Gość mbuchcik
Lista polecanych wentylatorów
Na 7500 to moze cos od ID cooling - IS-60 na przyklad? Nie jest jakies niewyobrazalnie drogie(~200zl) a wystarczy z zapasem i na nastepne procesory. Najwydajniejszy cooler w klasie <80mm
Cos wydajniejszego to Noctua U9s, C14s lub Cryorig C1. Jednak to beda drozsze klocki.
https://pl.aliexpress.com/item/32649515318.html?gps-id=pcStoreJustForYou&scm=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&pvid=778bdead-7bec-47b5-bd2d-e01d7bf0153e&spm=a2g0o.store_home.smartJustForYou_830115625.0
Edytowane przez srekal34
Wolę zapłacić raz a dobrze. A jak by był do wykorzystania w przyszłości to już w ogóle petarda.
Jeśli jest kasa to z małych chłodzeń wieżowych możesz wziąć Noctua NH-D9L czy z chłodzeń horyzontalnych Cryorig C1, Noctua NH-L12S, Noctua NH-C14S (po przełożeniu wentylatora pod spód chłodzenia będzie miało ono 115mm - najwydajniejsza z konstrukcji) czy beQuiet! Shadow Rock TF2. Każde z tych chłodzeń bez problemu poradzi sobie z tym i5. Osobiście wziąłbym NH-D9L lub Shadow Rock TF2.
Edytowane przez zawisztheblack
Witam
Czy BQ Silent Wings 3 120mm 1450rpm naprawdę jest taki cichy jak o nim się pisze? :D
Potrzebuję dobry wyciągający wentylator do obudowy mITX o pracy nie głośniejszej niż szum dysku 2,5cala
Przy tych 1,5K obrotów wątpię, żeby jego praca była bezgłośna ze względu na choćby sam przepływ powietrza, ale przy zredukowaniu na 7 czy 5V mogę liczyć na naprawdę cichą pracę?
Wentylator ten w wersji 3pin z tego co wiem ma w pudełku reduktor napięcia z SATA na 5/7/12V i teraz takie pytanie, czy reduktor ten może działać niezależnie na każdej linii, tak żeby z niego zasilać jednocześnie kilka wentylatorów na różnych napięciach?
Tak, w zestawie jest prosta przejściówka z SATA na 5/7/12V. Możesz podłączyć pod każda wtyczkę osobny wentylator i będą się kręcić z różnymi prędkościami. W tym momencie jednak podstawowe pytanie - dlaczego nie podłączysz wentylatorów pod płytę główną i nie wyregulujesz sobie obrotów z poziomu BIOSu. Jeśli masz za mało złącz wentylatorowych, to kup sobie rozdzielacz i podłącz kilka wentylatorów pod jedno złącze. Jest to znacznie lepsze rozwiązanie niż tego typu przejściówki, bo zachowujesz kontrolę nad obrotami.
Co do samych SW3 to przy 5V masz jakieś 700 RPM, a przy 7V jakieś 850 RPM. SW3 to dobre wentylatory, bardzo ciche, ale nie super wydajne. Możesz jednak je śmiało brać. Jako alternatywne zaproponowałbym ewentualnie Noiseblocker B12-PS, który jest wydajniejszy przy takiej samej kulturze pracy. Ewentualnie jeśli wygląd CI nie przeszkadza, to Noctua NF-A12x25 bo to najlepszy wentylator w rozmiarze 120mm na rynku.
Obudowa mITX NZXT H210, na płycie tylko dwa złącza PWM bez DC w tym jedno zarezerwowane oczywiście pod CPU.
W środku są chłodne graty, ale chcę wymusić po prostu zwykły przepływ powietrza, przód-tył z naciskiem na ciszę. Z przodu chcę dać dwie wolno obracające się 120, a z tyłu dla równowagi jeden 120 ale nieco wydajniejszy dla równowagi. Górne miejsce na wentyl z uwagi na zasilanie płyty odcięte..
Plan jest taki żeby dać z przodu 2x BQ Pure Wings 2 1500rpm zredukowane do 5V, a z tyłu 1x BQ Silent Wings 3 / Shadow Wings 2 zredukowane do np 7V.
Mam do dyspozycji jedno gniazdo PWM na płycie, jakieś płynne regulatory 5-12V, ale jakby taki układ jak wyżej był cichy to za sprawą takiego prostego regulatora by był to dla mnie najlepszy kompromis między wydajnością, ilością kabli, przejściówek, regulatorów, a także estetyką wyglądu no i kosztami.
A tak w ogóle to BQ PW2 1500 na 5V są ciche?
Edytowane przez arturr77
Jaki to dokładnie model płyty głównej?
Skoro są dwa złącza PWM z czego jedno jest wolne, to weź po prostu SW3 w wersji PWM i podłącz je przy pomocy rozdzielacza pod wolne złącze 4-pin PWM. W jakieś kosmiczne równoważenie obrotów tutaj nie ma się co bawić, zwłaszcza, że możesz dać 2x120mm na front, 120mm na top i 120mm na tył, więc przy takich samych obrotach wszystko będzie ok. SW3 przy kontroli PWM zejdzie nawet do 300 RPM, ale wydajność jest wtedy zerowa. B12-PS schodzi do 400 RPM i do 900 RPM jest bardzo cichy.
Co do samych wentylatorów to PW2 nie jest opłacalne - Arctic P12 jest wydajniejszy, cichszy i tańszy.
Płyta to jeszcze 1155 Gigabyte Z77N WiFi. Bios w niej jest bardzo ubogi. To PWM na niej tak naprawdę robi co chce, w tej chwili mam na froncie 2x Raijintek Auras 800-1800 i przez PWM z płyty max skręcone, czy to na sztywno, czy w trybie Silent kręcą się szybciej niż zasilane przez zewnętrzny regulator, ale tak czy inaczej dla mnie są zbyt głośne choć ładne :) .
Jak wspomniałem wcześniej górne miejsce na wentyl w obudowie mam odcięte ze względu na umiejscowienie kabla zasilania płyty 24pin, więc sensownie by było, żeby jedyny wyciągający wentyl był nieco wydajniejszy.
Wiem że to co chcę osiągnąć można by załatwić dwoma wentylatorami PWM, po jednym przód/tył, aczkolwiek ze względów po prostu czysto estetycznych chcę mieć na froncie dwa wentyle, jeden wygląda tam jak z przypadku :D
Arctic P12 z tego co czytam jest bardzo polecanym wentylatorem z lepszym stosunkiem hałas/wydajność od pure wings 2 a do tego jest tanszy. Zastanawiam się nad ich zakupem, ale najpierw chciałbym spytać kogoś, kto na własne uszy testował oba czyli Arctic P12 vs BeQuiet PW2. Jaki dźwięk wydaje arctic na niskich obrotach ok 600 rpm? Czy słychać z niego jakieś cykanie łożyska albo szum o dosyć wysokiej częstotliwości?
Pytam dlatego, że jestem dosyć uczulony na takie dżwięki. Obecnie mam 2 pure wings 2 z których jestem bardzo zadowolony (kupowane jeszcze po cenie 30pln za sztukę, w porównaniu do innych wentylatorów które mi się przewinęły te mają bardzo ciche łożysko, a szum powietrza od łopatek jest dosyć przyjemny o niskiej częstotliwości). Potrzebuję jednak trzeciego wentylatora na chłodnicę (obecnie są na niej 2 PW2 i o dziwo dmuchają przez nią jakby nic im nie stało na drodze :hmm: pewnie dlatego że to slim z niedużym fpi) i zastanawiam się nad 2 opcjami:
1. Zakup trzeciego PW2
2. Zakup trzech arctic, a purewingsy lądują na podłodze obudowy zamiast wysłużonych już innych wentylatorów.
W przypadku jakbym kupił tylko jednego PW2 pewnie i tak bede szukal 2 kolejnych wentylatorow, dlatego wiec mysle zeby od razu kupic 3 arctic na chlodnice skoro są tak opłacalne, ale nie chcę żeby się okazało, że wypadają świetnie w porównaniu do PW2 jedynie przy wyższych rpm, a na niskich wydają jakieś dziwne dźwięki :D
Arctica kup lepiej, jeśli nie zależy Ci na wyglądzie A na działaniu. Szczególnie na chłodnicy.
No dobra, zamówiłem 3 sztuki P12 :) Doczytałem jeszcze na poprzednich stronach, że nie "klikają". Ciekaw jestem jak wypadną :D
Nie chcę Cię smucić, ale możliwe że będziesz chciał dokupić kolejne :P
Oczywiście PST brałeś?
Tak PWM PST :) Myślałem czy by nie wziąć od razu 5 sztuk w Value Pack, ale w sumie szkoda mi się pozbywać pure wings bo je bardzo lubię :D a nie chcę mieć za dużo wentylatorów w obudowie bo to kolejne źródła hałasu.
Chociaż kusząca jest możliwość zatrzymywania ich i uruchamiania kiedy się chce. Trudno najwyżej kiedyś dokupię, w sumie ten value pack + koszt wysyłki i tak wychodzi podobnie za sztukę jak pojedyńcze sztuki z allegro smart (bo na allegro value pack kosztuje ponad 130 zl wiec slaby deal)
Brzoza pamiętaj, wentylatorów nigdy za wiele. Nie mówię, że akurat w obudowie. Mogą leżeć zapakowane w szafce :D
Z 7 lat temu kupiłem wentylatory Zaward Golf, niebieskie. Mega ciche, Flow coś na poziomie 52 cfm bodajże, mam 4x 140 i 3x120. Co prawda mi do Ravena już się nie przydadzą zbytnio, ale jeść nie wołają
W sumie to plycie glownej robi roznice czy pwm czy 3pin? I po co to PST, nie mozna sobie rozgalezic? Pytam, bo nie wiem czy wentylatory P14 trafia ostatecznie do PC czy do innego urzadzenia (gdzie mam tylko napiecie).
Wszystko zależy od płyty głównej. Wentylatorami 4-pin PWM możesz sterować zarówno po podpięciu pod złącze 3-pin DC jak i 4-pin PWM. Wentylatorem 3-pin DC tylko po podpięciu pod złącze 3-pin DC, ponieważ po podpięciu pod złącze 4-pin PWM będzie leciał cały czas na maksymalnych obrotach. Obecnie wiele nowych mobo ma jednak złącza, którym im zmienić tryb pracy z PWM na DC i ponownie na PWM. Wentylatory PWM pozwalają zazwyczaj zejść niżej z obrotami niż DC i mają trochę bardziej liniową regulację niż DC. Chociaż tu wiele zależy od konkretnego modelu.
Po co kupować i dopłacać do rozdzielacza, skoro można go mieć od razu zintegrowany w wersji PST? Mniej kabli zawsze wygląda lepiej.
W Twoim przypadku wentylator PWM będzie bardziej uniwersalny, startuje jednak od trochę wyższego napięcia niż wersja DC.
Dzieki.
Właśnie też to zauważyłem, ze napiecie minimalne sie rozni. Nieco mnie to martwi, bo chce jednak w kompie miec ledwo rotujace sie wentylatory jak siedze w necie, a jak gram - maja sie dopasowywac do temperatury.
BTW ta wersja CO warto zawracac sobie glowe?
Wersja CO ma podwójne łożysko kulkowe, a "zwykła" łożysko FDB. Łożysko kulkowe jest bardziej wytrzymałe i trwalsze, ale często głośniejsze, dlatego brałbym zwykłą wersję.
Polecacie jakiś wentylator do chłodzenia Mugen2 ? Ma chłodzić I7 6700k. Mam tylko wierzyczke bez wentylatorów. BE QUIET! PURE WINGS 2 PWM będzie ok ?
Jeśli ma być tanio to Arctic P12 PWM - cichszy i wydajniejszy od PW2, a do tego tańszy. W tej kasie naprawdę dobre śmigło.
Czy jest jakieś chłodzenie AIO (120mm - bo tylko takie zmieszczę do obudowy) które poradzi sobie z poniższym procesorem?
Obudowa: Coolermaster Elite 130 (ITX)
CPU: Ryzen 5 3600
Alphacool Eisbaer 120 - podzespoły jak do custom LC, a całość w formacie AiO. W tym rozmiarze nie ma praktycznie nic lepszego.
Z tym R5 3600 poradzi sobie jednak w zasadzie byle co z AiO 120 - wydaje jest też Arctic Liquid Freezer II 120, a sporo tańsze od tego Alphacoola.
To SilentiumPC Navis 120 tez powinien dac rade w takim razie? Bo moge go za 199 kupic nowego :)
Edytowane przez Dezet_
Tak, da radę. Super kultury pracy nie będzie, ale będzie ok :). Osób iście dorzuciłbym te 60 zł do Arctica, bo jest po prostu lepszy.
