Gość mbuchcik
Lista polecanych wentylatorów
14 minut temu, ODIN85 napisał:
Jest sens wymieniać Dark rock pro 3 na Asassina III ?
Nie ma sensu, zyskasz 1-2 stopnie. Jak już wymieniać to na dobre AiO na chłodnicy 280mm/360mm, bo wtedy idzie urwać z 5-7 stopni przy takiej samej kulturze pracy.
Edytowane przez zawisztheblack
Tak jak zawisz napisał, masz fajne chłodzenie z cichymi wentylami, przy aio dodatkowo możesz zle trafić i dźwięk pompki samej w sobie może cię drażnić, bądź nieumiejętny montaż bądź ogólnie montaż bez swojego dodatkowego moddingu :E (sam się o tym przekonałem u siebie) gdzie po prostu cała blokopompka może wpadać w wibrację z płytą i backplate a wyrok pada że to sama pompka jest głośna ;) Z tego co wiem to nie grzebiesz wcale w środku sam tylko ktoś ci to robi więc szkoda zachodu co innego jakbyś miał spartana czy boxa ?
Coffelake miały największy problem z glutem pod samym ihs, i jeśli coś ci się temp pogorszyła z biegiem czasu  to tu może być problem.
Edytowane przez Send1N
  • Confused 1
Moim zdaniem nie ma, chyba że masz OC, przy którym DRP3 powoli już nie wyrabia, a nie chcesz AIO, no to może — bo to będzie raczej minimalna różnica. DRP3 nie jest słaby. Na różnych procesorach różnie chodzi, ale to mimo wszystko jest potężne chłodzenie, tylko po prostu główny fokus ma na max ciszę, a nie na min temperaturę. Gdybyś chciał mieć ciszę jak w DRP3 i więcej mocy, to jest opcja, żeby na radiator z D14, D15 czy inny dwuwieżowy, ale z odpowiednią przerwą (P14 są grube, mają 28 mm) założyć P14. Ale to też nie będzie strasznie duża różnica. DRP3 ma ciche, wydajne wentyle i wydajną konstrukcję radiatora, więc o dużą różnicę to go nie przebijesz nawet takimi zabawami. Gdyby Ci się DRP3 po prostu znudził, to może za rok Noctua wypuści następcę D15 — większy radek, więcej pajpów, może nowy wentyl (14 cm wersja NF-A12x25), też pewnie wtedy kupię, bardziej z ciekawości niż z potrzeby.
Edytowane przez lukaszgos
Jakie wentylatory polecacie jako konkurncję do Silent Wings 3 140mm PWM 1600 RPM ? pytam bo chcę zobaczyć może coś taniej znajdę a będzie równie dobre jak silent wingsy
Jak tanio to standardowo Arctic P12/P14 PWM :)
Ale w kulturze pracy SW3 są znacznie lepsze przynajmniej jak dla mnie bo P12 wyleciały z schłodnicy a wleciały SW3 i i jest znacznie lepiej co do dźwięku silnika ;) z resztą sam miałeś czy tam masz SW3 i zawsze chwaliłeś z tego co pamiętam, arctici dobre wentyle ale dzwięk motoru nie dla mnie ;) Jakość wykonania też leży, ramka wygina się jak guma przy mocniejszym dociągnięciu śrub :E
Nie. Po prostu porównywalne chłodzenia. Tak jak i powiedział @zawisztheblack różnica może 1-2 stopnie.
No a ja stanowczo odradzam Arctic... Owszem tanie i może wydajne, ale wibracje/rezonans... Nigga please...
Złom nie wentylatory. Wszystkie sztuki 120mm jakie trafiłem wibrowały mocno, a jedna bardziej. 140mm umiarkowanie, ale też bez szału.
Także jak masz SW3 140mm, to po prostu zostaw, bo fajne ciche wentyle do obudowy.
Przy 120mm zamiast SW3 można śmiało brać Noctua NF-A12x25 PWM 120mm, ale to pod radiator, a nie obudowę.
Wszystko testowałem, więc żeby nie było, że bazuję tylko na testach.
Mi motor nie przeszkadza, pod warunkiem że Arctic P12 nie pracuje w zakresie jakiś 900-1200 rpm dla P12 i powyżej 1300 rpm dla P14.
A skoro kolega szuka P14 to śmiało może taki brać do porównania z SW3. I tak powyżej 1300rpm na 140mm jest po prostu zawsze głośno ;)
Tego radzę nie robić bez wyczucia ;-) Sam musiałem poluzować lekko śruby na P12 przykręcone wirnikiem od strony grila a motorem od wolnego wybiegu. Wentyl zaczął szorować przy wyższych rpm o grill. Powinny miec grubszą o ten 1mm ramkę chyba ;)
Tego nie sprawdzałem u siebie i nie zauważyłem z tym problemów. Muszę obczaić czy się telepią czy nie.
Edytowane przez Minciu
Pany może ktoś polecić jakiś wentylator 140mm lepszy od tego fortisowego? Chciałbym zmienic, fajnie jak by miał RGB ?
Lepszy, bez LEDów, typu oversized jak fabryczny, to Noctua NF-P14r PWM. Jak chcesz z LEDami to Noiseblocker B12-PS ARGB (ma ARGB 5V 3-pin, nie RGB 12V 4-pin - musisz mieć odpowiednie złącze na mobo żeby go podłączyć). Ewentualnie taniej Stella HP w rozmiarze 120mm, dostępna w wersji RGB i ARGB - tyłka nie urywa, ale jest ok.
Dzięki kolego.
A co sądzisz o coronie RGB?
Ta noctua będzie zauważalnie lepsza od tego stockowego śmigła czy to raczej efekt placebo?
Corona RGB to szajs straszny - są głośne i wydajność mają bardzo kiepską, zwłaszcza na chłodnicy. Wszystko przez oświetlenie w formie pierścienia, które zmniejsza rozmiar samego rotora.
Noctua NF-P14r PWM montowałem kilka razy na Fortisie i często polecam ten wentylator jako zastępstwo dla fabrycznego. Nie jest to tylko efekt placebo, to po prostu lepszy wentylator, który pracuje ciszej.
Ok dzięki za pomoc.
Patrzę w sklepach i są jakieś  NF-P14r PWM z dopiskiem  " redux" . Czy o o tym mówisz?
Tak, dokładnie o to chodzi - Redux to tańsza seria od Noctua (szara kolorystyka), ale nadal jest bardzo spoko. Kupno wentylatora pokroju NF-A15 PWM kosztującego ponad 100 zł nie miałoby sensu w przypadku Fortisa 3.
Ta noctua normalnie podejdzie pod te oryginalne zatrzaski od Fortisa ?
Szanowni,
Mam zasilacz Antec EDG650 EC. Sprawny, wystarczający dla mnie. Ale... zaczął wentyl terkotać. A to jedna z niewielu rzeczy których na prawdę nie cierpię. Wieczorem, w ciszy, słuchać trrrrrrr....
Bardzo proszę o poradę w kwestii fanswapa. Oczywiście praca w poziomie. Siedzi w piwnicy więc ledy zbędne. Oczekiwania? Łożysko, łożysko, łożysko... No wiecie o co chodzi...
Nie ma problemu jeśli będzie nieco droższy. Ma być cichy! ;)
Z góry dzięki! Pozdrawiam
Ray
Masz mały problem, bo w tym zasilaczu siedzi nie wentylator 140mm ani 120mm, a nietypowe 135mm :P. Musisz zmierzyć rozstaw otworów montażowych, ale możliwe, że nie obejdzie się bez wiercenia nowych otworów jeśli chcesz wymienić ten wentylator (model HA13525H12F-Z).
  • Sad 1
Hej, kojarzycie duży wentylator 200mm z jakąś redukcją na 120mm? Potrzebny do wyciągania powietrza z kuchni przez dach :D Obecnie jest 120 papsta, ktora robi jakies 4000 rpm, szukam czegos wydajniejszego:)
Dzisiaj pomęczyłem chwilę mojego SW3 i P12.
1. SW3 wieje mocniej niż P12, wyraźnie mocniej. Ale tylko do momentu jak nie pojawi się przed nim filtr powietrza. Tak więc SW3 to bardzo dobry wentylator np na tył obudowy. Tam przeważnie nie ma gęstego grila ;) Na top też się nada ale to zależy od konstrukcji budy. Musi być nie licha dziura aby robił robotę.
2. P12 mam 7 sztuk i ten dźwięk motory, te iju iju ijuuu ijuuu pojawia się losowo na róznych sztukach przy róznych obrotach. Raz jest cicho po chwili zaczyna robić te iju iju ijuuu. :-D Nie ogarniam do końca ich. Może trzeba je wyjąć z budy i selekcji dokonać? Hehe. Ogólnie między 900- a 1200 rpm to bardzo drażliwy dla nich zakres. Co do wibracji, 7sztuk P12 i 2szt P14 idą jak aksamit. ZERO drgań na ich obudowach czy samej obudowie komputera.
Jak wyżej przetestowałem i na chłodnicę SW3 drugi raz bym za chiny nie montował ;)
One jednak musza mieć wolny wybieg aby pokazać swoje możliwości.
Akurat widziałem testy popularnych wentylatorów na chłodnicy 240mm, a w tym były noctua a12x25 czy też P12. Noctua oczywiście król, P12 niedługo za, ale SW3 też nie odstawały szczególnie, a lista wentylatorów była spora.
Tylko co z tego jak dla mnie ten arctic to są śmieci. Wieją? No wieją, ale kultura pracy i rezonans masakra. Może trafiłem na gorszą partię? Nie wiem, ale cudów się nie spodziewam. Może spróbuję zamówić kolejne, ale wątpię aby to coś zmieniło.
Chętnie był kupił Noctua A12x25 PWM czarne chromax na chłodnice, ale oczywiście jak dawno były zaprezentowane, to jak ich nie było tak nie ma. Ewentualnie kupić kupa krem i się pogodzić z kolorem, chociaż na żywo one ładnie wyglądają mimo wszystko. Kiedyś je kupiłem i w sumie nawet miałem zostawić, ale przez durne prawo nie mogli mi tego na fakturę VAT przerobić, więc wróciły. Ceny jednak wtedy skoczyły i odpuściłem w oczekiwaniu na chromax.
Swoje kosztują, ale tak czy inaczej super wentyle na lata.
Jednak SW3 140mm, to jak dla mnie najlepsze wentyle pod obudowę.
Testy popularnych wentyli też nie raz widziałem, ale nie przypominam sobie żadnego z Filtrem przed SW3 i chłodnicą za. A wystarczy że pojawia się filtr przed SW3 i wieje o połowę gorzej chyba od P12. Sprawdź sobie.
Drogie jak cholera ale cisza totalna, pod obudowę mam shadow wings 2 bo są najcichsze ale też mniej wydaje (to odpowiedniki starych silent wings 2) a na chlodnicy dwa SW3. Filtry mam całkiem wywalone z pod tych paneli w aquariusie u siebie ;)
Kurcze ,to ja już teraz nie wiem co mam robić... zamówiłem za 115zł 2x 140mm i 1x 120mm Arctisy serie P z PWM... a tutaj tak wszyscy powiedzieli,żę słabo...zawsze mogę zwrócić ale co dalej. Silent Windsy 3 zapłaciłbym za nie ze 250zł czyli ok 2x tyle co za arctisy ale zastanawiam się nad kilkoma kwestiami
1. Mam i będę miał filtry antykurzowe fabryczne z mojej bequiet silent base 800 bo chcę je mieć - a ktoś wyżej napisał,że lipa wingsy łaczyć z filtrami tak?
2. A gdyby do artctisów dołożyć jakieś kołki antywibracyjne? jakikolwiek sens to ma?
3.  jakie wentylatory są jakościowe jak silent wings 3 tj. podobne parametry i cisza? bo możę jakieś odpowiedniki będą tańsze/ znajdę coś po zwrocie czy jakieś inne amazońskie akcję odwalę,żeby było taniej
4. Jest cos pomiędzy Artcitc P PWM a Silent Wings 3? czy tylko tak zero-jedynkowo?
5. No i teraz pytanie killer... czy cała resztat nie jest u mnie na tyle głośna (jeśli jest to znaczy,że mi takie decybele w ogóle nie przeszkadzają)
Corsair RMX 750 z jakimś swoim wentylatorem
Nocuta D14 na procku z dwoma dużymi fabrycznymi wentylami od Noctuy
Buda Silent Base 800 z bequietami silen fabrycznymi 120mm x1 na tyle i 2x 140mm na froncie
Zotac Amp Extreme 1080Ti
Przetestuj jak dostaniesz Arctic P12/P14. Oceń jak je widzisz i daj znać.
Jak masz SW3, Noctua i Arctic to porównaj jak dmuchają bez filtra i z filtrem. Daj znać jak co wypadnie. U mnie SW3 idzie epicko bez filtra. ale z filtrem już nie.
Jeden z prostszych testów do zrobienia w domu wygląda mniej więcej tak:
A tutaj masz wyjaśniony problem Arcticów. Przynajmniej częściowo bo kurna u mnie to taki random trochę :D P12 potrafi się kręcić cicho na 1000rpm a nagle jeden z 7 zaczyna wydawać ten odgłos. Może da radę zrobić selekcję tak, aby trafić komplet cichy. Na wszelki wypadek mam wypełniony zwrot do morele.
Sam najchętniej kupiłbym NOCTUA, ale nie w kolorze sraczki a czarne. I nie po 100-150zl :D
