Gość mbuchcik
Lista polecanych wentylatorów
No jak są tylko 120 to u mnie absolutnie je skreśla. Te fluctusy wypadają lepiej też w teście głośności?
Znając życie cena 140 będzie w okolicy 80-100zł, więc nie ma się czym podniecać, hehe. Wziąłem jeden wentylator Noctua NF-A14 PWM CH.BK.S i sobie porównam z SW3, choć cena podobna ich.
Edytowane przez Ross001
Co rozumiesz przez test głośności, XD
Jak masz testy Fortis5 z Fuctusem 140 to wypada on gorzej w znormalizowanych testach jeśli chodzi o temperaturę względem innych coolerow, ale problem jest taki, że w znormalizowanym teście 38dB rozważał system testowy bo np ma 36.x dB.
Czyli specjalnie dla Fluctusa trzebaby zmniejszyć głośność znormalizowanych warunków testowych.
Tak więc Fluctus ma potencjał aby lada chwila wbić się w topkę najlepszych 140mm.
Ja bym obstawiał 60-65zl bez spiny na promocję.
Po prostu, wsadzić SW3 i zamienić go miejscem z Fluctusem i sprawdzić który zachowuje się głośniej przy zachowaniu takiej samej temperatury. No chyba że się tak nie da to spoko ?
Albo po prostu tak jak na filmie
Jakoś firmy mierzą te DB i podają w parametrach :P
Edytowane przez DeIntegroo
SW3 nie wieje jak ma filtry.
Arctic P12 z filtrem wieje bez filtra nie wieje w porównaniu do SW3.
Fluctus 120 wieje z filtrem i bez filtra. W mojej budzie Arctic nagrzewał obudowę. Fluctus sprawił że buda jest zimna.
SW3 akurat został mi jeden to nie porównywałem już. Ale to i tak nie miałoby sensu. Bo wypadał gorzej od P12.
Jakoś.. dokładnie jak Twoja propozycja.
Będziesz trzymał wentylator na biurku na cieplejsze dni żeby dmuchać w siebie czy masz w planie wsadzić go do obudowy?
Jak dla mnie do poziomu 1000 pwm (Bo taki max używam dla wentyli w budzie prócz fan na procku) to te P12 wydają taki bardziej buczący dźwięk
Sytuacja się zmienia na powyżej 1300, wtedy rzeczywiście głośniej wyje SW3.
W budzie mam 35 idle i 70 stress także w życiu nie potrzebuje ponad 1000 pwm w budzie. Po co ma być głośniej na tych poziomach co używam. Dla mojej budy lepszym wyborem jest SW3 niż P12. Jak ktoś potrzebuje schłodzić 60 w idlu np to co innego, pewnie wtedy lepszym wyborem byłby P12.
Godzinę temu, DeIntegroo napisał:
:P
1000rpm to nie jest wyznacznik  głośności i wydajności wentyli.
Jeśli dla Ciebie dobry wentylator ma pracować cicho na 1000rpm i tylko tyle, to nie mamy o czym rozmawiać.
Tak P12 ma problemy z wydawaniem dziwnych dźwięków. Jedne trochę niżej, drugie wyżej. Nic nowego 100x było to już powiedziane.
Widzę że masz obudowę Pure Base 500
Jeśli w tej obudowie SW3 spisuje się rewelacyjnie to chyba nie wiesz co mówisz.
U mnie w Corsair x570 zdjęcie front panela na frontowej chłodnicy z SW3 potrafiło zbić 10 stopni na temperaturze wody. Tak świetnie sobie radzi SW3 w restrykcyjnej konfiguracji
A ty co byłeś u mnie na chacie i mierzyłeś temperatury i kulturę pracy czy jak?
Dyskusja z FanBoyem raczej nigdzie nas nie zaprowadzi.
Nie Twojej chaty odwiedzać nie muszę. Ale tak się składa że miałem różnej marki sprzęt nie tylko bequiet XD
SW3 są najlepsze. Ja widocznie miałem pecha i trafiłem na jakieś podróbki na pewno. Miałem 6szt. 5szt sprzedałem. Jedna zostawiłem do dalszych porównań.
Cieszę się, bóg z tobą.
Daruj sobie. Ciągle powtarzam że DLA MNIE są najlepszym wyborem. Jeśli miałbym zbić więcej stopni to pewnie byłyby gorsze tak jak piszesz od P12 czy tam tych Fluctusów. Np u mnie zdjęcie panelu (Co właśnie uczyniłem, zbiło mi 2c). Także u mnie jakoś wyrabia i są niesłyszalne. Buda budzie nie równa widocznie. Piszesz że dla mnie wyznacznikiem jest 1000 rpm, no jak tyle używam to po kiego mam kupić P12 które są fajne na 1500 rpm jak kijowe na 1000 jeśli używam do 1000? Każdy bierze pod siebie, a ty mi wciskasz słowa w usta że coś wynoszę na piedestał. Słabo. Możesz sobie pisać że jestem fanbojem czy to co sobie tam chcesz. Ja już kończę tą jałową dyskusję.
W dniu 16.12.2021 o 19:46, zawisztheblack napisał:
Poradzi sobie. Jak go masz, to możesz używać. Jak chcesz dopiero kupić, to lepiej wziąć Fera 5.
Zamontowałem jednak SPC Grandis 2, którego używałem z Ryzenem 3600. Tylko jest taki problem że głośno pracuje to chłodzenie. Mam jeszcze dodatkowo wentylator wyciągający na górze, plus dwa wtłaczające powietrze z przodu. Tak samo miałem to chłodzenie zamontowane na platformie z Ryzenem i tam po oc było znacznie ciszej. Tutaj natomiast słyszę że wentylatory cały czas pracują tak samo, czy komp obciążony, czy nie. Hwinfo pokazuje prędkość wentylatora CPU około 650 rpm cały czas, ale to chyba by tak nie słychać było ich przy tej prędkości obrotowej?
Przy 650RPM wentylator powinien być cichy i kręcić się naprawdę powoli. Najlepiej zatrzymuj palcem po kolei poszczególne wentylatory w obudowie, żeby dojść do tego, który hałasuje. Potem musisz sobie wyregulować krzywą zależności obrotów wentylatorów od temperatury CPU w BIOSie. Ewentualnie może któryś wentylator ma po prostu uszkodzone łożysko i przez to hałasuje bardziej niż powinno to wynikać z obrotów na jakich lata.
Problem chyba rozwiązany. To nie chłodzenie CPU tak hałasowało, tylko 4 pozostałe wentylatory, które mam podpięte do kontrolera w obudowie, natomiast ten kontroler podpiąłem do złącza SYS_FAN1 na płycie głównej. Problem był taki, że w Biosie te złącze było ustawione w DC zamiast PWM, czyli cały czas wentylatory kręciły się na dużych obrotach. Chociaż jedna mnie rzecz zastanawia, w Biosie cały czas pokazuje 0 RPM przy złączu SYS_FAN1, może dlatego że obrotami nie steruje w tym przypadku płyta główna, tylko kontroler?
Edytowane przez MarioDee
Obudowa SilentiumPC Armis AR5 z kontrolerem PWM Blackout, natomiast płyta główna MSI MAG B560M Bazooka.
Ok, w przypadku tego kontrolera faktycznie musisz ustawić tryb pracy złącza na PWM, inaczej wentylatory lecą na max obrotach. Odczyt RPM może pokazywać 0, ponieważ jedyne złącze z którego obroty wentylatorów są odczytywane to FAN1 - sprawdź czy masz jakiś wentylator podłączony pod to złącze. Działa to tak zawsze w przypadku tego typu kontrolerów - odczyt każdorazowo jest tylko z jednego wentylatora.
Edytowane przez zawisztheblack
najlepiej wypadają shadow wings 2 jeśli chodzi o kulturę pracy tylko i wyłącznie, są cichsze od sw3 o wydajności na chłodnicy nie było mowy więc tą kwestię pomijam xD
Ale wydajność jednak gorsza od SW3 tak?
Tak,  SW3 to najwydajniejszy model  u bq :D Mam obecnie 4x sw3 w obudowie (2x 120 + 2x140 hs na chłodnicy) ale miałem w życiu ogólnie 7 sztuk ich i w każdym po przystawieniu ucha słychać jak łożysko delikatnie terkocze, w silent wings 2 starych czy shadow wings 2 które zastąpiły stare sw2 tego nie ma, ogólnie co do wydajności to nawe pure wings są wydajniejsze od shadow wings i silent wings 2 ;)
Edytowane przez Send1N
Ale SW3 i tak nie słychać (Przynajmniej ja nie słyszę do 1000 rpm bez przybliżania ucha do kompa) więc chyba nie byłoby sensu wstawiać jeszcze cichszych kosztem wydajności :D
No nie tak tylko informacyjnie napisałem jako ciekawostkę :P
Tak się zastanawiałem. Jaki to silent wings siedzi w darck rock 4 i czy byłby sens wymienić go na inny wydajniejszy bądź cichszy wentylator? Ma to sens jakikolwiek?
Nie zostaw tak jak jest bo popłyniesz w złą drogę dla różnic 2 stopni i zaczniesz testować każdy na rynku a na koniec zostaniesz stratny xD ?
DR4 jest tak wydajnym i cichym coolerem że nie trzeba poprawiać fabryki ?
No cóż. Pewnie masz rację. A więc zostało mi tylko wymienić 3x pure wings 2 (bez PWM) w przyszłości na SW 3 i będzie miodzio. No chyba że będą cichsze i wydajniejsze wentylatory do 1000 RPM
