;)
AC Fan F14 nadaje się pracy w poziomie?
Ciężko stwierdzić bo realnych testów jeszcze brakuje...
Witam, mam pytanie czy jak nie dokupie zadnego dodatkowego odzdzielnego coolera to starcza mi 2 wentylatory co sa w obudowie SILENTIUMPC BRUTUS 410 ?
Moj setup:
PROCESOR CORE I5 3470 3.2 GHZ LGA1155 BOX (BX80637I53470 922462
MSI B75MA-E33 INTEL B75 LGA 1155 (PCX/VGA/DZW/GLAN/SATA3/USB3/DDR3) MATX
GOODRAM DDR3 8192MB PC1333 DUAL 2 X 4096 CL9 (GR1333D364L9/8GDC)
GIGABYTE AMD RADEON HD7950 3072MB DDR5/384BIT DVI/HDMI/DP PCI-E (900/5000) (GV-R795WF3-3GD
SEAGATE 1TB ST1000DM003 SATA III 64MB (2 LATA GWARANCJI)
DVD-REC SAMSUNG SH-224BB SATA CZARNY BULK (SH-224BB/BEBE)
OBUDOWA SILENTIUMPC BRUTUS 410 PURE BLACK (BT-410)
ZASILACZ OCZ ZS 550W 135 BRONZE (OCZ-ZS550W-EU)
Jak nie to polećcie mi jakies max 2 wentylatory jak najtanszei najcichsze do powyzszego setupu.
moze byc ten?
http://www.kombo.krakow.pl/Chlodzenie,Wentylatory,KBCHLBEQWEN0007.htm
Edytowane przez dddombek
Po 1. dwa wentylatory fabryczne wystarczą w tym Brutusie, chyba że posiada on jeden (jeden też wystarczy, ale 2-3 to optimum)
po. 2 te Be Quiet dobre są, ale ja wybrałbym PHOBYA G-SILENT 1200 RPM
I za pomocą płyty głównej/regulatora obrotów skręcił w spoczynku do 7-8W, a w stresie regulował do 10-12W. Bardzo dobre i ciche rozwiązanie.
Do obudowy z sygnatury zamierzam kupić wentyle, lepiej wybrać 140mm, czy 120mm? Chciałbym by było cicho i wydajnie, jak da radę nie drogo. Co byście polecili.?
Witam mam pytanie... czy wentylatory na chlodzeniu procka nalezy z czasem wymieniac? Mam zamontowany Mugen 2 (3 lata)a ze zamierzam wymienic wentyle w obudowie mysle tez o wymianie na CPU, BTW jakie polecacie? (moze byc silentum zephyr 120mm ?)potrzebuje wciagajacy i wyciagajacy i mam tez otwor z boku skierowany na karte graficzna(nzxt Alpha), ale nie wiem czy tego nie zaslepic, co sadzicie? Pasta rozumiem ze moze byc MX-2 ?
Dzieki i pozdro
Edytowane przez DavePL85
Imho wymiana slip streama na mugenie 2 na zephyra mija się z celem. Jeśli zaczyna przeszkadzać łożysko to wymień na Scythe slip stream 1200. Do obudowy zephyry są jak najbardziej Ok. Najlepiej podaj budżet. Jeśli chodzi o pastę to polecam zalman stg2 ale mx-2 również daje radę.
powiedzmy ze do 90zl za 3 wentylatory, pasta hmm jak sa duze roznice to moge dac 50zl
Priorytetem jest cisza :)
a co z tym wentylem wiejacym na grafe? zostawic czy zaslepic?
Proszę o polecenie wentylatora 80mm za ~10 zł.
Zależy mi na jak najlepszym stosunku hałas/wydajność.
Zastanawiam się nad SILENTIUMPC Mistral lub SILENTIUMPC Zephyr.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Edytowane przez PNEUMA40
Za nieco ponad 10zł masz Arctic F8. Bardzo ładnie dmucha i jest cichy.
Witam!
Potrzebuje wentylator 120mm na front anteca gamer 300. Obecnie mam tam Noiseblockera XL1 i fabrycznego. chcialbym wymienic ten fabryczny bo troche glosny jest. Zalezy mi na tym zeby miał podswietlenie LED, byle nie białe, najlepiej czerwone badz niebieskie. Poza tym zeby wydajność/cisza była jak w tym noiseblockerze. Kwota ~40zł.
z góry thx!
na angeli jest fajna promocja na apollishe zarówno niebieskie jak i czerwone może o tych warto pomyśleć?
ja sam jutro będę miał paczkę z 2 niebieskimi apollishami, więc będę mógł coś powiedzieć o kulturze pracy ;)
moge link poprosić? :)
w sumie zalezaloby mi na tym zeby byly dostepne na cooling.pl
chyba kupie tego enermaxa, ale w morele.net, coprawda drozej sam wentyl, ale ze mam odbiór osobisty, wyjdzie mi taniej niz w tym sklepie ; p
Jeśli wieją w pionie i mają być w miarę ciche to polecam Scytle slip stream 800 albo Enermax UCTB Silence. Jeśli chodzi o pastę to za 50 złotych masz coollaboratory liquid pro. Jeśli nie lubisz się męczyć to nie polecam. Starczy na max 5 zaaplikowań a rozrzut między dobrym a złym zaaplikowaniem może wynosić nawet 15 stopni. Kolejną wadą jest utrata gwarancji na CPU. Polecam zalman stg2 mimo gorszych temperatur o 5-7 stopni. Jest co najmniej dwa razy tańsza i zancznie przyjaźniejsza dla użytkownika.
wentyle w promocji tak jak mówię jutro będą u mnie :)
Cenie nie taka zła ale w innych sklepach mają jeszcze taniej, bez promocji. No chyba że to inne wentyle to sorry :P.
