Gość mbuchcik
Lista polecanych wentylatorów
Jeśli założyć, że te UCEV12 z Allegro nie są warte swojej ceny (co może być prawdą) to zostaje tylko UCTB12 (w okolicach 30zł).
i mówisz ze będzie ciszej?:)
Na pewno.
a istnieje jakiś test tego wentyla? bo jakoś doszukać się nie mogłem ;/
Gość mbuchcik
Screamer robił porównanie z Pl1, link jest na pierwszej stronie.
AAB Super Silent Fan 12 ;)
Kupiłem dzisiaj z Zephyrem w komputroniku za 13zł. Wieje lepiej niż Zephyr za 20zł, przy tym jest cichutki w pionie, w poziomie nie testowałem jeszcze.
chyba wezmę uctb12...
a powie mi ktoś jaka wartosc może mieć potencjometr który jest przy fander selekta?
pojade troszke OT ale myśle że lepiej tutaj niż zakładać kolejny temat żeby zadać jedno pytanie ;)
wsadziłem już w bude 3xnb pk2 (podpięte pod panel), dwa na top i jeden na przód. Nie wiem czy dobrze przykręciłem tego z przodu, w zestawie z NB jest ta gumowa ramka (ją dałem od strony obudowy) i takie gumowe tulejki (te dałem od tyłu wentyla , tak jak by pod nakrętki) dobrze to zrobiłem? :E No i nie wiem czy nie za mocno przykręciłem bo wentyl na wyższych obrotach wydaje inny (głośniejszy) dźwięk niż te na topie przy tych samych obrotach. Tak musi być? Czy może mam wadliwy egzemplarz? (chętnie bym zamienił je miejscami ale strasznie musiałem sie nagimnastykować żeby te na topie przykręcić, bo nie ukrywam że Mugen dość mocno komplikował sprawe :E )
A i ostatnie pytanie, jak podłączyć dwa wentyle pod jedno wyjście w panelu? Liczyłem że da sie je jakoś połączyć "po drodze" ale nie mam żadnego rozgałęźnika, więc na razie te dwa sufitowe są podłączone oddzielnie każdy pod inny kanał panelu.
Edytowane przez krugerPL
Po pierwsze to Zephyry są cichsze z racji mniejszej ilości obr./min. (1100 RPM), po drugie przy identycznej ilości łopatek i konstrukcji to na pewno nie jest znacznie wydajniejsze i w poziomie sprawuje się podobnie a po trzecie Zephyry także można znaleźć poniżej 13 zł ;)
@ krugerPL
O jakim panelu mowa? Jak masz w nim zwykłe podłączenie 3pin to wystarczy zwykły rozgałęziacz.
Powiedz mi co może być plusem w nietypowym montażu ?
w ogole wiesz jak sie je montuje? dla mnie takie rowziazanie jest o wiele lepsze - wystarczy wcisnac koleczek i tyle. nie ma srubek, podkladki gumowe zapobiegaja przenoszeniu wibracji itd.
w wielu obudowach np zamontowanie wentylatora zwyklego na przod jest trudne / niemozliwe przez zaslaniajace otwory kieszenie na dyski. srubokreta nie wcisniesz, a taki kolek spokojnie.
@top
Widzisz ale są sytuacje że nie wszędzie go zamontujesz ;) druga sprawa jak zgubisz/uszkodzisz kołeczek to co zrobisz? :hmm: jestem pewien, że szybciej kupisz lub znajdziesz standardową śrubkę do wentylatora jak wspomniany kołeczek ;)
Co nie zmienia faktu, że w większości przypadków nie ma z nim problemu :)
Jeśli ktoś potrafi zgubić taki kołeczek to tym bardziej potrafi zgubić zwykłą śrubkę ;)
@top
np gdzie? na cooler tez go zakladasz normalnie. w zestawie jest 5 koleczkow, a jak zgubisz srubke to teoretycznie tez nie musisz miec jej czym zastapic - takich srubek nie uzywa sie w domu chyba nigdzie.
tak czy inaczej - wynika z tego tyle, ze sam sposob montazu jest lepszy w prawie kazdym przypadku - szczegolnie na obudowie, bo na coolerze juz niewiele sie rozni od innych.
dla autora takiej tworczej opinii, chyba wszystko co nie wyglada jak wentylator 10 lat temu jest beee ;)
Edytowane przez Mayster
W większości powiadasz :) więc co za tym idzie są też sytuacje że są kłopoty :P
Z gubieniem to już inna sprawa ;)
Sam piszesz że prawie w każdym przypadku a nie we wszystkich, więc coś nie do końca z tym jest.
Twórczy to Ty jesteś idąc twoim tokiem radzę zakwestionuj koło które wynaleziono kilka tysięcy lat temu tylko dlatego że jest tak starym wynalazkiem :P
A swoją opinie opieram na tym że ten sposób montażu stanie się lepszy jak wszyscy producenci na świecie zaczną go stosować, a do czasu jak jedna firma nie specjalizująca się w produkcji wentylatorów takie rozwiązanie używa to można tylko traktować jako ciekawostkę.
Na podsumowanie
Panowie nie przekonacie mnie do tak nowatorskiego montażu, pozostanę konserwatywny i wole klasyczne rozwiązania.
Na podsumowanie
Na podsumowanie to ja dodam, że to nie Tobie jest ten wentylator polecany więc chyba kamień spadł Ci z serca :)
t.luk dzięki za troskę o kamienie i serca;)
Ten komu było polecane chyba czytał pierwszy post w tym temacie i ma w minusach wyjaśnione
Minusy:
-głośny przy maksymalnych obrotach
-nietypowy sposób montażu
Na podsumowanie
prosty przyklad - mialem cooler mastera elite i chcialem przykrecic wentylator z przodu. nie dalo sie dojsc do srubek i kaplica. zdarza sie tez, ze otwory sa za duze i tez nie da sie przykrecic wentylatora.
to, ze wiekszosc producentow uzywa srubek oznacza tylko tyle, ze jest to najtanszy sposob, najprostszy i inne sposoby montażu sa w drozszych wentylatorach najczesciej. nie oznacza to jednak, ze sa gorsze / bardziej problematyczne, a w przypadku sw jest wrecz przeciwnie. jestem prawie pewny, ze miales niewielki kontakt z czyms innym niz srubki.
http://www.tfc-triebwerk.com/
Mid ładnie dmucha, skręcony jest cichy.
Low nie testowałem
W sklepach pojawi się niedługo (chociaż z tą firma nigdy nic nie wiadomo do końca) przerost formy na treścią - model high speed.
15W 60dB
Low nie testowałem
15W 60dB
Chodzi o te same Triebwerki, które są na naszym rynku od dawna? :)
Taaa... z tą firma nigdy nic nie wiadomo... bo w sklepach są już od bardzo dawna... ;)
http://www.cooling.pl/feser-triebwerk-tk121-low-speed-120x120x55mm,produkt,551641.html?from_category=30_67
edit
Tylko dlaczego odnośnik prowadzi do modelu low ?
High został zaanonsowany 26go maja, nie widziałem go jeszcze w ofercie żadnego sklepu internetowego.
Podobnie radiatory admiral - pokazali, poszumieli... i na tym się skończyło
Przy okazji nie ma w coolingu Triebwerków MID w cenie promocyjnej pod ladą ?
Wiatrak high w akcji, prawie jak na pasie startowym :)
http://www.youtube.com/watch?v=-QqjgjJKgEY
Edytowane przez czuchrak
Jestem zmuszony wymienić moje wentylatorki w komputerze, dlatego postanowiłem rozejrzeć się trochę w temacie, i w oko wpadły mi: Antec TriCool 120mm Green/Blue
Jak sprawuje się wyżej wymieniony wentylator?
Kryteria które musi spełnić:
120 mm
Regulator obrotów na kablu
Podświetlenie LED, zielone lub niebieskie
Kultura pracy (Cisza)
Może jest coś innego godnego polecenia?
http://www.komputronik.pl/product/25703/Sprzet_komputerowy/Podzespoly_PC/NoiseBlocker_Black_Silent_XL2_120_mm_BOX.html
http://www.komputronik.pl/product/25702/Sprzet_komputerowy/Podzespoly_PC/NoiseBlocker_Black_Silent_XL1_120_mm_BOX.html
szukam niebieskiego wentylatora, czy któryś z powyższych, NB XL1 czy XL2 to dobry wybór? Będzie pracował w poziomie. XL1 na pewno jest niesłyszalny a jak jest z XL2? Bo nie wdzę sensu kupować XL2 i kombinować przejściówki :E Chce coś porównywalnego z Zephyrem 120 na 900RPM ale wydajniejszego i do poziomu. A na innym portalu nie są zachwyceni tymi wentylami, na PCLab czytałem parę pochlebnych opinii...
Pytanie nr. 2, czy ten z kolei wart jest swojej ceny? http://www.komputronik.pl/product/82181/Sprzet_komputerowy/Podzespoly_PC/NoiseBlocker_Black_Silent_XLP_120_mm_PWM_BOX.html poszedł by na Zalman Flex albo Zalman Quiet bo ten niestety ma wentyl 3pin :/
seria XL od NB to generalnie dość udana seria ... hmm XL2 ma 1500RPM, XL1 chyba 900 ... osobiście miałem XL2 w zasilaczu - podłączony do płyty głównej i działał na 6V ... ja go nie słyszałem ...
Orientuje się ktoś może, przy ilu RPM startują NB PK3? Bo mam okazję takie kupić, ale te 1700rpm to dla mnie o wiele za dużo :E
Potrzebny mi wentylator do zasilacza chieftec cft-500a-12s.
Przejrzałem cały temat i chyba najlepszym wyborem bedzie enermax UCTB12, zastanawiam sie jeszcze nad SilentiumPC Sigma EVO, ale ten fan bedzie raczej glosniejszy od UCTB12.
Zastanawiam sie jeszcze jak podlaczyc nowy wentylator, pod zasilacz czy pod plyte (ewentualnie molex).
Edytowane przez jkhgkjghkjgh
