Gość mbuchcik
Lista polecanych wentylatorów
Jak napisałem, szukam do białej budy więc czarne odpadają. Pewnie skończy się kupnem Fractala
Dla mnie np jest ważna wydajność przy danej głośności. Poszukaj filmów jak pracuje arctic vs fractal.
Zwróć uwagę, że nieraz wentyl który ma 850rpm pracuje tak głośno jak inny przy 1200rpm. Czyli szukaj testów z normalized db.
Osobiście nie doplacilbym do fractala, bo on jest po prostu gorszy mimo iż specyfikacja mydli Ci oczy.
Arctic P12/p14 jest tani, wydajny, uniwersalny (case/radiator), cichy. Lepszy od niego pod względem motoru jest Noctua. Ale cena x4 a roznica bardzo niewielka.
Jak interesuje Cię specyfikacja z pudełka to musisz trzymać wentylator luzem. Zero filtrów, kratek, szkła, meszowych paneli zbyt blisko. To muszą być takie obudowy, gdzie po zdjęciu frontu temperaturą się nie zmienia.
Ale oczywiście możesz kupić Fractala i mi nic do tego ;-)
Edytowane przez Minciu
W dniu 9.12.2020 o 18:01, ŁukaszX napisał:
Panowie jakiś konkretny wentylator rgb 120 w cenie 100 zł ? Kupiłem Corsaira 120LL bez przeczytania o tym że potrzebny jest hub aby ledy zadziałały...
Arctic P12 ARGB ale z Bionixa strugany i cena Bionix x2
Przydała by się złączka na samych pinach bez kabli, efekty byłby jak z LianLi, jeden kabel zasilałby zlepiony komplet.
Pany, z podkładki chłodzącej Natec Dipper wywaliłem oryginalny wentyl i zamontowałem sobie 2x120mm w miejscach gdzie mam wloty powietrza w lapku.
Podkładka jest zasilana przez USB z laptopa.
Wypali mi podłączenie tej podkładki do takiego zasilacza przez USB?
https://www.gotronik.pl/zasilacz-stabilizowany-regulowany-dc-3-12v-1000ma-p-2428.html
Ma fajną przejściówkę w zestawie, że nie trzeba by nic więcej kombinować.
Nie upali się ta instalacja USB z podkładki jak jej podam 12V z tego zasilacza?
Ciemny jestem z tych amperaży i watów. 1A, 26W, 12V to bezpieczna wartość dla 2x120mm wentylatory Sigma SPC?
Edytowane przez MAR89TUM
Napięcie podajesz ty, przy za niskim nie ruszy, przy za dużym się spali. Amperów pobiera sobie urządzenie tyle, ile potrzebuje.
Edit: A, no i nie odpowiedziałem na pytanie ? Zależy od przekroju przewodów, ale 12V 1A moim zdaniem nie jest w stanie nic spalić.
Edytowane przez specgaming
Witam panów, proszę o pomoc przy rozmieszczeniu wentylatorów w obudowie Asus Rog Strix Helios, tak wiem ze to nie najlepsza obudowa airflow ale obudowa oprócz dobrego przepływu powietrza również ma spełniać się w innych kategoriach chociażby jeżeli chodzi o wygląd. Mianowicie chce zastosować 3x went 140 na przodzie i 1x z tylu natomiast na topie będzie aio 360 wiec 3x 120, coś tam czytałem badałem temat i wybadałem, ze pod aio najlepsze będą wentylatory z jak najlepszym ciśnieniem statycznym, wiec wybrałem Noctua NF-F12 ale zastanawia mnie czy na front jak i tył tez wybrać te z najlepszym ciśnieniem statycznym ? Jeżeli tak to musiałbym zamienić z 140 na 120 bo nie ma wersji static pressure w wersji 140, w tej wersji są tylko modele NF-A14 które są „uniwersalne”. Wiem, ze szukam dziury w całym ale będzie o czym pisać ?
Jeśli chodzi o wentylatory 120mm to lepsze od NF-F12 jest NF-A12x25 PWM - obecnie najlepszy wentylator na chłodnice i radiatory w rozmiarze 120mm, ewentualnie jeśli przeszkadza Ci jego wygląd to Noiseblocker B12-PS, który jest, moim zdaniem, drugim najlepszym wentylatorem do takich zastosowań. Inna sprawa,, że sporo AiO ma w zestawie dobre wentylatory, których nie ma większego sensu zmieniać, ale to oczywiście zależy od konkretnego modelu AiO.
Wentylatory o wysokim ciśnieniu statycznym też spisują się dobrze w obudowie, zwłaszcza w tak restrykcyjnej jak ten Helios. NF-A14 jest moim zdaniem mocno przereklamowany. Jak chcesz dobrze 140mm to polecam Noiseblocker B14-PS - jest grubszy niż standardowe wentylatory (29mm vs 25mm), przez co wytwarza wyższe ciśnienie. Ewentualnie taniej Arctic BioniX P140.
Edytowane przez zawisztheblack
Żeby uniknąć długiego postu — wiadomo, że na dwuwieżowcach sam wentyl środkowy robi 95% roboty, a dodawanie kolejnych robi małą różnicę, ale czy dwa skrajne BEZ środkowego też się bronią?
(Mam sytuację, że wiatrak gruby + cienka szczelina => powyżej 1000 rpm telepie).
Imo najlepszy rozstaw dla dwuwieżowego chłodzenia to przód i środek
IMHO też, ale na TC14PE jest wąska szczelina w środku, a P14 ma 28 mm grubości. Da się wsadzić przy odrobinie przemocy, ale powyżej 1000 rpm telepie. Dlatego mam do wyboru zastąpić środkowy czymś innym (jednak praktycznie wszystko jest głośniejsze od P14 przy tych samych temperaturach) albo zostać przy P14, ale na pozycjach skrajnych, z pustym środkiem. Całego coolera nie chcę zmieniać, bo czekam na następcę D15, który ma wyjść pod koniec roku.
Ewentualnie opcja dokupić TY-147 i wsadzić w środek, a P14 zostawić na pozycja skrajnych. Wtedy ten TY-147 na CPU głównym, a dwa P14 na drugim przez PST. Tylko TY-147 jest pchaczem, a jak się sprawdzi na środkowym, to ciężko powiedzieć. Mam TY-141, ale one są głośniejsze przy tej samej temperaturze, co P14 (i pęd powietrza też z nich czuć mocniej na ręce, ale temperatura minimalnie gorsza niż na P14 przy mniej wyczuwalnym ręką powiewie).
Wentylator ARCTIC P14 PWM PST, niby max 1700rpm a u mnie max 1550rpm i koniec. Zepsute czy co?
Inna rewizja albo duży opór powietrza jest przed wentylem ? :)
Masz zawsze podane max obroty +/- 10% tolerancji, więc przy 1700 RPM mogą mieć 1530 RPM do 1870 RPM, więc miecisz się w normie. Uprzedzając pytanie - wszyscy producenci podają zawsze ten margines 10%.
Na SW3 tak miałem, że w Push-Pull kręciły się szybciej niż samo push czy pull. Tak samo po zdjęciu wentyla z radiatora kręcił się szybciej. Jeżeli patrzeć się na osiągany max RPM.
Tylko czy to jest problem, jak 1700rpm jest już za głośne :)
Jasne, masz rację, opór przed wentylatorem / za nim wpływa na maksymalne obroty. W przypadku 140mm 1500 RPM to już suszarka :).
@Fikołek musiałby zobaczyć ile kręci ten wentyl na wolnym wybiegu. Ona mają motor nisko prądowy, więc bardzo możliwe że jak mają przed sobą ścianę z dużym ciśnieniem powietrza to zwalniają. Tak jak SW3 120 - te też były niskoprądowe i mimio niskiego ciśnienia względem P14 było widac różnicę.
Przy niższych RPM nie ma to żadnego znaczenia, po prostu krzywą ustawia sie nieco wyżej aby osiągnąć cel. Corsair Commander Pro miał ustawianie wentyli po RPM to sam wszystko korygował. Różnica dopiero była widoczna przy ustawieniu max rpm.
Działa lux
Wywalony 200mm który nic nie robił, wstawione 2x120mm centralnie pod wentylatory w lapku no puszczone na 12V pod zasilacz o który pytałem i działa bardzo cicho, a podkładka wreszcie pompuje chłodne powietrze w lapka.
Polecam, prosta przeróbka, a znajdzie się lepsza podkładka chłodząca do lapka o takiej samoróbki?
Jeszcze pozbędę się tej siatki nad wentylami i wstawie typowego "grilla", żeby nie stawiało oporów powietrzu.
Trochę OT, ale nic wam się nie stanie, przeżyjecie ?
Aktualne wycie komputera doprowadza mnie do szału. Potrzebuję kupić do 100 zł trzy wentylatory 12cm:
1. Do zasilacza (Amacrox Warrior AX450-PNF, 400W)
2. Na chłodzenie procesora (PENTAGRAM Karakorum HP-120 AlCu)
3. Na tył obudowy
Dawno już wypadłem z obiegu jeśli chodzi o chłodziwa. Czy moglibyście mi podpowiedzieć co w tej cenię mogę kupić ciekawego? Priorytetem jest CISZA, ale oczywiście wentyle muszą chłodzić na tyle, żeby nie spaliły mi sprzętu ;) Należy zakładać, ze wszystkie trzy będą chodziły cały czas na maksymalnych obrotach, bo na mojej płycie głównej chyba nie nie będę miał możliwości regulowania tego. Oczywiście wygląd, ledy itp. nie mają jakiegokolwiek znaczenia.
Założyłem, że mogę kupić wszystkie trzy takie same. Wstępnie zainteresowały mnie SilentiumPC Sigma PRO 120 PWM i Be Quiet PURE WINGS 2 120mm (chociaż tutaj na max obrotach jest podobno głośno). Czy znacie coś lepszego w podobnej cenie (~33,34 zł ?)
Edytowane przez Dudzio
Do wszystkich tych zastosowań Arctic P12 PWM będzie git, tylko przetestuj dobrze w ciągu tych konsumenckich 14 dni na zwrot, czy Ci nie będą dziwnie brzmiały w takich miejscach instalacji i prędkościach, jakie sobie zamierzysz. Możesz ewentualnie rozważyć wsadzenie dalszych dwóch gdzieś jeszcze i kupić pięciopak, żeby było taniej za sztukę. Przy założeniu, że kupujesz nówki, a nie masz wystawkę na super tanie używki.
O PureWingsach złego słowa nie powiem, a na Sigmę gadać też nie będę, ale jednak brałbym Arctica, a dopiero gdyby Arctic mnie nie zadowolił (ostatecznie zawsze może coś wyskoczyć na jeździe próbnej w konkretnej budzie, w konkretnym miejscu instalacji, na konkretnym radiatorze, konkretnym ustawieniu prędkości itp. itd.), to bym patrzył na coś innego.
Arctic P12 - do zasilacza zwykłe P12 z wtyczką 3-pin DC. Na cooler CPU i tył obudowy P12 PWM. Kontrolę obrotów wentylatorów na bank masz na złączu CPU_FAN (kontrola PWM).
Arctici p12 może i fajne wentyle za tą cenę nawet bomba, można mieć 5cio pak za 120zł :E gdzie czasem jeden wentyl rgb tyle kosztuje :/ Ale jeżeli ktoś celuje w top to najcichsze one nie są co do motora zwykłe purewingsy 2 prezentują lepszą kulturę jeśli chodzi o silnik dodatkowo jakość wykonania kuleje, już jeden złamałem przy dokręcaniu kiedyś i musiałem go kleić (chodzi o ramkę) ostatnio dokręcałem lżej a i tak przy montażu na chłodnicy ramka wygina się jak guma po lekkim dokręceniu śrub no ale coś za coś ciśnienie mają spoko ale jak wspomniałem co do kultury pracy to zwykłe PW2 są cichsze.
Panowie, kupiłem ARCTIC P14 PWM PST w MediaExpert sztuk 8, ( musiałem robić 4 zamówienia bo można max 2 sztuki na jedno zamówienie ) wczoraj odebrałem, 3 z 8 nie działa, nie startują pod żadnym gniazdem czy to z płyty czy pod PST, dziś oddałem i od razu zwrócili kasę,  miał ktoś podobny przypadek? Jakim cudem to przechodzi kontrole jakości skoro nawet sie nie uruchamia
Ja brałem 3 w ME i 4 w Morele P12 PWM PST. Działają wszystkie.
Moje z Proline też działały. Natomiast nie byłbyś jedyną osobą uskarżającą się na wadliwości części zakupionych P14. Co jakiś czas pojawiają się takie skargi. Widocznie niektóre partie miały wadliwą kontrolę jakości.
@KamilRomaniuk
U mnie z 5-paku P14 PST jeden terkotał.
Morele kazało odesłać wadliwy egzemplarz po czym zrobili korektę na 100% kwoty. W miedzy czasie napisałem do supportu Arctica i dosłali mi jedną sztukę gratis.
Czyli wentylatory za free.
P.S. Fabryczny P14 z ALF II 280 tez był uszkodzony i stawiał wyraźny opór przy próbie przekręcenia palcem. Widocznie QC jest droższe niż wysyłanie zamienników gratis.
