Gość mbuchcik
Lista polecanych wentylatorów
11 godzin temu, Send1N napisał:
Drogie jak cholera ale cisza totalna, pod obudowę mam shadow wings 2 bo są najcichsze ale też mniej wydaje (to odpowiedniki starych silent wings 2) a na chlodnicy dwa SW3. Filtry mam całkiem wywalone z pod tych paneli w aquariusie u siebie ;)
Drogie? Noctua A12x25 PWM  kosztują teraz ~140 zł za sztukę, więc pewnie chromaxy ze 160 jak nic będą.
SW3 to "tylko" 90 zł. Minusem tutaj na pewno jest krótka gwarancja.
Ja za swoje SW3 dałem 75zł ?mimo wszystko drogie w porównaniu do arcticów :E jeśli chodzi o dzwięk samego motora pomijając wydajność to zwykłe pure wings 2 lepiej brzmią od arctica.
Tanie nie są owszem, ale moje doświadczenia z arctic są po prostu słabe.
Za swoje 140mm SW3 PWM dałem zawrotne 43 zł sztuka. Kupiłem po prostu używane kilka miesięcy z gwarancją. Ktoś sprzedawał w idealnym stanie po prostu 7 sztuk za 300 zł na allegro :P
Chociaż inne sztuki, a w tym i 120mm po znajomości też tanio kupowałem :E
12 godzin temu, Minciu napisał:
Sam najchętniej kupiłbym NOCTUA, ale nie w kolorze sraczki a czarne. I nie po 100-150zl :D
przebijam! 39zł za jednego 140 pwm. Też używany ale bardzo ładny stan
Moje w idealnym stanie i używane 3-6 miesięcy z 2,5 roku gwary u zgniłych brzoskwiń, a więc świetny deal na te wentyle.
Chociaż mam w domu chyba z 10 sztuk SW3 120mm oraz też coś koło tego 140mm :E
Musze się chyba części pozbyć :lol2:
PS.
Jak doliczysz wysyłkę, to już pewnie tak kolorowo nie wyjdzie :E
7 godzin temu, radier napisał:
Znam, ale to nie do konca to samo. I dostepnosc chyba taka jak kolor noctua.
Słuchajcie, mam mało czasu na zastanawianie się bo urwanie głowy mam a muszę usprawnić chłodzenie w moim setupie.
Tam wszystko jest opisane
szukam w skrócie 1x120mm i 2x 140mm - obydwa z PWM, bez ledów ale ,żeby były w miarę z kulturą pracy no i mile widziane sporo-obrotowe - bo wole w lecie przy obciążeniu mieć głośno ale głodno aniżeli gotowanie się zawartości obudowy.
Najpierw miałem kupić Be quiet silent wings 3 ale jakoś tak się poskładało,że kupiłem Artctic P serię ... jak tylko doszły ze sklepu to w tym temacie wyczytałem,że nie niekulturalne chamy są :)
no to pierwsza myśl - wrócić pomimo dużej ceny do SW3... no to w tym temacie tez wyczytałem,że one nie lubią się z filtrami antykurzowymi a mam i będę takie miał (właściwie wszędzie są; fabryczne z be quiet silent base 800 z wersji bez szklanego boku).
no i nie wiem co kupić/zostawić arctisy
czyli przydało by się coś w cenie Artcis, wydajności SW3 ale lubiącę się z filtrami hahaha :D pewnie i tak się nie da tak zrobić.
Ogólne pytanie to jest takie,że w sumie ta obudowa z całym zestawem w środku już pewnie jest głośna chociaż tego nie słyszę bo ciągle jestem w słuchawkach - aczkolwiek wibracji żadnych nie mam a czułbym je bo nie mam żadnego HDD w obudowie.
Doszły Ci P12 i P14. Oceń sam jak pracują. P14 w zasadzie są lepsze jak P12, do 1200rpm nie powinieneś mieć żadnych bonusowych odgłosów.
Masz też SW3. Masz też filtr w obudowie. Odpal sobie te wentyle SW3 + P12 i P14 do porównania. To kilka minut zabawy a sam będziesz widział na czym stoisz.
bequiet silent base 800 -  tutaj przeciągu i tak nie będzie, a SilentWings3 do tej konstrukcji to porażka totalna. Potrzebujesz wentyle z dobrym ciśnieniem statycznym a nie z aiflow ;)
Wsadź sobie do budy na front 1x SW3 i 1 x Arctica i porównaj jak wieje wentylator jeden i drugi. Wystarczy kartkę papieru dać nad jeden i drugi wentylator tak aby podmuch unosił ją do góry.
Ściągnij sobie też program Fan Control. Z poziomu windowsa będziesz regulował wentylatory - DARMOWY :)
Edytowane przez Minciu
W dniu 4.02.2021 o 23:34, doopan napisał:
Hej, kojarzycie duży wentylator 200mm z jakąś redukcją na 120mm? Potrzebny do wyciągania powietrza z kuchni przez dach :D Obecnie jest 120 papsta, ktora robi jakies 4000 rpm, szukam czegos wydajniejszego:)
Ktoś coś?
a widział ktoś może jakiś filmik pokazujący te wibracje i dziwne dźwięki w tych Arctic przy wyższych prędkościach?
W dniu 4.02.2021 o 22:10, zawisztheblack napisał:
Masz mały problem, bo w tym zasilaczu siedzi nie wentylator 140mm ani 120mm, a nietypowe 135mm :P. Musisz zmierzyć rozstaw otworów montażowych, ale możliwe, że nie obejdzie się bez wiercenia nowych otworów jeśli chcesz wymienić ten wentylator (model HA13525H12F-Z).
Zmierzyłem. Wychodzi 120mm. Coś seryjnego da się wmontować czy trzeba jednak wiercić?
Hej!
Składam sobie kompa (na papierze jeszcze) i wybrałem Be Quiet Pure  Base 500 (dwa Pure Wings 140 mm) oraz trzeci Pure Wings 140 mm do zamontowania na przód. Do tego chłodzenie na procek Be Quiet Pure Rock 2 (120 mm). Pytanie jest takie czy możecie mi zaproponować tańsze chłodzenie na procek (i5 10600K), które będzie tak samo ciche jak reszta zestawu? Do tej pory zawsze jeździłem na boxowym chłodzeniu i 150 zł wydaje mi się trochę dużo za radiator z wiatraczkiem :P
3 godziny temu, Morgon82 napisał:
Hej!
PB500 nie ma dobrego przepływu powietrza z racji mocno zabudowanego frontu, więc nie spodziewaj się wybitnych temperatur. Pure Rock 2 jest średnio opłacalny, bo kosztuje pod 170 zł, a ma wydajność Fera 3 kosztującej 110 zł. Tańsze alternatywy to właśnie Fera 3 lub Fortis 3.
W przypadku wentylatorów 120mm jest 105mm pomiędzy środkami otworów montażowych, w przypadku wentylatorów 140mm jest 124,5mm między środkami otworów montażowych, więc jeśli wyszło Ci 120mm, to jest problem, bo nie będzie pasować ani wentylator 120mm ani 140mm. Możesz zmierzyć czy w środku jest w ogóle miejsce pod wentylator 140mm - jeśli tak, to najlepiej byłoby wywiercić nowe dziury i zamontować taki.
To jaką proponujesz budę w podobnym budżecie, żeby była cicha i przewiewna i czy te alternatywy są ciche?
Nie ma obudowy cichej i przewiewnej, tak samo jak nie ma cichych i wydajnych wentylatorów. Albo jedno albo drugie. Wiele zależy jednak od tego jak sobie ustawisz obroty wentylatorów. Obudowy z zabudowanym frontem mają rację bytu tylko w przypadku zestawów z dużą ilością HDD, bo lepiej tłumią te dźwięki. W przypadku standardowego kompa lepiej brać przewiewną obudowę. W zabudowanej, wyciszanej jest cieplej przez co wentylatory muszą kręcić się szybciej ,co generuje więcej hałasu, którego część jest zatrzymywana przez zabudowane panele. W przewiewnych obudowach można po prostu puścić wentylatory na niższych obrotach zachowując nadal sensowny przewiew powietrza w obudowie.
W okolicy 350 zł spoko jest Signum SG7V TG, trochę drożej Corsair 4000D Airflow, Lancool II Mesh, Phanteks P500A, Cooler Master TD500 Mesh, ale wszystkie te obudowy są droższe i na chwilę obecną średnio dostępne.
Edytowane przez zawisztheblack
18 godzin temu, Minciu napisał:
Przecież z tego filmiku wynika (Wg mnie, może źle to rozumiem) ,zę wystarczy trzymać te Arctic P12 i p14 w obrotach innych niż 1000rmp - powiedzmy 800rmp albo jak trzeba mocniej to 1100-1200 RPM i powinno nie być kłopotu.
Czyli montuję 2x P14 PWM na top budy, 1xP12 PWM na bok budy - pilnuję,zeby tylko 1000rpm nie miały i tym samym
1. Mam lepsza wydajność (biorąc pod uwagę filtry antykurzowe) niż Silent Wings3 za cenę 3x mniejszą
2. Mam wydajnosć jak te drogie wentylatory i ciszę mniej wiecej (tylko muszę aplikacją ogarnąć RPMy) za cenę 4x mniejszą
Mam rację czy się mylę?
Z jednej strony tak bo faktycznie najbardziej hałasuje w przedziale tych obrotów co piszesz z drugiej strony zależy bo dla mnie ich motor ogólnie ma nieprzyjemny dzwięk i wyleciały całkiem z chłodnicy na rzecz SW3 a w obudowie mam shadow wingsy 2. Za tą cenę nic lepszego nie kupisz ale do najcichszych też nie należą i trzeba uważać przy ich dokręcaniu bo połamiesz ramkę. Co do wydajności są bardzo fajne.
Edytowane przez Send1N
Ja to w ogóle uważam po analizie tematu ,że to takie troche kopanie się z koniem to moje poprawianie chłodzenia.
Nawalone wentylków a każdy z innej parafii.
Teraz nie mam na to czasu i kasy ale powinno się zacząć od zmiany obudowy
Coś takiego,żeby na froncie był 3x 140 albo 2x 140 + 3 wyciągające na tyle/topie - nowa obudowa, bez szkła,bez ledów i z filtrami antykurzowymi ale nie zabudowana tak jak mój bequiet silent 800 bo to bez sensu a tu takie sztukowanie.
Jedyna nadzieja na to,że tyle wentylatorów będzie u mnie w obudowie,że możę nie będą musiały pracować na max obrotach tylko jakoś spokojniej wiec w miare kulturalne to będzie.
Lianli O11 z chlodnica cpu na boku.
Lianli 215
Lianli Lancool2 Mesch
Z tanszych najlepsze.
Jeśli ma być bez szkła, to jeszcze nowy Fractal Meshiy 2 (nie S2 tylko 2), bo jest dostępny w wersji z pełnym bocznym panelem.
Szkło nie pszeszkadza, jak konstrukcja jest rozsądna.
Taki Lancool2 Mesh, niby szkła tona a przebija wydajnością każdą jedną  nawet bez szkła :D
Biała od ręki: https://sklep.hard-pc.pl/p11597,obudowa-lian-li-lancool-ii-mesh-drgb-tempered-glass-white.html
Jest też czarna od ręki: https://sklep.hard-pc.pl/p11596,obudowa-lian-li-lancool-ii-mesh-drgb-tempered-glass-black.html
Co mnie cholera podkusiło... Cóż, dzięki za pomoc!
Nigdzie o tym nic nie znalazłem na forum, a to miejsce wydaje się być odpowiednie - jakie polecacie (o ile takie istnieją, bo nie mogę znaleźć nic poza aquaero) kontrolery wentylatorów PWM? Najlepiej z tzw krzywą.
Pacjent to obudowa Aerocool Cylon Mini.
Proc: Xeon X3450
GPU: GTX1660Super
Plan jest na montaż w przedniej części 2x Arctic P12, jeden 92mm na tylnej i jeszcze jeden P12 na górze (nie ma śrub ale da się zamontować).
Zasilacz będzie prawdopodobnie SPC Vero M3 600W, chłodzenie CPU docelowo Fera 3 EVO, o ile ma to jakieś znaczenie.
Moja płyta ma jedno PWM dla procesora i jedno stale złącze DC dla wentylatora obudowy. Nie mam więc za wielu opcji na sterowanie.
