Gość mbuchcik
Lista polecanych wentylatorów
Silent wings 3 vs shadow wings 2 w rozmiarach 140mm. Zna ktoś może oba wentylatory? Posiadam 3x sw3 i zastanawiam sie jak na ich tle wychodzą sw2 - czy można liczyć w ich przypadku na wyższy cfm? I jak kultura pracy?
NH-D14 ma fabrycznie załozone wentylatory NF-P14 i NF-P12. Możesz wziąć zamiast nich NF-A15 PWM, o coś lepszego ciężko.
gdy coś - co jest polecane okazuje się polskie
Ale jakie polskie??? Przecież to chinol z krwi i kości!! To tylko polski importer chińskiego towaru, coś jak manta i podobne.
2 takie sztuki mi podejdą do nh-d14? lepsze to niż bQ ?
Tak, wejdą.
BQ też ok, ale musisz wziąć wersję 120mm, bo 140mm nie wejdzie przez to, że zapinki są pod rozstaw otworów jak w wentylatorach 120mm. NF-A15 ma 140mm, ale to wentylator typy oversized, czyli ma rozstaw otworów montażowych jak 120mm.
Co polecacie zamiast standardowych paździerzy na 280mm AiO w push-pull'u? Najlepiej po taniości, Noiseblockery jakieś? Noctuy 12x25 sprzedałem bo nie mogłem wytrzymać z tym kolorem.
Szukać czarnych GT czy może to już nie te lata?
Edytowane przez czolgista778
Jest coś lepszego do 5 dych 120x120mm od be quiet! PURE WINGS 2?
Nie, bierz Pure Wings 2, w tym hajsie to dobre wentylatory. Drożej to już Silent Wings 3, Noiseblocker serii B12 i B14, Vardary czy Corsair ML+ Noctua NF-A12x25.
Są jakieś znaczące różnice między nimi?
morele.net/be-quiet-wentylator-120mm-pure-wings-2-h-s-bl080-bl080-5801528/
morele.net/be-quiet-wentylator-120mm-pure-wings-2-pwm-h-s-bl081-bl081-5801531/
morele.net/be-quiet-pure-wings-2-bl039-793064/
Bo różnica w cenie minimalna i zastanawiam się które będą najlepsze
Różne wersje tego samego wentylator różniące się od siebie metodą sterowania (3-pin DC vs 4-pin PWM) oraz obrotami. Poza tym to samo. Osobiście wziąłbym wersję 4-pin PWM z niższymi obrotami, czyli ta oznaczoną jako BL039.
Dzięki. Jeszcze tylko dodam, że wentylatora zamierzam używać do chłodzenia CPU. Nie wiem czy to coś zmienia, ale jeśli nie to biorę tego BL039.
W sumie jak już wymieniam to wymienię oba. Czyli na procesor - be quiet! Pure Wings 2 (BL039) 4-pin PWM, a na tył obudowy cokolwiek 3-pinowego żeby działało z jedndostają prędkością wentylatorów np.
morele.net/be-quiet-pure-wings-2-bl046-601807/
Potrzebuję wentylatorów 140 do obudowy.. Zależy mi na jak najwyższym cfm, ale żeby przy okazji były w miarę ciche.. Jakie modele polecicie?? Czy Fractal Design Venturi hf14 beda ok?
@sc0rpow -weź po prostu drugi taki sam jak na CPU i po problemie. Wentylatory 4-pin PWM mają tą zaletę, że można nimi sterować zarówno PWM jak i DC, chociaż w przypadku sterowania napięciem kontrola jest troszkę ograniczona. Wentylator 3-pin DC jak podepniesz pod złącze 4-pin PWM będzie leciał na 100% obrotów i nie będzie żadnej kontroli. Jak podepniesz go pod złącze 3-pin to kontrola będzie. Szczegóły oczywiście zależą od tego jakie opcje sterowania udostępnia mobo.
@dawidoxx w cenie około 80 zł Silent Wings 3 to dobry wybór, ewentualnie NF-A14 czy EK Vardar.
Jakbyś chciał ledy to Corsair ML Pro jest też na bardzo dobrym poziomie.
Nie potrzebuje akurat ledow do tego zestawu.. Zastanawiam się nad Sw3 i NF-A14, które z nich będą lepsze aby ochlodzic dość gorąca obudowę z dwoma rtx 2080 Ti?
Wolałbym wziąć NF-A14. Ewentualnie zerknij jeszcze na Noiseblocker B14-PS - mają 29mm grubości vs standardowe 25mm co zapewnia im lepsza wydajność i moim zdaniem to najlepsze wentylatory w tym rozmiarze, ale swoje kosztują.
SW3 dobrze dzialaja na chłodnicach. A bez nich 2080ti w SLI nigdy chłodne nie będzie.
@Minciu, A te ML pro co podałeś?
@Zawisztheblack
Noiseblocker B14-PS wygląda ciekawie :)
Nie chciałbym specjalnie zakładać nowego tematu pod to pytanie więc zapytam tutaj.
Mam ryzena 2700 i chłodzi go fortis 3. Chłodzenie ledwo wyrabia po mocnym oc i chciałem je zmienić najchętniej na Dark rock 4 pro. Pytanie czy taka zmiana da wyraźną różnicę czy bardziej w aio celować?
