Gość mbuchcik
Lista polecanych wentylatorów
BeQUIET Silent Wings USC to dobry wentylator, ale ma jedno ale ;) nietypową ramkę od wentylatora i w niektórych sytuacjach może być kłopot z montażem.
Wiesz co? Mi to nie przeszkadza, właśnie nie obyło żadnych kłopotów podczas wymiany wentylatora w Corsairze i podczas pracy jestem bardzo zadowolony, jest błoha cisza i zero wibracji :thumbup: Polecam taki wentylator BeQUIET Silent Wings USC :thumbup:
A z innej beczki wentyl wyjmowany od corsaira ADDA niejest taki zły, jak okazało się przy 5V jest bardzo cichy i trochę wibruje ale za to dołączyli gumowe do śrubek :thumbup: ale niestety przy 12v to wichura i trochę głośny jest.
Edytowane przez Dominik18
Jeśli się nie da, to chyba kupię po najniższych kosztach 2x zephyr bez led.
Na 12v powinny ładnie wiać.
Zefirki na 12V ładnie wieją ale i dość mocno szumią. A na 9V słabszy przewiew ale praktycznie niesłyszalne.
No tak, ale ja mam 2x antec tricool (120&140mm) na low, więc zephyry powinny być i tak cichsze...
Zmieniłem teraz położenie Scythe Slip Stream'a od Mugen'a 2 na poziome, pod radiatorem, a wyczytałem, że źle się tam sprawują.
Co radzicie?
zamówione 3x140 nb pk2 + uctb 120 x2 (jeden na mugena drugi na wydech z budy). bede zadowolony ? (mam nadzieje bo po zsumowaniu pare złoty to wyszło) :P
ps. @up ja mam właśnie ten wentylek w poziomie i chyba jest najgłośniejszy z całej budy
Edytowane przez krugerPL
Na mugena masz zwykłego UCTB czy wersję PWM?
jednego pwm wziąłem a na wydech zwykłego... zawsze moge zaczarować i podłączyć go pod panel (dochodze do wniosku że chyba panel z obsugą 4 wentyli to jednak za mało :P ale może połącze któreś w pare)
U mnie SSS w poziomie nie słychać, także jest ok.
A mam jeszcze pytanie, co do mocy poszczególnych wentylatorów.
Aktualnie mam z tyłu i na górze Antec'a Tricool'a na Low (120mm: 39CFM + 140mm: 47CFM), a na przód dam 2x Zephyry@12v (2x 39CFM) + na boku jest SSS 1200rpm@5v~750-800RPM (~35-40CFM)
Wychodzi na to, że w sumie moc wydmuchiwania powietrza wynosi około 85CFM, a wdmuchiwania ~115CFM. Czy takie coś będzie dobre, czy mam ograniczyć wdmuchiwane powietrze. Jaki powinien być stosunek po między wartościami wdmuchiwanego i wydmuchiwanego powietrza?
Z tego, co wyczytałem, to powinien być lekki zapas wdmuchiwanego dla zasilacza i grafiki (moja też wydmuchuje), więc powinno być wszystko ok.
Jeśli się okaże, że wdmuchiwanego, jest za dużo, to podłączę dolnego Zephyra na 5v.
Co o tym myślicie?
Chcę znaleźć najlepszy sposób, by w obudowie było chłodno i wszystko ze sobą współgrało...
mając wiecej wdmuchiwanego powietrza powinno wytwarzac sie w środku ciśnienie ktore zapobiegnie zaciąganiu kurzu do środka (tak mi sie wydaje przynajmniej) :E ale patrząc z drugiej strony nie wiem co jest zdrowsze dla podzespołów (wiecej zimnego powietrza dostarczane czy wiecej ciepłego odprowadzane)
Ale jak myślicie- takie rozwiązanie będzie dobre?
Bo jeśli za mało wydmuchiwanego, to musiałbym zmienić tylny i górny 140mm, bo obecne na Medium są bardzo głośne.
Polecacie coś poza:
Mistralem 140&120mm?
Chodzi mi o jak najniższych kosztach, ale myślę, że to, co kupiłem wystarczy...
Ja tam mogę jedynie zachęcić do domowych testów praktycznych :) Dobrze jest sobie samemu poeksperymentować, żeby sprawdzić co u Ciebie sprawdzi się najlepiej :) Co do Mistrali to są ok ale raczej tylko do pracy w pionie (w poziomie szybciej się zużyje łożysko a wiadomo, że w takiej cenie nie ma dobrych łożysk).
A jak z przednimi wentylatorami?
Bo zauważyłem, że już temperatura procesora i płyty spadła o kilka-paręnaście stopni, a temperatura rdzenia gpu również (i szybkość wentylatora konieczna do schłodzenia karty graficznej), ale temperatura memIO bije rekordy- w idle na standardowych 4200Mhz mam 80 stopni, a w grze (BF:BC2) przekracza dość konkretnie 100 stopni. Przed wymianą budy miałem dużo mniej- nawet w stresie- max 80-90 stopni...
Czy montaż przednich wentylatorów powinien pomóc, bo na nie czekam i się zastanawiam, bo chyba jedyną możliwą przyczyną może być deficyt powietrza... :)
Tak poza tym, zauważyłem, że górny wentylator dmucha ciepłym powietrzem, co jest bardzo dobrym znakiem i chyba w przyszłości zainwestuję w coś mocniejszego i cichszego z przodu.
Macie może jakieś propozycje, by były trochę mocniejsze od tych Antec'ów Tricool na low, a przy tym cichsze i nie drogie (myślę, że 30zł/szt max)? Chodzi mi o 120mm wentylator do wywiewania w pionie i 140mm do wywiewania w poziomie. Najlepiej czarne i chętnie z jakąś regulacją prędkości/reduktorem napięcia. Jakby co, to kupię jakieś reduktory z opornikami lub na 4pin (2x12v i 2x5v).
Czy jeśli kupię reduktor napięcia do np. 9v i podłącze to do rozgałęziacza, to na obu wentylatorach będzie te 9v?
Edytowane przez szymko
Hej,
mam małe pytanko, miał ktoś do czynienia z Akasa VIPER? Jak tam z kulturą pracy pion/poziom? Chyba że zna ktoś inne żółte nie świecące wentyle 120mm?
pzdr
Przy takim budżecie nic takiego nie ma (no chyba, że jakieś używki z Allegro). Możesz mieć albo wydajniej (np. SilentiumPC Mistral 120) albo ciszej (np. XThermal BTF 120 Pro). Opcjonalnie jest jeszcze Scythe Slip Stream 800 ale on także nadaje się tylko do pionu.
Jeśli podłączysz dwa wentylatory pod taki adapter to nie będą one dostawać 9V ale coś pokroju 8,5V.
@ grz3chuu
Na 100% Akasa Viper jest bardzo głośny w każdej pozycji (aczkolwiek jak zredukujesz napięcie do 7V będzie już dość cicho i w poziomie też może pracować).
Nawet nie chodzi o kasę, ale po prostu nie widzę sensu wydawać więcej za głupi wentylator...
I tak byłby podpięty pod kontroler, kurde, trochę szkoda 50zł, jak będzie fatalny nawet na 7v...
Orientuję się ktoś jak dmucha na 7/5v?
A w ogóle to są inne żółte wentyle 120mm?
pzdr
pzdr
Jak Ci nie pasuje, to zawsze możesz dokupić diody...
Nie ma co poświęcać się dla podświetlenia. :)
@up
jakie diody, jakie podświetlenie? Wentyl ma być żółty nie świecący:)
pzdr
Możesz też pewnie wymienić diody np. Niebieskie na takie:
http://allegro.pl/diody-led-zolte-3mm-paczka-100szt-faktura-tanio-i1546110177.html
Nie znam się za bardzo na tym, ale pewnie będzie ok.
Już widzę. :)
A ja mam pytanie o Fander Roxo 140mm.
Za pewnie jakiś czas wymienię Antec'y Tricool i myślałem o Zephyrze 120mm i powyższym.
Co o nim myślicie (Fander'ze)?
Jest cichy i wydajny, jak pisze producent?
Czy powinien być cichszy od Antec'a Tricool na tych samych obrotach?
@t.luk
Widzę że wykonałeś kawał dobrej roboty jeśli chodzi o testy :thumbup: A czy mógłbyś mi powiedzieć jak się mają do siebie dwa wentyle SSS 120 vs SSS 140? Z testów wychodzi że 140 jest cichszy na tych samych obrotach. A jak z wydajnością?
Z testów wydajności to robiłem jedynie takie porównanie dla zaspokojenia własnej ciekawości (aczkolwiek jest w planach coś poważnego). Sprawdziłem kilkanaście wentylatorów na Thermalright Shaman (cooler GPU z gęstym ożebrowaniem). Akurat Scythe tam nie miałem ale jako przykład mam porównanie innych popularnych wentylatorów (oczywiście podaję tylko część wyników):
Noiseblocker PK3 @ 1275 RPM: 57 stopni
SilentiumPC Sigma EVO @ 1300 RPM: 58 stopni
Noiseblocker PL2 @ 1400 RPM: 61 stopni
Noiseblocker PK3 @ 850 RPM: 62 stopni
Enermax TB Apollish 140 @ 800 RPM: 63 stopnie
W przypadku Scythe o które pytasz spodziewałbym się zatem podobnej wydajności (kilka CFM naprawdę realnie nie ma aż takiego znaczenia).
Jeszcze jedno pytanie, bo za jakiś czas może zmienię również te głośne i niewydajne tricool'e.
Na tył wziąłbym zephyry, jak z przodu się sprawdzą, bo nic mocniejszego nie potrzebuję tam, ale widzę, że jak gram, to górny wentylator dmucha dość ciepło. Chciałbym więc coś na poziomie głośności zephyra, do pracy w poziomie i jak największej wydajności.
Myślałem nad:
http://www.cooling.pl/silentiumpc-mistral-140,produkt,552524.html
http://www.cooling.pl/scythe-slip-stream-140mm-1200-rpm,produkt,552335.html
Według testu mają podobną głośność, ale jak jest na prawdę?
Czy warto dopłacić do SSS?
Tylko podobno nie są za dobre w poziomie...
A może:
http://www.cooling.pl/fander-roxo-ultra-silent-140mm,produkt,552401.html
Jest tańszy i cichszy...
Jak na razie mój faworyt
Gość mbuchcik
Najlepiej dołożyć do Pk2/Silent Wings, jak nie możesz to pozostaje UCTB.
