Gość mbuchcik
Lista polecanych wentylatorów
Działa :D wbijają mi sie na 1150 obrotów, musze w biosie to przestawić żeby chodziły na 900 w spoczynku.Temp przy zamkniętej budzie na procku 32stopnie.Tylko że ten ryzen jest głupi, jak baby.Siedzi se spokojnie na 32stopnie i nagle wbija na 50 po 15minutach.Ale one już tak mają chyba.
Tak więc podsumowując zadowolony jestem z tych wentyli :D
nie wiem dlaczego SYSFAN3 kręci sie na 950 a sys2 sys1 oba na 1100.SYSFAN3 zawsze jest wolniejszy.
Edytowane przez wilq_24
Amperaż? Niektóre złącza na płycie głównej mogą dać większy A, niż inne.
P12 PWM bierze 1W, więc amperaż złącza nie ma żadnego znaczenia przy tych wentylatorach.
Moim zdaniem albo jest różna krzywa ustawiona dla złącz, albo po prostu różne sztuki mają różne obroty przy tym samym % sygnału PWM - producenci zawsze podają +/-10% możliwej różnicy RPM.
Te Arctici wyciągają max. 1100-1300rpm? Coś mało, na pudełku jest info o 1700-1800rpm max. Nic nie ruszałem pod UEFI, mają tylko ustawioną pracę jako PWM.
Mają max 1800 RPM, widocznie tak masz ustawioną krzywą, że nie lecą wyżej jak 1300 RPM.
Nie mam żadnej krzywej, przecież piszę, że działają default.
Czyli działa według fabrycznej krzywej (jednego z presetów jak standard, silent czy turbo, producenci stosują różne określenia dla predefiniowanych krzywych), a nie autorskiej. Płyta sama steruje obrotami w zależności od temperatury CPU, właśnie według krzywej. Wejdź sobie w UEFI do zakładki Hardware Monitor i tam będziesz wszystko miał.
Chyba, że obroty są ustawione na sztywno, to co innego.
Edytowane przez zawisztheblack
Widzisz będziesz w końcu zmuszony coś grzebnąć a nie wszystko wszędzie trzymać na auto :D
Ja Wam zara dam sztywno, ja Wam zara dam krzywe - nic nie ruszałem, ustawienia fabryczne i dziwi mnie to, że na fabrycznych one nie lecą zgodnie z deklarowaną przez producenta prędkością co mnie przyznaję irytuje, nie wiem jak zmusić je do pracy wyżej ~1800rpm, one fabrycznie na fabrycznych ustawieniach BIOS powinni latać na maksa, a tu cyrki...
Przecież masz ustawione 60% obrotów (60% sygnału PWM), to na tyle lecą :E. Przeciągnij tą kropkę wyżej, to będą lecieć na wyższych obrotach. Ewentualnie kliknij magiczny przycisk "all full speed" na dole.
A to dziady z MSI, racja, jak ja patrzyłem, że tego nie widziałem to nie wiem - wyszedłem z założenia, że skoro Smart Fan Mode jest odznaczone to BIOS nie bierze pod uwagę krzywej i jej wartości. :E
Dzięki za nakierowanie na właściwy tor.
Jestem bardzo zadowolony z tych wentyli.Nie wiem jak to sie u mnie dzieje ale w tym piekarniku pure base 500 po trzech godzinach w prime miałem maks 72 stopnie na procku(3600), w occt to samo.W pokoju dzisiaj było piekło, parno jak jasna cholera.W grach mój ryż robi maks 55 stopni! no może na crysis 3 podszedł po 65 ale reszta to jest 55-60.Chyba noctua na fortisie tutaj robi robote.W spoczynku czyli przy przeglądaniu neta z otwartymi 50cioma kartami maks 38stopni przy dzisiejszym upale.
Caleb59 masz je podłaczone przez te rozdzielacze czy każdy osobno? ja mam dwa osobno i dwa razem przez tą złączke i te dwa razem chodzią wolniej ale już to olałem
Podłączyłem każdy osobno do płyty głównej (SYS_FAN 1, 2, 3, 4, CPU_FAN i PUMP_FAN zajęte przez oba wentyle Noctua NH-D14 i tym samym komplet złącz wykorzystany optymalnie) ale z tego co wiem możesz te Arctici podpiąć do 4 wentyli "na pająka" i nic się nie stanie.
U mnie różnica w obrotach jest widoczna tylko dlatego, bo mam 2x 140x140 i 2x120x120, które delikatnie różnią się od siebie o jakieś ~200rpm co jest normalne i zgodne ze specyfikacją producenta.
Edytowane przez caleb59
Mam problem z moją obudową CM storm stryker, wiecie może jak zainstalować 3 wentylator z przodu? Domyślam się, że potrzebuję takiej klatki jak ten co poniżej... niestety w zestawie są tylko dwie. Są jakieś sprawdzone sposoby zastępcze?
Fotka:
Chcę zamontować wentylator 2x 120mm . Pytanie jaki, zastanawiam się nad arctic p12 PWM białą wersją albo sigma rgb 120, który lepszy? wtedy te 2 fabryczne CM storma dam na dół obudowy jeżeli to ma jakikolwiek sens? Odczuje różnice w stosunku do np p12 albo sigmy?
Aktualnie zamontowane mam:
tył:1x Sigma rgb 140
góra: 2x sigma 140 rgb razem z nocutą 280
bok na dyski:1x fabryczny z cm storm strykera (https://proline.pl/?p=CM+WENTYL+120)
przód: 1x fabryczny z cm storm strykera (https://proline.pl/?p=CM+WENTYL+120)
Edytowane przez migot
Zrób moda na gumki i wykorzystaj otwory oraz blaszki na napęd DVD - ja tak zrobiłem.
Patent wymaga dosyć długich gumek recepturek, które przekładasz poziomo przez dwa otwory wentylatora na górze, drugą gumkę również poziomo przez dwa otwory wentylatora na dole - trik polega na tym by umiejętnie końcówki gumek przeciągnąć przez otwory na napęd DVD i tak naciągnąć gumkę by dać rade założyć ją z drugiej strony na wystające, płaskie blaszki przeznaczone do montażu napędu DVD - wymaga to trochę manualnej wprawy ale jest do zrobienia.
Ja w swojej obudowie mam miejsce typowo na 2x140 na froncie ale po wyjęciu takiego małego mocowania na napęd robi się tam przestrzeń na jeszcze jedną 120stkę którą przykleiłem na taśmę dwustronną (piankową) do drugiego wentyla pod spodem :Dhttps://zapodaj.net/104106eed1347.jpg.html i elegancko nawet nic nie widać
Kupilem dzisiaj z ciekawości 4x Arctici P12, całkiem fajne wentylatory jak za tę cenę. Brzmią bardzo przyjemnie, bardziej basowo niż szumią. Szkoda że robią tylko 1800RPM. 2200-2500 do benchmarków byłoby idealne.
Edytowane przez czolgista778
Co jest lepsze od SW3 BL066 120mm ?
Edytowane przez MrTooth
Kupiłeś arctici do obudowy? :E tak wiem że są polecane ale na chłopski rozum to po cholere kupować wentylatory przeznaczone na radiator/chłodnicę do obudowy jako uniwersalne :E jak one przy 1800rpm mają mniejszy przepływ powietrza niż typowe do obudowy na 900rpm :E i robić sobie kosmiczny hałas ? tego nie rozumiem trochę :) a wiem że sporo osob je kupuje do obudowy. Sama specyfikacja już nieciekawie wygląda i zapala się czerwona lampka jak się ją czyta np wersja silent 950rpm i tylko 30cfm to jest nic wentyl do obudowy powinien mieć dużo łopatek i na wolnych obrotach mieć spory przepływ
Edytowane przez Send1N
Jakie do obudowy, Push-Pull na dwa Megahalemsy, fajne bo tanie jak barszcz, €7,50 za sztuke :E NF-A12x25 kosztowaly by mnie ze 120 euro za 4 sztuki a Industriali PPC-3000 nie utrzymam na standardowych headerach 3-4pin na mobo, przy starcie zanim kontroler PWM sie zainicjuje to obudzą wszystkich w domu.
Noiseblocker B12-PS czy Noctua NF-A12x25 PWM.
Ale przepraszam bardzo, u mnie zamontowałem je (2x P14 oraz 2x P12) do obudowy i mam znaczną różnicę w temperaturze o jakieś 10-15 stopni mniej latem względem poprzednich Enermaxów TB Silence 120x120, ~900rpm.
zbicie 15c po wymianie wentylatorów ciekawa sprawa :P taki arctic 120mm przy 900rpm ciula wieje, łopatki są zoptymalizowane pod ciśnienie to nie może mocno wiać po prostu przy niskich obrotach, zobacz sobie wentylator typowo pod obudowę np fractal venturi HF-12 i specyfikację przepływu powietrza z resztą sam mam taki w gratach i na niskich obrotach pompuje tyle powietrza że hej ;) nie musi dowalać turbiny na 1800rpm. Ja tam wolę jakiś kompromis dobry przepływ powietrza ale z umiarem bo puszczanie wentylatorów "w obudowie" na 1500-1800rpm" to nie halo ? dlatego zawsze do obudowy preferowałem wentylatory typowo nastawione na przepływ powietrza a nie uniwersalne :)
Ja tam i tak uwielbiam turbinki ze wzgledu na ich brzmienie, np. Gentle Typhoony brzmia swietnie na wysokich obrotach, tak samo 12xA25. Oba nie emituja praktycznie zadnych niskich tonów i nie bucza, slychac tylko szum powietrza. Arctici P12 sa podobne, nie znosze dzwieku buczenia i wibracji jak np, Corsairy ML.
Jedynie szrot od EK zwany Vardarem do tego warczy i terkocze, Meltemi pewnie to samo... :E
Meltemi miałem niedawno u siebie. Tragedia jeśli chodzi o dogłos wydawany przez ten wyrób wentylatoropodobny. Do tego z rotora wydobywał się nieprzyjemny dźwięk pracującego silnika, przypominający piszczące cewki na GPU.
