Gość mbuchcik
Lista polecanych wentylatorów
Kup po prostu rozdzielacze pozwalające podłączyć kilka wentylatorów pod jedno złącze i po sprawie. Oczywiście pod złącze PWM muszą być podłączone same wentylatory PWM, bo jak podłączysz 3-pin DC, to będzie on leciał stale na max obrotach. W przypadku rozdzielaczy wszystkimi wentylatorami pod nie podpiętymi steruje się na raz, a odczyt obrotów jest tylko z jednego z nich.
Jeśli chcesz dedykowany sterownik to dobrze pod względem cenowym wypada AquaComputer Quadro.
Edytowane przez zawisztheblack
Problem w tym, że jedyne złącze PWM to to od procesora (niestety płyta to już dziś wiekowa konstrukcyjnie LGA1156), a sama regulacja prędkości chłodzenia CPU też pozostawia wiele do życzenia.
Najtańszy pasujący mi funkcjonalnością to NZXT RGB & Fan Controller ale jak widzę tańszego nic nie ma.
Osobiście wolałbym już wziąć Aquacomputer Quadro, bo ma lepszy soft od tego NZXT oraz sporo większe możliwości.
Cena odstrasza :D Ale jak rozumiem innej alternatywy na sterowanie z poziomu PC w okolicy 100 PLN nie ma?
Jak jest coś typu open-source do polutowania to też się nada. Znalazłem kilka projektów ale może ktoś ma coś lepszego na oku.
Edytowane przez radekrp90
Jeśli nie boisz się samodzielnego grzebania ,to spoko jest Gelid CODI6 za jakieś 80 zł. Oparty jest o Arduino Uno, więc możliwości konfiguracji są ogromne. Problem w tym, że trzeba go sobie samemu zaprogramować.
Gelid nie obsługuje regulacji prędkości wentylatorów - pełni tylko funkcję hub'a.
Dobra póki co wezmę chyba sam rozgałęznik i zobaczymy co dalej.
476-A593-B-F9-E8-45-AA-936-C-60995980-DDMam pytanie o przepływ powietrza w obudowie Fractal R5. Czy wentylator na spodzie obudowy silent wings 2 jest ok. Czy warto zmienić na inny z większym ciśnieniem ? Lub dać ten ze spodu na górę obudowy i dokupić dodatkowo na spód ?
Jest darmowy FanControl.
A te 150zl wydaj lepiej na upgrade.
Nie wygląda to optymalnie jeśli chodzi o montaż AiO. Góra blokopompki oraz węże są wyżej jak góra chłodnicy, przez co będzie się zbierać tam powietrze, które jest w układzie i może to wpływać na kulturę pracy oraz żywotność pompki.
Dodatkowo R5 ma zabudowany front, więc dając tam chłodnicę ograniczasz jeszcze bardziej przepływ powietrza.
Wentylator na spodzie jest jak najbardziej ok - wpływa pozytywnie na temperatury karty i możesz go tam zostawić. Ewentualnie możesz go przełożyć na top obudowy, żeby wspomóc wyciąganie chłodnego powietrza, a na spód kupić coś nowego.
ASUS jest toporny pod tym względem i działa tylko odczyt prędkości. Poza tym jedyne dostępne wyjście dla wentylatora obudowy to u mnie wyjście DC-12V bez regulacji nawet z poziomu BIOS.
Właśnie czytałem o tym umiejscowieniu aio, ale odwrotnie to nie da rady. Za krótki wężyk. Na górę obudowy lepiej byłoby ? Z tym, że tam też chyba nie dało się bo napęd mi przeszkadza.
Na górze obudowy byłoby zdecydowanie lepiej, ale musiałbyś wywalić napęd (najlepiej kupić zewnętrzny na USB jak go sporadycznie używasz) i nawet wtedy mogłoby nie wejść, bo Arcitc ma grubszą chłodnice jak standard, więc mógłby zejść zbyt nisko i wadzić o elementy na mobo - musiałbyś wcześnie go przymierzyć.
Kupiłem polecany Arctic P12 PWM. Ogólnie fajny wentylator, bardzo cichy do póki nie wejdzie na pewne obroty.
Moja sztuka ma ten problem co 100-200RPM zaczynając od 580RPM. Gdy wejdzie w jeden z tych zakresów jest bardzo głośny, nie do zniesienia.
Patrząc na opinie na amazonie, nie jest to problem tylko mojej sztuki - https://www.amazon.com/gp/customer-reviews/R215EOTMVLS84C/ref=cm_cr_getr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07GB5JRTZ
Kupiłem również F12 PWM i też ma ten problem ale ciszej (starsza rewizja z przed kilku lat nie ma tego problemu).
Problem występuje dla obrotów 680, 790, 950, 1180 (im wyższe tym głośniej). Nowy F12 zamontowany w obudowie również jest nie do zniesienia, robi się echo taki pogłos tego dźwięku.
Jak aktualnie z jakością nowych wentylatorów Noctua? Mam jakieś od 10 lat i do dziś działają, nic nie terkocze.
Edytowane przez pc5
Widać problem z P12 staje się coraz powszechniejszy. Wcześniejsze serie nie biały aż takich problemów.
Co do Noctua, to jak zwykle świetne wentylatory- NF-A12x25 PWM, to obecnie najlepszy wentylator na chłodnice i radiatory jaki jest na rynku.
Mam pytanko co to za wentylator ..producent marka ?..jest stary z 2006 roku
Edytowane przez gudik
Sharkoon 1000 - https://www.amazon.co.uk/Sharkoon-Silent-Eagle-1000-120x120x25/dp/B000FDE0CQ
Patrząc na ceny tej noctuy taniej wyjdzie kupić kilka P12/F12 + arduino i całkowicie pomijać zakresy w których występuje problem.
Jednak dochodzi jeszcze kwestia trwałości, F12 wymieniałem średnio co 3 lata bo terkotały.
Ogolnie cos jest nie tak z arcticami.
Mialem p12 pwm pst, działały elegancko, nie miały problemów, trzymałem je na ogol na okolo 900rpm, nieraz przegoniłem na 100% i były na prawde bardzo ciche. Kupilem jakis czas temu 7x arctic p14 pwm bez pst, juz 3 wentylatory się popsuły... maja moze z pol roku, wiec szybko się skończyły. Dwa zdechły całkowicie, w ogóle nie kręcą, 3ci powyzej 1000rpm ociera łopatkami o obudowe wentylatora... ponizej 1000rpm jest oki.
Musze zareklamować te 3 sztuki, i się zastanowię czy przypadkiem nie wrzucic bionixow f140 pwm pst, które leza w pudełku od dłuższego czasu. Fakt, bionixy maja nieprzyjemny dzwiek silników, ale idzie je wysterowac tak, żeby było cicho. Tym bardziej posiadając soft pod windowsem, można fajnie to wysterowac. Mam jeszcze p14 dc lezec, 950rpm wersje, i moze je lepiej wrzucic bo są ciche mimo wszystko. Ogolnie bionixy nie maja problemu w żadnym zakresie obrotów, p14 dc tez, pwm chyba maja taki problem jakby lekkie buczenie w danym zakresie obrotów. Z p12 pwm pst zakupionych w listopadzie 2019 byłem najlepiej zadowolony, ale poszly z moim clc i buda.
Kurde, te Arctic mają chyba coraz gorszą jakość. Mam 3 wentylatory. Najstarsza 1,5 roczna p12 pst działa bez zarzutu. Dwie p14 pst kupiłem w lipcu 2020 i jedna już zaczyna wydawać dziwne buczące dźwięki przy 500rpm.
Dołącze się pytaniem. Moja buda to bitfenix phenom. Dołączam zdjęcie jak to wygląda u mnie aktualnie. Chodzi mi o wymianę wentylatorów, tak żeby były cichsze - aktualnie na górze mam 1 bitfenix'a co był w zestawie, jakiegoś arctic'a starego białego, ale terkocze jak głupi i już jobla można dostać, a z tyłu corsair ml120. Na cepie siedzi arctic freezer 32 duo.
Pytanie numero uno - Jeśli na górze dam dwa wiatraki 120mm, to z tyłu lepiej by było dać 140 czy 120 wystarczy?
Numero dwa - Chce kupić nowe wiatraki - Arctic p12 pwm pst czy może noctua redux 12 1200 rpm na górę? Priorytetem jest cisza, ale też cena, i dlatego moje pytanie - warto do tych reduxów dopłacać? Chyba że coś innego byście polecili. Tak samo na plecy - noctua czy arctic ?
Zdjęcie: Buda
Edytowane przez quickPL
Ma ktoś białe P12 PWM / PWM PST? (bo widzę wysyp negatywnych opinii o P12 [czarne] )
Jeśli tak to jak się sprawują?
Do obudowy warto brać Sigma HP zamiast P12? Jak z ich kulturą pracy?
@Keton
Wez sobie BQ pure wings 2, przynajmniej mogę ci powiedzieć że motor jest cichszy od arcticów a łożysko nie terkocze jak w sigmach :E Miałem kilka sztuk tych PW2 dawno temu i nawet ostatnio zostały mi dwa z chłodnicy eisbaera i zawsze byly bez zarzutów, niby low end od bi kłajeta ale naprawdę solidne wentyle i nie kosztują majątek jak to BQ https://bizserver.eu/pl/wentylatory-i-radiatory-cpu-do-komputerow-pc/wentylator-be-quiet-pure-wings-2-120x120x25mm-1500obr-min.html?pz&utm_source=ceneo&utm_medium=referral
Edytowane przez Send1N
W dniu 7.02.2021 o 19:38, zawisztheblack napisał:
W przypadku wentylatorów 120mm jest 105mm pomiędzy środkami otworów montażowych, w przypadku wentylatorów 140mm jest 124,5mm między środkami otworów montażowych, więc jeśli wyszło Ci 120mm, to jest problem, bo nie będzie pasować ani wentylator 120mm ani 140mm. Możesz zmierzyć czy w środku jest w ogóle miejsce pod wentylator 140mm - jeśli tak, to najlepiej byłoby wywiercić nowe dziury i zamontować taki.
Pozwolę sobie jeszcze napisać, że znalazłem na Angela taki oto okaz: Phobya 140mm Nano-G 14 PWM Black Silent. Ma podwójny zestaw otworów, 124,5mm oraz 120mm.
Tylko oczywiście adapter trzeba dokupić https://www.ceneo.pl/31535729
Edytowane przez RayvenPL
Hmm, to Nano G faktycznie może pasować. Nie jest to wybitny wentylator, ale będzie ok. Co do przelotki, to będzie ok, bo z tego co widzę Antec Edge ma wentylator z wtyczką, a nie lutowany bezpośrednio do PCB, co często się też zdarza.
No właśnie zaryzykowałem bo nigdzie nie mogłem znaleźć dokładnych wymiarów, ale się opłaciło. Otwory pasują. Tylko zapomniałem o przelotce i dopiero czekam na przesyłkę, a rozkręcałem go przecież wcześniej żeby wyczyścić to widziałem że jest na wtyczce ?‍♂️. Wentyl podpięty w mobasa pracuje cicho w poziomie, więc powinno być ok.
