Gość mbuchcik
Lista polecanych wentylatorów
A ja po paru testach myślę, że PK2 będzie bezpieczniejszy dla przeciętnego użytkownika, który nie jest jakimś wyjątkowym cichofilem. Prawdopodobnie na coolerze większość z nas ma wentylki ustawione w przedziale 800-1100obr. Więc nie widzę za bardzo sensu kupować PK1 co mają max.700obr bo czasem jest ochota na trochę więcej tak do 800-900 obr. Poza tym wentylki można kiedyś wykorzystać gdzie indziej gdzie obroty PK1 to trochę za mało. Z drugiej strony poza okresem gorącego lata to PK1 spokojnie wystarczy. Wystarczyć też powinien tańszy TB silence.
Ale poza latem to obejdzie się też bez jakichkolwiek wentylków.
Niemniej jednak, jęsli ktoś się zdecyduje mieć wszystkie wentylki na 700-900 obr. to komfort będzie niepodważalny. Może jednak trchę zabraknąć do mocnego OC.
Edytowane przez radekc
To moze inaczej - czy PK2 jest znacznie czy troche cichszy od tego CoolerMastera? Bo obrotow ma tyle samo :)
Będzie ciszej ;) Poza tym w Noiseblockerach tej klasy nie uświadczysz jakiegoś terkotania, wibrowania czy też buczenia ;)
I w mojej obudowie wyladowal PK1 ;) jest genialnie cichy - slychac go tylko przy przylozeniu ucha. troche ponad 700rpm, temp. ukladu procek-mobo-grafika pozostala bez zmian (32*C). Generalnie zastanawiam sie tylko czy za slabego wciagania nie mam. Zastanawiam sie teraz co dalej:
1) wciaganie: PK1 na front, UCTB12 na bok, wyciaganie: PK1 u gory, UCTB12 z tylu
2) wciaganie PK2 na froncie, wyciaganie: Enermax Silence UCTB12 z tylu, PK1 u gory
co radzicie?
Ale wentylatorek bardzo polecam cichofanom ;)
Edytowane przez deha89
Gość mbuchcik
Lepsza opcja nr. 2, dawanie wentylatora na bok nie ma zbytnio sensu (chyba że posiadamy cooler horyzontalny).
Pytanie: jakie wentylki do megahalemsa i anteca 300 ?
W obudowie mam 2 firmowe wentyle anteca[tyl+gora], do tego chce dolozyc 2x Enermax Silence UCTB12] z przodu [wciaganie] i zastanawiam sie nad jeszcze jednym z boku [mam karte Asus GTX560TI direct cu2, wiec cieple powietrze zostaje w obudowie] Bedzie dobrze [w sensie cicho] ? :question:
Do megalahemsa waham sie miedzy Be Quiet - Silent Wings USC PWM 120mm a Enermax UCTB12P TB Silence -120mm PWM... Czy roznica tych 10 zl w cenie jest slyszalna/odczuwalna? :Up_to_s: Po za tym nie wiem czy nie lepiej byloby zamiast tego dac 2 nisko obrotowe wentyle... jakies s-flexy 800 albo Enermax UCTB12 TB Silence :question::hmm:
poprzez bok, miałem na myśli otwór na wyskości GPU. Nad CPU raczej nie wejdzie przez radiator ;)
W obudowie mam 2 firmowe wentyle anteca[tyl+gora], do tego chce dolozyc 2x Enermax Silence UCTB12] z przodu [wciaganie] i zastanawiam sie nad jeszcze jednym z boku [mam karte Asus GTX560TI direct cu2, wiec cieple powietrze zostaje w obudowie] Będzie dobrze [w sensie cicho] ? :question:
Akurat te Enermaxy są bardzo ciche więc o hałas bym się nie bał. Problemem jest natomiast ich słaba wydajność wynikająca z tego, że mają mało obr./min. (ok. 900).
be quiet! Silent Wings ma znacznie przyjemniejszą kulturę pracy (w sensie podczas pracy generowane dźwięki są łatwiejsze do akceptacji).
Mnie w be quiet! Silent Wings odstrasza jego ramka i sposób montażu, wole klasyczne konstrukcje wtedy wiem że będzie do wszystkiego pasował.
:hmm: ale do megalemsa chyba bedzie pasować? Znalazlem kilka zdjec systemu mocowania wentyli:
zdjecie 1
zdjecie 2
zdjecie 3
Czy ktos kto ma/mial megahalemsa albo Silent Wingsa moglby sie wypowiedziec :question:
Akurat w przypadku Megahalemsa nie ma żadnego problemu z be quietami! ponieważ wentylator do Prolimatecha mocuje się fan-klipami trzymającymi wentylator od zewnątrz (patrz poniższe zdjęcie).
Edytowane przez t.luk
Noiseblocker XL2 bedzie dobry na fanspaw do integry ? Odpalony na 7v ? albo sterowany przez zaslacz ?
A fanswap robisz dlatego, że zasilacz jest głośny czy gorący?
glosny , i mam jeszcze jedno pytanie czy ktos wie jak jest wentyl w integrze zrobiony na wtyczke czy przylutowany ?
Edytowane przez mnich94
Nie ma po co zmieniać, bo jak chcesz kupic pomarańczowe xigmateki to chyba go będą zagłuszały.
Panowie szukam dwóch naprawdę cichych śmigieł na moją Noctuę i czterech 80-tek do obudowy. Cenowo w sumie nie gra roli, ważne żeby były naprawdę ciche, nie wibrowały, terkotały etc. Wszystko puszczone na 5-6V.
Chyba z nich wlasnie zrezygnuje i zmienie kolorystyke planowaneog moda bedzie czarno tylko małe wstawki pomaranczowe ;P
To jak starczy pod wzgledem wydajnosci ten NB XL2 ?
minusem dla silentwings jest "nietypowy sposob montazu"?! chyba plusem i to zdecydowanym.
Szukam cichych wentylatorów w cenie 35zł sztuka. Dwa będą pracować w poziomie i dwa w pionie.
witam chcialbym zapytać o opinie na temat wentylatorów Enermax UCEV12. dużo gorsze są od magm UCTB12??
generalnie szukam czegoś do 25 zl za sztukę. może coś innego polecić możecie?
UCEV12 to faktycznie Enermax Everest, podświetlany na niebiesko, z czujnikiem temperatury i jest droższy od Magmy. Jeśli masz na myśli UCEV12 sprzedawane na Allegro po 25zł, to tak naprawdę są to gratisowe wentylatory OEM dokładane przez Enermaxa do jakichś jubileuszowych zasilaczy. Generalnie mogą mieć niewiele wspólnego z faktyczną wydajnością i kulturą pracy "pudełkowych" Enermaxów.
a co byś polecił w cenie ok 25 zl za sztukę (+\- kilka zl)?
bo mam brutusa bt-410 ale te wentyle oryginalne są głośne nawet na 7v ;/
Jeśli założyć, że te UCEV12 z Allegro nie są warte swojej ceny (co może być prawdą) to zostaje tylko UCTB12 (w okolicach 30zł).
Na spartana nie wejdzie 120mm wentyl?
Bo ten, któy mam teraz, czyli fabryczny jest trochę głośny..
szukam czegoś innego, względnie taniego i dobrego.
Edytowane przez Zythus
Powiedz mi co może być plusem w nietypowym montażu ?
Edytowane przez AZz_
