Gość mbuchcik
Lista polecanych wentylatorów
Orientuje się ktoś może, przy ilu RPM startują NB PK3? Bo mam okazję takie kupić, ale te 1700rpm to dla mnie o wiele za dużo :E
Generalnie powinny startować od 5-5,5V a wtedy mają pewnie coś koło 800 RPM czyli są praktycznie niesłyszalne :)
@ slawkow
Nosieblockery XL1 i XL2 niespecjalnie nadają się do pracy w poziomie. Absolutne minimum to Xthermal BTF 120 Pro lub Enermax TB Silence. Jeśli zaś koniecznie muszą być z niebieskimi łopatkami, to raczej tylko Enermax Apollish Blue wchodzi w grę :)
Czyli NB XL1 pójdzie na tył (mam nadzieję że będzie wydajniejszy od Zephyr'a 120 skręconego na ~1000RPM, generalnie chcę tam wsadzić coś ładnego i najwydajniejszego na granicy słyszalności, podobnie jak ten Zephyr na 9V) a ten PWM może na cooler CPU, a na suficie zagoszczą pewnie Enermaxy TB Silence. Chciałem tego XL1 puścić na 12V bo wydaje mi się że będzie cichy zamiast kupować szybszego i bawić się z przejściówkami...
Czy dwa Enermax UCTA12 TB Apollish Blue będą dobrym wyborem do Megahalems'a (na 2500K)? Czy jest może coś lepszego w zbliżonej cenie (ale musi być Blue LED ;))
Możecie polecić jakiegoś cichego wentylatora do SilentiumPC Fortis'a? Ten z zestawu za głośny dla mnie :P
Edytowane przez pawel34
Ten z Fortisa do 75% obrotów powinien być super cichy no ale ok, może wymagasz czegoś więcej :) Jeśli nie masz specjalnie podkręconego procesora, to polecam Noiseblocker PL1, SilentiumPC Sigma EVO (tylko musisz użyć tego adaptera z zestawu żeby obniżyć obroty) lub Enermax TB Silence :)
A tańsza opcja czyli XL1 rev. 3 to dobry wybór?
Choć najchętniej wrzucił bym na procka (jak wreszcie kupię cooler) coś PWM czyli np. http://www.cooling.pl/noiseblocker-blacksilent-xlp-120mm-pwm-rev3,produkt,551500.html?from_category=30_67 to dobry wybór?
Jak ma się sprawa z wentylatorami Noiseblocker 140mm, są wydajniejsze od wersji 120 czy tak na dobrą sprawę nie, podobnie jak np. Enermax TB Silence, i czy ktoś miał porównanie właśnie z TB Silence, są od nich mniej/bardziej wydajne?
W sklepie w mojej miejscowości mają X1, X2, XE 1 XE 2 XL 1 XL 2 wersje XL będą z nich najlepsze?
Edit: Z tego co szukam wynika że X1 i XE2 to wentyle mniejsze niż 120mm
Edytowane przez Mike.Skywalker
Mam pytanie. Otóż zakupiłem sobie chłodzenie Prolimatech Megahalems a do niego Sigme Evo z racji mniejszego budżetu. Teraz kaska się pojawiła i chciałem coś kupić tak do 60zł z PWM i może z jakąś niebieską poświatą. Pytanie jest tylko co kupić ? Oczywiście chodzi o wentylator 120 mm.
Oczywiście możesz sobie odpuścić bo co byś nie kupił to cudów nie zdziałasz. Chyba, że pomyślisz o dwóch 140-kach jeśli zmieszczczą się w obudowie.
Z doświadczenia wiem, że Noiseblockery XL1 są troszkę słabsze wydajnościowo od Enermaxów TB Silence i podobnie to wygląda przy porównaniu XK1 vs TB Silence 140.
@ Delmaq
Będzie ciężko coś takiego znaleźć ponieważ dobrej klasy cichy wentylator z niebieskim podświetleniem to np. Enermax TB Apollish ale z kolei cuper wentylator z PWM to Noiseblocker PLPS a "połączenia" możliwości takich wentylatorów raczej nie widziałem...
Gość mbuchcik
Można spróbować Clustera albo UCAP, z tym że ten drugi cholernie drogi jak dla mnie.
Czy do chłodzenia karty graficznej tym chłodzeniem 2x Noiseblocker Black Silent Pro PK3 140mm będą ok?
Przy okazji, mógłby ktoś polecić jakiś "święcący" (byle nie czerwony) i w miarę cichy wentylator 140mm do pracy w pionie na przód obudowy? ( nie musi być super wydajny - teraz mam tam właśnie NBPK3, a dałbym go na kartę graficzną i nie wiem czym go zastąpić ).
Na pewno będzie bardzo głośno więc nie lepiej zainteresować się modelem niżej czyli PK2? Jaka to karta graficzna?
Karta to GTX580. PK3 akurat mam i rzeczywiście na maksymalnych obrotach są słyszalne ale jest to sam szum powietrza jakby się wsłuchać to nawet przyjemny ;) jednak na co dzień za głośne. Nie znam się na tym za dobrze ale czy wentylatora od karty graficznej nie można podpiąć pod kontroler obrotów albo dać przejściówkę zmniejszającą napięcie żeby wolniej (i ciszej) chodziły?
Edytowane przez mushabelly
Karta to GTX580. PK3 akurat mam i rzeczywiście na maksymalnych obrotach są słyszalne ale jest to sam szum powietrza jakby się wsłuchać to nawet przyjemny ;) jednak na ci dzień za głośne. Nie znam się na tym za dobrze ale czy wentylatora od karty graficznej nie można podpiąć pod kontroler obrotów albo dać przejściówkę zmniejszającą napięcie żeby wolniej (i ciszej) chodziły?
Tak samo jak każdy wentylator możesz podpiąć pod kontroler obrotów lub pod wspomnianą przez Ciebie przejściówkę, opcja pierwsza lepsza bo możesz płynnie regulować obroty ale droższa będzie.
Wylicytowałem za pól ceny na allegro Noiseblockera XL1, myślę sprawdzę jak działa i najwyżej kupię potem kolejny a tu lipa i kasa w błoto, dobrze że jeszcze komenta nie wystawiłem. Przykręciłem go na sufit i na 12, 9, 7V buczy więc wywaliłem go, a tu wyleciał wirnik. Wydaje mi się że powinien być jakoś zablokowany a wygląda na to że trzyma się tylko dzięki polu magnetycznemu wytwarzanemu przez magnes. Tak chyba nie powinno być i wentyl jest jakoś uszkodzony? Nie chcę odklejać z tyłu tej naklejki, spróbuję odesłać do sprzedawcy taki jaki jest ale to chyba jakiś młodzik więc nie wiem czy coś z tego będzie...
No to pisz do niego, że nie działa i że chcesz zwrot kasy i ma oddać za wysyłkę.
Prawo jest po Twojej stronie.
Jak młodzik, to wym bardziej pisz ostro i zdecydowanie, to się wystraszy problemów i może przelew wróci już dziś.
Musiał być jakiś wadliwy ten wentylator bo sprawdzałem chyba już kilkanaście różnych sztuk i żadna się tak nie rozpadała...
Czy SilentiumPC Zephyr 120 wystarczy do schłodzenia zasilacza Amacrox AX450 ?
Gość mbuchcik
Starczy, ale jego łożysko słabo się spisuje w poziomie.
Mógłbyś mi bliżej wytłumaczyć w jakim sensie? Jest głośniejszy/terkocze/szybciej się zużywa?
Gość mbuchcik
U mnie dużo głośniej zaczął chodzić, po jakimś czasie doszło do tego terkotanie.
No to co lepiej wsadzić do zasiłki? Arctic Cooling F12 ? Bo nie wiem czy opłaca się dopłacać do Slip Stream 120mm 1200 rpm.
