Gość mbuchcik
Lista polecanych wentylatorów
Zaciekawiły mnie te wentylatory Arctic P14. Cena całkiem przyjemna i zastanawiam się czy nie kupić dwóch sztuk na próbę :)
Wiecie może czy wersja 3pin i 4pin (PWM) mają równie dobry poziom kultury pracy? (wersja 3pin ma 6 lat gwarancji, a PWM 10 lat). Są jakieś różnice konstrukcyjne poza zasilaniem/sterowaniem? Bardzo podoba mi się niskie napięcie startu dla wentylatora 3 pin :)
https://www.arctic.ac/eu_en/p14.html
https://www.arctic.ac/eu_en/p14-pwm-pst.html
No dobra czyli wszystko jasne Jak wezmę te arctiki P14 i ustawie na przykład na 1200RPM to będzie nie dość że taniej, chłodniej i ciszej niż na pure wings 2. Przepraszam ale czasami łapie niezłe lagi i dochodzę do wniosków całkiem po długim czasie :) no i sporo mi pomogło to że je samemu testowałeś, teraz wiem że te testy mogą być wiarygodne. Dziękuję jeszcze raz za pomoc i pozdrawiam.
Jeszcze tylko pytanie apropo regulacji tych wentylatorów. Kupuję załóżmy dwa rozgałęźniki 3pin na 2x3pin podpinam front pod sysfan1, top pod sysfan2 i wtedy normalnie z poziomu biosu mogę regulowaćprędkości wentylatorów chociaż niby one są regulowane napięciem jeśli są 3pin? No i jeżeli przy sysfan mam 4 piny to nie ma różnicy w które piny wpiąć? Tak wiem banalne pytania ale przez cały czas miałem wentylatory podłączane pod ten kontroler w obudowie i było ok ale teraz boje się że jak wrzucę 4x1700 RPM to może być na prawdę głośno :) dlatego chcę je ustawić na przykład na te 1200.
No i ostatnia sprawa czy taki rozgałęziacz wystarczy ? https://allegro.pl/oferta/rozgaleziacz-zasilania-wentylatorow-3pin-1-2-w-wa-7725398447
Czy lepiej celować w coś z oplotem lepszego jakościowo?
Tak, dokładnie. Podpinasz się pod dowolne SYS_FAN i regulujesz z poziomu BIOSu. Bez względu czy weźmiesz 4-pin PWM czy 3-pin DC regulacja będzie. Wentylatory 4-pin PWM idzie regulować zarówno sygnałem PWM jak i poprzez zmianę napięcia (DC). Wentylatory 3-pin DC regulujesz tylko poprzez zmianę napięcia.
Wentylatory da się podpiąć tylko w jeden sposób, bez względu czy jest to gniazdo 4-pin i wentylator 3-pin. Jeden pin będzie po prostu wolny. Źle tego nie podepniesz, chyba, że połamiesz wtyczki :P.
Rozgałęziacz będzie ok, ale wyglądają kiepsko. Weź sobie coś takiego lub coś takiego. Jak chcesz rozgałęźnik na dwa to coś takiego.
Edytowane przez zawisztheblack
Ten sklep którym linkujesz jest to sprawdzony sklep z którego można spokojnie zamawiać? Raczej tak skoro go linkujesz ale wolę się zapytać bo pierwsze słyszę o tym sklepie :) a myślałem nad rozgałęzieniem na 2 bo nie chce mocno przeciążać jednego wtyku, chyba że bez problemu uciągnie 3 te wentylatorki w jednym wtyku?
Edytowane przez WeeDonatello
Angela to najlepszy sklep w naszym kraju jeśli chodzi o custom LC, możesz śmiało u nich zamawiać :).
Złącza wentylatorowe mają zazwyczaj 1A co przy 12V daje 12W. P14 bierze 0.15A przy 12V czyli 1.8W. 3 x P14 to 5.4W, więc nawet nie połowa mocy złącza :).
ile kosztowały wentylatory silent wings 3 przed epidemią 100zł to normalna cena?
Jeżeli chodzi o SW3 z PWM i bez.
To jeżeli będę miał ze złączem 3-pin to płyta ustawiona w biosie na sterowanie poprzez PWM nie będzie mi tego wentyla poprawnie regulować?
Rozumiem że jak podłączę go jako 3-pin to będzie chodził na 100% swoich obrotów?
Edytowane przez yupii
Tak, wentylator 3-pin podpięty pod złącze PWM chodzi na 100% i nie ma nad nim żadnej kontroli. Nowoczesne mobo w wielu przypadkach pozwalają jednak na zmianę trybu pracy złącza z PWM na DC.
Patrzę właśnie do instrukcji mojej płyty.
Czy po ustawieniu w biosie sterowania PWM wszystkie gniazda wentylatorów będą "PWM Mode"?
MSI Z370 Gaming Pro Corbon ma akurat przełączane wszystkie złącza między trybem PWM, a DC - manual w wersji angielskiej strona 38 i 69 :).
Więc w moim przypadku warto zainwestować w wentyle z PWM
Wielkie dzięki za wyczerpujące odpowiedzi. I za wszelkie sugestie i wyjaśnienia.
https://proline.pl/wentylator-arctic-p14-pwm-pst-value-pack-5szt-czarny-140mm-p1299075
Czy te wentylatory też będę mógł normalnie regulować w uefi po podłączeniu do Sysfan w Z170 tomahawk? Pytam gdyż są one PWM , i ciekaw jestem czy można nimi sterować przy użyciu DC. Te mi się bardzo podobają bo mają możliwość łączenia kilku wentylatorów razem bez użycia dodatkowych złączek.
Odpowiedź masz już powyżej. Czytaj ze zrozumieniem.
W skrócie - tak będziesz mógł nimi sterować po podpięciu pod złącza SYS_FAN, które są złączami napięciowymi (DC), a nie PWM.
Dziękuję za pomoc. Tak wiem jestem upierdliwy, ale wolę się dwa razy upewnić przed zakupem. Zamówiłem te wersje z PWM, bo z tego co czytam są jednak lepsze i trwalsze od wersji 3pin. Dam znać jak wrażenia jak dojdą i je zamontuje. Pozdrawiam.
Ostatnio zaczęło robić się południami cieplej w mieszkaniu bo mieszkam na 9 piętrze i mam okna zwrócone ku południu kiedy słońce świeci najmocniej i nagrzewa mi całe mieszkanie. Skorzystałęm wiec z jednego P14 którego kupiłem dla testów i ustawiłem pod monitorem żeby wiał na mnie. Komfort jest nieziemski, lekki powiew dostatecznie chłodzi podczas grania. A swoją drogą nie mogę wyjść z podziwu że 140mm na 1700 rpm jest cichsze od Pure Wings 2 120mm na 1500 rpm. Szok po prostu jak świetne łożysko mają te wentylatory, gdyby nie cała armia PW2 które mam w obudowie to nie wahałbym się co wybrać na chłodnice, stosunek ceny do jakości jest chyba nie do pobicia dla wentylatorów do 50-70 zł. 32 zł za wentylator o takich obrotach i takiej głośności to fenomen, do tego PWM i PST a do tego PW2 140mm hs 1600 rpm na max obrotach pobiera prawie 3x więcej prądu niż P14, kolejny szok :o mogę 6x P14 podpiąć do jednego gniazda wentylatorów na płycie.
95017935_374647133451637_3910917402065371136_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=b96e70&_nc_ohc=iKJyIzijkQwAX-eN0E6&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&_nc_tp=7&oh=2b96dd6705de5b8c9821691b11b1a037&oe=5ED1B825
Noiseblocker B12-PS / B14-PS, Silent Wings 3 czy Noctua NF-F12 PWM Chromax / NF-A14 PWM chromax, czyli czarna wersja Noctuy :).
Dzięki za odpowiedź. Noisblocker słabo dostępny w pl, Silent Wings chyba najgorzej dmuchają (bo są ciche), a z ceną tych chromaxów to nieźli odlecieli :D eh a co powiesz o Arctic Bionix F140? Dają 10 lat gwarancji i dmuchają chyba równie dobrze co noctua.
Na Angeli masz bez problemu dostępne Noiseblockery - w tej kasie jest o genialny wentylator. Z chromaxami faktycznie popłynęli :P. Spoko są też Corsair ML Pro czy nowe EK XM3, ale te ostatnie jeszcze są średnio dostępne u nas. Z BioniX nie miałem osobiście styczności, ale recenzje na necie są pozytywne. Na te 10 lat gwarancji nie zwracałbym takiej uwagi, bo więcej zapłacisz za paczkę do Niemiec, gdzie musisz ten wentylator wysłać jeśli minęły 2 lata i sklep się wypnie, niż nowy wentylator będzie wart :P. Edytowane przez zawisztheblack
Dzięki obczaje sobie jego testy. Przez 10 lat gwarancji bardziej mi chodzi o jakość i pewność produktu skoro dają tak długą gwarancję. Tylko znów nie mogę znaleźć czarnej wersji Bionixa tylko jakieś kolorowe :E
Arctic P12 PWM też ma 10 lat gwarancji i generalnie jest bardzo spoko wentylatorem, deklasującym 2 x droższe wentylatory.
No właśnie nad nim też myślałem :)
arctic może na te wentylatory dać i 100 lat gwarancji - nikt rozsądny nie będzie ich reklamował po kilku latach od zakupu
Czesc. Potrzebuje nowego chłodzenia dla i5 7500, tyle że wysokosc całej konstrukcji nie może przekroczyć 120mm. Znajdzie się coś?
Przy takiej wysokości zostają w zasadzie tylko chłodzenia horyzontalne, które są relatywnie drogie. Jaki masz budżet?
