Gość mbuchcik
Lista polecanych wentylatorów
10 godzin temu, zawisztheblack napisał:
Jaką masz płytę główną (dokładny model) i o jakich wentylatorach mówimy (dokładny model)?
To co linkujesz to prosty kontroler napięciowy, który ma opcję ustawienia 0V, 5V i 12V, na tym jego możliwości się kończą.
Moja płyta to Asus H61M-C chce dołożyć dwa wentylatory na front obudowy a mianowicie Arctic P12 i na tył zmienić z 80 na 92 ale tam nie ma problemu bo jest jedno wyjście na sys fan
Stara i lowendowa płyta, ale nie ma tak źle. Masz dwa złącza pod wentylatory - CPU_FAN i CHA_FAN, oba są 4-pin PWM. Złącze CPU_FAN masz zajęte przez wentylator z chłodzenia procesora. Pod złącze CHA_FAN możesz podłączyć te dwa wentylatory z frontu i jeden z tyłu przy pomocy takiego rozdzielacza. Wszystkie wentylatory podłączone pod rozdzielacz sterowane są równocześnie, a odczyt obrotów jest tylko z jednego z nich. Twoja płyta ma jednak odpowiednie opcje i będzie się dało wyregulować obroty wentylatorów podłączonych pod złącze CHA_FAN - opcje te masz w BIOSie w zakładce Monitor -> Q-Fan. Podłączenie dwóch różnych typów wentylatorów (120mm i 92mm) pod jedno złącze nie jest idealne, bo będą one miały różne obroty przy tym samym procencie sygnału PWM, ale to i tak Twoja najlepsza opcja. Oba wentylatory weź sobie 4-pin PWM czyli Arctic P12 PWM a jako 92mm możesz wziąć Arctic F9 PWM.
Panie panie a co z wentylatorami które maja funkcje PST ? Jeżeli 92 podłączę do płyty a konne do 92 i następnie ostatni do 120 ?
Możesz łączyć wentylatory jeden z drugim przy pomocy PST, działa to tak samo jak rozdzielacz. Pytanie czy przewody będą odpowiednio długie, żeby tak to połączyć.
Moja skrzynka jest pod microatx wiec lajt a kable długie na 40cm ;) dzięki
@zawisztheblack
Jak myslisz na przod lepiej brac Noiseblockery w wersji 120mm x3 czy 140mm 2x? Mowa oczywiscie o modelach B12-PS/B14-PS. Standardowe Phanteksy z przodu mojej budy sa za glosne :/
Zmierz sobie jak wyjdą te 3x120mm, czy dolny nie będzie dmuchał w osłonę PSU, bo wtedy na pewno nie ma to sensu. Generalnie wydajność 2x140mm i 3x120mm będzie zbliżona, wielkich różnic się nie spodziewaj. Weź sobie pod uwagę, że B14-PS mają 29mm grubości w porównaniu do standardowych 25mm, chociaż w tej obudowie nie powinno to być problemem.
Jakieś śmigło na 140mm  na Fortisa  3   ? zastanawiam się nad be quiet SW 2 PWM 1000 rpm
Edytowane przez raiders
Nie zamontujesz SW2 / SW3 na Fortisie, bo potrzebujesz wentylator 140mm, ale z rozstawem otworów montażowych jak 120mm (wentylator typu oversized). Kup sobie Noctua NF-P14r PWM - spisuje się bardzo dobrze pracując na Fortisie.
Edytowane przez zawisztheblack
Na Fortisa wcale nie trzeba brać 140mm.. dobry 120mm będzie lepszy niż fabryczna 140. Wentyl 140mm na fortisie ma taka zaletę, że dmucha też na sekcję zasilana, ale samej wydajności Fortisa specjalnie nie poprawia.
Mam Noctue U12s czy dokupienie Arctica P12 na niego to dobry pomysł? W sumie po taniości ale mogę kupić droższy byle wyciszyć tego stocka.
Druga sprawa. Potrzebuje paru wentylatorów 14 do budy. 2 z przodu jeden z tyłu i być może na górę i od dołu. Budę kupiłem fajną poza głośnymi wentylami. Też myślę nad Arctic -  P14 PWM PST  albo CO.
Do budy raczej nie kupię droższych za dużo ich, ale coś muszę kupić bo te z budy ( fractal) chyba z odzysku na śmietniku^^.
P12 PWM możesz śmiało pchać na tą Noctuę.
W obudowie P14 PWM teę się dobrze spiszą. Wersji CO nie bierz, bo z racji łożyska kulkowego pracują głośniej.
Kurde to mnie  zmartwiliście  nieco z tym SW2 ..... dzisiaj zamówiłem   Value pack  arctic p12 do budy ...... jak bym wiedział to chyba bym wziął jedne więcje na Fortisa 3 .
Nie wiem czy jest sen wydawać 100zl na Noctue jak chłodzenie całe kosztuje 120zl ...
NF-P14r PWM kosztuje 70 zł, nie 100 zł :). Możesz wrzucić P12 na Fortisa, też będzie ok. Weź sobie P12 w wersji PWM, bo ma lepszy silnik jak zwykłe P12.
Może uda Ci się zamontować SW2 na fabrycznych zapinkach rozginając je dosyć mocno, a jak nie, to zawsze możesz zamontować wentylator na opaskach zaciskowych jeśli nie przeszkadza Ci aspekt wizualny
Tak wziąłem  PWM PST  p12 ..
BQ  SW 120mm  też nie wejdzie ?
Zobaczę jak te P12 będą się spisywać  ,jak będzie ok  to  dokupię jeszcze jedną na fortisa. ogólnie o  chcę wszystkie dać na 900-1100 rpm
SW2 120mm wejdzie :). W zasadzie każde 120mm wejdzie. Problem jest tylko ze 140mm, bo potrzeba wentylatorów typu oversized.
Z SW też trzeba pokombinować zakładając na Fortisa bo mają nietypowy montaż, ale da się z tymi zamiennymi mocowaniami. Taki P12 siada normalnie.
SW2 i SW3 w wersji 120 wchodzą, da się zaczepić te oryginalne blaszki na drugi zestaw montażowy (ten gumowy) przy SW3 na pierwszym zestawie montażowym nie zaczepisz, ale na gumowym już zahaczysz i będzie ok, miałem SW3 120 na fortisie 3 swego czasu.
Szukając wentyli do nowej budy rzucił mi się w oczy dziwnie mały przepływ podawany dla Arcticów P14, dla porównania:
- P14 silent (950 rpm): 29.8 CFM
- Fractal Dynamic X2 GP-14 (1000 rpm): 68.4 CFM
- Pure Wings 2 140mm (1000 rpm): 61.2 CFM
dziwnie słabo to wygląda, wie ktoś może skąd taka różnica?
Pewnie ze sposobu pomiaru.
Ale to i tak nie ma znaczenia, bo wentyle zawsze mają jakieś przeszkody. Kratki wentyli. Filtry. Jak masz buda bez filtra z dużym, mocno dziurawy mash panelem odsunięty daleko od wentyli to możesz wówczas szukać czegoś, co jest typowo robione pod AirFlow.
Jakbyś szukał Arctica, to tylko PWM.
Mamy na rynku wentylatory (92mm) z odwróconym przepływem?
W jakim znaczeniu z odwróconym przepływem? Jeśli chcesz, żeby wentylator wiał w drugą stronę, to go odwracasz i po sprawie :).
Jestem chory psychicznie, i chcę taki, który będzie ładną stroną, przodem,  dmuchał.
 Chodzi o dwa wentylatory na tyle TJ07, seryjnie mają grille i na początku tego nie zauważyłem, ale są ustawione jako intake i takie rozwiązanie by mi pasowało. Ale chcę żeby były ładne ?
Takiego czegoś szukam, tylko w wersji 92mm, najlepiej całe czarne, albo coś blisko czarnego.
Nie wiem czy to kwestia sposobu pomiaru, wersja PWM tak nie odstaje od innych (72.8 CFM przy 1700rpm) - w dodatku właśnie przy 70% wyższych obrotach ma przepływ 140% większy? Jeśli to ten sam wentylator to na prawdę chciałbym widzieć jak arctic to pomierzył
A wentyli szukam do budy Define 7 Compact - biała wersja więc trochę ograniczony wybór
Edytowane przez _rdk_
