Gość mbuchcik
Lista polecanych wentylatorów
A fander roxo 140mm?
Niby cichy, dość wydajny i tani.
Gość mbuchcik
Mam w poziomie, ujdzie ale do Bq się nie umywa, w dodatku słabo dmucha, a jego wymiana już zaplanowana.
Już sam nie wiem.
Ale przynajmniej spełnia to, co pisze producent?
Pewnie zaczekam i jak wyjdzie coś taniego i nowego, to kupię, bo teraz i tak nie jest źle...
A fander roxo 140mm?Niby cichy, dość wydajny i tani.
To ta sama klasa co Zephyr, do poziomu niestety na dłuższą metę się nie nadaje. Spójrzmy prawdzie w oczy, naprawdę ciekawe (w sensie w miarę wydajne a jednocześnie w miarę ciche) wentylatory nadające się do pracy w poziomie nie kosztują 10-15zł ale kilka razy tyle.
Dostałem dziś zephyry i według mnie są trochę za głośne.
Dokładnie wieją na poziomie Antec Tricool'a 120mm na low, który niby jest głośny.
Problemem według mnie jest łożysko.
Może dostałem wadliwe?
Czy kupienie 2x reduktor napięcia do 9v pomoże.
Nie jest to dźwięk normalny, ale jakby hałas z silniczka.
Długo tak nie wytrzymam.
Już SSS@750RPM (a nawet 1200RPM) jest dużo cichszy.
Zawiodłem się, choć temperatury spadły.
Edytowane przez szymko
Nie no, jak SSS 1200 jest cichszy to ewidentnie masz słabe sztuki tych Zephyrów. A co do ich wydajności, to owszem jest ona mniej więcej taka jak TriCooli na low.
UCTB12 vs Sigma EVO. Na ciszy nie zależy tylko ma być wydajność i mają wdmuchiwać powietrze (przód i obok zasilacza).
Zdecydowanie Sigma EVO.
Poszukuje wentylatora do mojego CM 690 II - chce na pierwszy ogień wymienić ten przedni (dobija mnie swoją głośnościa i terkotaniem - chyba ma wadliwe łożysko) po czym te 2 tylne (te już mi mniej przeszkadzają). Priorytet to bezwzględnie cisza. Wyszperałem coś takiego:
- na front Noiseblocker PK1
- na tył/górę Enermax UCTB12 Silence
Ma ktoś coś podobnego w podobej (czyt. dziurawej) budzie ? Może jakieś lepsze propozycje w zbliżonej cenie ?
Czy ma ktoś może Fractal Design Silent Series Fan 140mm i chciałby się podzielić informacją odnośnie jego głośności ? A najlepiej porównanie do PK1 ;)
Edytowane przez deha89
Wymieniłem dwa dni temu wszystkie wentyle, na te powyższe - dziś jeszcze wymienię na procku na wersje z PWM. Powiem Ci cicho się zrobiło niesamowicie. Skęcone na minimum a temperatury niższe niż na standardowych. Na górę dałem dwa 12 (podniosłem top - czyli zamocowałem z drugiej strony - wlazły bez problemu mimo, że na kołeczkach) - dużo wolnej przestrzeni zrobiło się nad płytą. Ja polecam i dziękuje tu kolegom za poradę by dać sobie spokój z 14 od tego producenta :)
Edytowane przez tujek
A z przodu co masz ? A z tym topem ciekawe, musze u siebie sprobowac ;)
Niestety ale obawiam się, że one po prostu takie są (Cooler Master nigdy nie miał dobrych wentylatorów). Przyznam jednak szczerze, że rzadko które fabrycznie zamontowane wentylatory są naprawdę dobrej klasy...Dobre 140 mm to właśnie wspomniany Enermax TB Silence 140 lub be quiet! Silent Wings 140 lub też Noiseblocker PK1 :)
To samo, obecnie mam 4 takie wiatraki przy obudowie i jeden na procku. Standardowe zostały w zasilaczu i na grafie, ale one są bardzo ciche. Na zdj. jak wygląda to w topie.
OK, wielkie dzięki za pomoc Panowie :)
a z tym Fractalem 140 nikt nie mial stycznosci?
teraz inny problem gdzie znaleźć PK1 bo w żadnym sklepie nie moge znaleźć... :/
U nas przecież będą. Wprawdzie dopiero pod koniec maja ale będą.
Do tego czasu moje nerwy mogą nie wytrzymać ;)
a przy okazji - nie macie jakiegoś porównania do tego Fractala 140 ? On również jest w Waszej ofercie ;)
@Cooling_PL macie jakieś pomarańczowe wentylatory ?
Jak to nie ma :)
PK-1
O, wielkie dzięki :D
A takie jeszcze inne pytanie - czy taki PK1 nie ma troche za małego przepływu jak na wciągający? Może lepiej SilentWings USC który ma 1000 RPM lub PK2 ?
@Cooling_PL
umiesz mi powiedziec czy roznica w glosnosci miedzy nimi jest duza i moze jakies porownanie do SilentWings ?
@Cooling_PL
Noiseblockery PK2 są troszeczkę głośniejsze ale to oczywiste bo mają jednak trochę więcej obrotów :)
To moze inaczej - czy PK2 jest znacznie czy troche cichszy od tego CoolerMastera? Bo obrotow ma tyle samo :)
