Gość mbuchcik
Lista polecanych wentylatorów
Eloop na ssaniu lubi piszczeć ;)
Fluctus jak na ssaniu będzie miał jakieś fragmenty obudowy, grille itp to też będzie dziwne dźwięki dawał.
Wymieniam wentyl w zasilaczu. Zasilacz ma wtyczkę 2-pin. Chciałbym monitorować prędkość tego wentyla przy pomocy gniazda na płycie głównej.
Czy takie połączenie kabli będzie ok? Czy w ogóle można tak zrobić, nie upali mi gniazda na płycie?
Jeśli chcesz jedynie odczytywać RPM tego wentylatora z poziomu mobo, to wystarczy, że pociągniesz tylko przewód Tacho (w tym przypadku żółty), nic więcej nie trzeba.
Nie wiem czy ktoś widział, ale jest test Fluctusa 120 PWM z dnia 27.02
https://ithardware.pl/testyirecenzje/test_silentiumpc_fluctus_120_pwm_wydajny_wentylator_ktory_robi_roznice-19749.html
"Tutaj najnowszy wentylator SilentiumPC wykazuje się parametrami porównywalnymi z Arctic BioniX P120, czyli bezpośrednią konkurencją cenową i wydajnościową, ale jest również na równi, a czasem lepszy od ponad dwukrotnie droższej Noctua NF-A12-25 PWM."
"Fluctus 120 PWM pokazuje swoje możliwości szczególnie po obniżeniu obrotów do 1000 RPM, co znakomicie widzimy po przepływie i prędkości powietrza. Jest to cenna informacja dla osób ceniących sobie ciszę i dobrą wydajność. Wentylatory dobrze sprawdzą się nie tylko na coolerze powietrznym czy AIO, ale także na obudowie. Oczywiście wentylator nie jest idealny i jak każdy produkt posiada wady. W tym przypadku co prawda poprawiono gumki antywibracyjne (wzorowane na Noctua NF-A12) i już nie wypadają tak łatwo z ramki, ale minimalnie nad nią wystają i możemy mieć  z nimi problem podczas montowania na radiatorze AIO 240-360 mm. Do tego dochodzą krawędzie, które mogłyby być lepiej wykończone w procesie produkcji.  "
Klasę fluctusa już zdążyłem przetestować sam, gumki to żadnen problem za taka cenę,wydajnosc i kulturę pracy a miałem pierwszą rewizję w dodatku i montowałem je na chłodnicy :] jak sie tam gumka zsunie :E to można ją poprawić i po problemie a przy dokręcaniu arctica p12 na chłodnicę jak mi ramka pękła to już było więcej roboty z naprawą ?
Czekam na wersję 140 luzem i chyba sobie podmienię dla sportu albo chociażby dla przetestowania na chłodnicy ze swoich SW3 HS bo z opcji "HS" i tak nie korzystam max to 1000rpm wyżej jest zbyt głośno nawet jak na bikłajety.
Edytowane przez Send1N
Fluctusy to fajne śmigła, ale wyglądają tanio. Mi to bez róznicy, ale niektórym może taką robić, a z mojej strony jak coś już wygląda tanio, to różnie może być z żywotnością. Z drugiej strony długa gwara, ale ja wole dopłacić do porządnego niż bujać się z jakimiś nawet szybkimi i sprawnymi reklamacjami.
Ciekaw też jestem tej ich psychoakutstycznej optymalizacji czy jak to tam nazywają. Jeśli to jakieś celowanie w częstotliwości, których nie słyszymy, to brzmi złowrogo, bo takie śmigło może być w ,,podprogowy" sposób drażniące i męczące. Osobiście montowałem raptem kilka razy nową Ferę i Fortisa, pobawiłem się chwilkę tymi śmigłami i nic szczególnego nie odczułem, ale ciekawe jakby dłużej przy czymś takim posiedzieć.
Panowie planuje zmienić obudowę na Corsair 5000d Airflow, jakie wentylatory polecacie? Na pierwszym miejscu jak najcichsza praca, później wydajność. Obecnie mam eloopy b12-ps black 5szt, trochę juz mają i chyba czas na zmianę. Zastanawiam się nad tymi Fluctusami ktos je testował? Noctua a12x25 to już cena, przy 5szt trochę zaporowo wychodzi.. Bequiet Lightspeed nowa seria też ciekawe wyniki osiąga. No i dochodzi dylemat 120mm x 3 front czy jednak 140mm x 2 front. Podsyłam w miarę świeży test na którym też lekko bazuje
Te wentylatory mają siedzieć na chłodnicy, czy po prostu będą dmuchać do środka obudowy? Jeśli to drugie, to wymiana tych eLoopów nie ma większego sensu, bo wydasz sporo kasy, a zyskasz naprawdę mało. Ewentualnie jak już chcesz to wymieniać, to na Phanteks T30, bo to obecnie najlepsze 120mm na rynku albo właśnie na NF-A12x25 PWM Chromax (łożysko jest jednak lepsze od Phanteksa). Wymiana B12-PS na Fluctusy nie ma sensu - jakość wykonania gorsza, łożysko też jest moim zdaniem trochę gorszej jakości (dwa Fluctusy właśnie leżą koło mnie i porównuje sobie je z eLoopami :)).
3 front na wlocie i jeden tył wyciągający, tylko obudowa. Na chłodnicy mam 2 x nf-a14. Fakt łożyska konkretne mają, ale tak jak w tym filmiku jeżeli chodzi rpm powyżej 700rpm szumią konkret, tym bardziej gdy wyciągają powietrze  albo zasysają przez mesh/kratkę i stąd moje kombinacje ? Na tym filmie też zaznacza właśnie, że tak chwalone, a do końca az tak dobrze nie wypadają. Być może swoje lata swietlnosci mają już trochę za sobą. T30 fajny sprzęt, ale te ceny..
Edytowane przez seba183
Jako, że jestem średnio rozeznany w temacie wentylatorów to mam nadzieję, że coś mi tutaj doradzicie. Chcę dołożyć wentylatory do BeQuiet Pure Base 500, którą posiadam, aby trochę poprawić przepływ powietrza w tej dość mocno zabudowanej obudowie. Na ten moment są w niej tylko 2 fabryczne wentylatory, czyli Pure Wings 2 140mm, 1 z tyłu wyciąga i 1 na froncie. Wstępny plan mam taki, aby przełożyć wentylator z przodu na górę, aby wyciągał, a na przód dać 2x140mm, które sobie będą lepiej radzić z wtłaczaniem powietrza przy mocno zabudowanym przodzie. Jakie wentylatory się dobrze w tej sytuacji sprawdzą, cenowo max. do 200zł za oba, ale wolałbym coś tańszego. Priorytetem jest przede wszystkim cisza.
Drugie mniej ważne pytanie. Czy warto jest zaprzątać sobie głowę zmianą wentylatorów na Grandisie 1? Z szybkiej dedukcji wyszło, że to najgłośniejszy element mojego PC i ewentualnie chciałbym coś z tym zrobić. Chłodzi on Ryzena 5 3600 na stockowych zegarach. Jeżeli tak, to jakie wentylatory do niego, czy może lepiej po prostu myśleć o zmianie chłodzenia na inne, cichsze.
P14 PWM d-__-b
Fakt, eLoopy potrafią pracować głośniej w sytuacji, gdy bezpośrednio przed nimi / za nimi znajduje się jakaś przeszkoda. Kilka mm dystansu pozwala rozwiązać ten problem. Jeśli już wymieniać, to ja bym brał obecny top, inaczej ma to średni sens. Ceny są jednak kosmiczne. Chcesz to kup jednego Fluctusa na próbę i sobie testuj - zawsze możesz oddać :).
Masz dobry pomysł, taki układ wentylatorów powinien trochę usprawnić obieg powietrza w tej skrzynce. Co do konkretnych modeli, to wspomniane Arctic P14 PWM PST będą ok jak chcesz coś taniego - dobre (jak na tą cenę) łożysko, dobra wydajność, kiepska jakość wykonania. Fabryczne Pure Wings 2 140mm PWM też będą ok - to sprawdzona i dobrze znana konstrukcja ,jest ok. Drożej zerknąłbym na Kaze Flex 140mm PWM, ale jego cena ostatnio zwariowała, dało się go dostać za 65-70 zł, a teraz jest jakaś paranoja, dlatego raczej patrzyłabym na Shadow Wings 2 140mm lub Silent Wings 3 140mm - to już naprawdę fajne wentylatory.
@Alfred7777 Pure Base 500 (gwoli ścisłości bazowa, nie-DX) spokojnie ogarnie temperaturowo Ryzena 3600, zwłaszcza z tak mocnym chłodzeniem jak Grandis. Wentylowana jest poniżej przeciętnej, ale bez przesady. Fabryczny set wentylatorów jest taki podstawowy - OK, ale przydałby się jeszcze jeden na froncie, bo w skrzynkach z jednym śmigłem z przodu jest zawsze słabiej z temperaturami wszystkiego co w jej górnych rejonach, więc np. CPU. Używanie wyciszonego i w zasadzie litego topu tylko to potęguje, ale jak nic tam nie dmucha, to i ten meshowy wiele nie pomoże.
Jakie w zasadzie Ty masz temperatury pod realnym obciążeniem (gierki czy co tam robisz, nie stress testy)? Ustawiałeś w ogóle krzywe wentylatorów obudowy, coolera i grafiki?
Przy takim realnym obciążeniu nie sprawdzałem nigdy, podejrzewam, że około 70-75 stopni CPU, a na pewno poniżej 80, bo do takich temperatur nie dobijał nawet po ponad godzinie w OCCT.
Co do wentylatorów to te w obudowie i chłodzeniu procesora mają poustawiane krzywe w BIOSie bardzo zachowawczo, aby było cicho i rozkręcają się dopiero przy bardzo wysokich temperaturach. Te z obudowy nawet pod obciążeniem się nie rozkręcają bardziej niż 600-700RPM i są niesłyszalne, czego nie można powiedzieć o wentylatorach od Grandisa, które dość szybko wchodzą na 700-800RPM i wtedy już je słychać.
Grafika nie ruszana, nie monitorowałem nigdy jej temperatur, z tego względu, że obecnie jestem na przejściowej karcie, czyli r9 380. Niedługo chcę w jej miejsce wsadzić 3060ti.
Czyli temperatury masz w normie, więc problemu tu nie ma. <80C to dla procka i grafiki pod realnym obciążeniem to taka wręcz zachowawcza granica akceptacji - poniżej której nie sensu zawracać sobie głowy jeśli kultura pracy odpowiada. Krzywe ustawiałeś, więc fajnie, że temat ogarniasz. Masz w biosie też coś takiego jak timingi (różnie zwane jak np. interval, fan step up/down). Warto sobie je podbić do ~5 sekund, bo wtedy śmigła coolera czy obudowy pracują mniej chaotycznie, więc sympatyczniej dla ucha.
Pure Base 500 na domyślnym secie wentylatorów bezproblemowo ogarnie kartę pokroju 3060 Ti czy 3070, więc uzbrajanie skrzynki w śmigła dla takich kart nie ma sensu. Po prostu warto byłoby dorzucić jednego Pure Wingsa na front, co byś miał przewiew przez całą skrzynkę i od tego bym wszelkie zmiany zaczął. Na pewno lepiej w temacie temperatur i ciszy wyjdziesz przeznaczając budżet na nowe wentylatory obudowy na kartę z kozackim chłodzeniem. Takie TUFy czy Gamingi Trio są już świetne, a jak chcesz bezkompromisowo to Strix, ewentualnie Suprim (chyba nie ma akurat 3060Ti).
Jeśli nie jesteś w stanie wycisnąć zadowalającej kultury pracy z Grandisa, to jest do wywalenia. Niedrogo, a bardzo dobrze możesz sprawę załatwić Scythe Ninja 5. Mocniejsze od Grandisa to raczej nie będzie, ale jest cichutki, dobrze brzmi i topowy jakościowo. Bardzo dobrze się spisze z 3600 - osobiście robiłem podmiankę na niego we właśnie Pure Base 500, ale na Ryzenie 3700X.
Co do wersji 3060ti to jak robiłem rozeznanie to właśnie wyszło, że ASUSy i MSI wygrywają. Ostatecznie poluje na TUFa, bo nie jest taki drogi w porównaniu do MSI Trio lub Strixa, a jest najchłodniejszy, bo to chłodzenie jest bardzo udane + nie jest tak bardzo fabrycznie podkręcony i ma niższe TDP.
Ostatecznie myślę, że kupie dodatkowego Pure Wings 2 lub Silent Wings 3 na front i pomyślę ewentualnie nad zmianą Grandisa na coś cichszego. Ten Scythe Ninja 5 trochę drogi, ale faktycznie pewnie byłby cichszy niż Grandis.
Na tego typu chłodzeniach można zrobić mod wywalając wentylator z pierwszej wierzy i zostawić tylko ten środkowy, ewentualnie kupić jakiś porządny z wysokim ciśnieniem który będzie jednocześnie dobrze ssał z pierwszej wierzy i dmuchał na drugą, nie stracisz praktycznie nic z wydajności a kultura pracy będzie lepsza.
Generalnie karty bez fabrycznego OC czy z jakimś mega symbolicznym to ta bardziej sensowna opcja, bo niemal zawsze nieodczuwalne ~5% wolniejsze, a odczuwalnie cichsze i chłodniejsze (tańsze też sumie). Jednak w obecnych czasach może być ciężej z dostępnością takich.
Dobry plan. Myślę, że już dołożenie tego śmigła na front może zrobić satysfakcjonującą robotę. Dwa na froncie i jeden z tyłu to taki sensowny standard wydajności i ciszy przy większości konfiguracji ( w tym twojej z tą przyszłą 3060 Ti). Do tego na pewno unikałbym wydawania zbyt dużo na wentylatory, bo trzy stówy na Silent Wingsy do obudowy za trzy stówy to tragedia - za sumaryczną kwotę lepiej byś wyszedł na kupnie lepiej wyciszającej, bo lepiej wykonanej obudowy typu czołgi Fractala czy Nanoxii i to nawet biorąc pod uwagę, że mają gorsze od SW3 wentylatory :D Na twoim miejscu kupiłbym jednego Kaze Flexa 140mm PWM, kiedy raczy stanieć do normalnej ceny siedemdziesięciu złotych i wstawił go na tylni wyciąg, a PW2 stamtąd dał na front, by dmuchał centralnie na cooler.
A Ninja drogi, bo to kawał fajnego i po prostu topowo wykonanego coolera. Taki pewniak jak ma być przede wszystkim cicho, ale całkiem wydajnie. Może na jakiejś promce trafiłbyś dużo bardziej popularną Fumę 2, ale to cooler innego zastosowania - możliwie wydajnie przy możliwie kompaktowym rozmiarze. Od Ninjy bardziej wydajny, ale też 50% szybszy i z racji mniejszego rozmiaru zawsze będzie musiał zaiwaniać szybciej. Trochę taniej możesz też spróbować bardzo cichego Fortisa 5, ale obawiam się, że zamienisz siekierkę na kijek.
Na początek dorzuć to śmigło, ale też sprawdź to, co radzi Send1N.
Panowie, proszę o poradę. Obudowa Fractal Design Define R6, z obudowy od samego początku zostało wykręcone wszystko, co mogłoby powodować utrudniony obieg powietrza. Używam 2 wentylatorów z przodu fractal dynamic x2 gp-14 oraz jeden na tyle (oczywiście przód wtłacza, tył wyciąga). Do tej pory używałem GTXa 1070ti i wszystko było cacy, ale zamontowałem RTX-a 3080 od MSI, wersja gaming trio i karta łapie 83-84 stopnie na rdzeniu po kilku minutach dosłownie. Z ciekawości wygrzebałem z szafy 2 noctuy A14-uln i zamontowałem je na spodzie obudowy, coby wtłaczały (wiadomo od spodu lipa bo nie ma tyle przestrzeni) powietrze, no ale poprawa jest... minimalna 1-2 stopnie. Pytanie, czy jest sens wymienić 2 fractale z przodu na np. Noctuy A14-FLX (żeby po prostu lepiej dmuchały, przy zachowaniu jakiejś kultury)? Z kartą przyszła podpórka którą zamontowałem ale tak sie zastanawiam czy jej nie zdemontować, może kolejne 2 stopnie zaoszczędzę.
Edytowane przez exec -.-
literówka
83-4 stopnie to żadna tragedia, ale od bodaj 83C ta karta zaczyna zbijać wydajność, by się schłodzić, a latem dobije do niefajnych 90, więc już teraz trzeba coś z tym zrobić. Zacząłbym od undervoltingu, bo to rozwiąże problem, a też nie wyobrażam sobie siedzieć w jednym pokoju z pompującym do niego 300W bydlakiem.
Pozostałe rozwiązania to przy undervoltingu takie rzeźbienie w gównie, ale możesz sobie popróbować:
- ustaw krzywe wentylatorów obudowy, tak by stale dmuchały na maxa podczas obciążenia. Fractalowe śmigła w tych skrzynkach są wtedy imo zadowalająco ciche, więc na ich hałas nie powinieneś narzekać. Najlepiej użyj windowsowej apki od płyty głównej, by przed obciążeniem wygodnie przełączać je na tą stała prędkość. Warto też podbić obroty karty - Gaming Trio mają bardzo leniwe krzywe, a bardzo skuteczne układy chłodzenia, więc idzie wiele urwać bez jakiegoś drastycznego wzrostu hałasu.
- wentylatory pod kartą wiele nie wnoszą, a potrafią też zaburzyć przepływ powietrza. Więcej dadzą jako wyciągające na topie, ale to oznacza kratkę zamiast wyciszonego panelu. Czyli tak jak z otwieraniem drzwiczek - im głośniejszy komputer, tym bardziej zaboli.
- A14-FLX powinny być bardziej wydajne od fractalowych, więc można spróbować je pomieszać.
Pewnie zaraz ktoś Ci poleci przewiewną obudowę, ale nie rób tego, bo nie spodoba Ci się ta zmiana. Po prostu ładowanie gorących sprzętów to tak se wentylowanych wyciszonych obudów wymaga kombinowania.
Wymiana wentylatorów na froncie niewiele da. Fractalowe śmigła są bardzo ok jak na fabryczne wentylatory. Jeśli chcesz zbić temperatury, to musisz otworzyć frontowe drzwiczki, zrobić UV i najlepiej otworzyć top obudowy i dorzucić tam wentylatory na wyciąg (mogą być te Noctuy, które dałeś na spodzie). De facto obudowa straci wtedy swoje wyciszenie przy mocnym obciążeniu.
83-84 stopnie na tej karcie to tragedia. Powinno być lekko 5-10 stopni mniej w przewiewnej obudowie. W lecie będzie ciężki throttling i 2000RPM na wentylatorach jak tego nie ogarniesz.
Ta buda w ustawieniu piekarnik to jest tragedia przy montażu mocnego sprzętu. Trzeba ją pootwierac.
Temperatury masz jakbys wsadzil komputer we wnękę w biurku z przed 2000 roku.
To chyba zalezy czy bios wybrany jest silent czy performance.
Poza tym przy 84°C wentyle raczej leniwe nie bedą XD
Edytowane przez Minciu
  • Sad 1
A montowałeś w niej coś mocnego? :D
Z tego co pamiętam Gamingi Trio nie mają przełącznika biosów, ale może się mylę.
Tu nie chodzi o to, ile rpm będzie przy temperaturze 84C, a o to, że krzywe tych kart unoszą się wyjątkowo zachowawczo, więc bardziej niż przez ilość wartości rpm, a przez zachowawczość krzywej karta nagrzewa się do wyższych temperatur ;)
Dzięki bardzo za odzew. No własnie 83-84 teraz, a co dopiero latem...
Na początek zrobiłem UV tak jak Jurand poradził, 0.950v na rdzeń i na razie po 2h gry w FH5 na ekstremalnych oraz FC6 nic się nie wykrzaczyło. Przy 0.900v miałem zwieche po 30 minutach.
Po UV jest lepiej, 80 stopni przy obciążeniu na 95-100% gpu (odblokowane fpsy, wszystko na maks), przy blokadzie na 60 fps i obciązeniu 50-60% 73 stopnie maks ale tu muszę potestować wiecej żeby mieć pewność. Pobawię się krzywymi wentylatorów jeszcze. Jak karta łapała 84 stopnie to był huragan w obudowie, przy 80C jest lepiej ale tak nie może być. Najgorsze, że blokada na 60 fps mi nie przeszkadza, ale jak wyjdą gry, które żeby wyciągnać 60fps będą obciązać karte na 100% to znowu będzie problem. MSI nie ma przełączania biosu, wiem generalnie że są lepsze chłodzenia jak tuf od asusa, ale no jestem przywiązany do MSI :D.
Wentylatory z dołu zdemontuję bo w sumie nic nie dają, będą tylko zaciągały kurz ze spodu. Jak chodzi o top obudowy to od samego początku zdjałem górną blachę, ale zostawiłem filtr siateczkowy. Nie no, otwieranie drzwiczek to wiocha. Mógłbym je zdemontować całkowicie nawet, ale nie ma bata...
Tak to wygląda + 2 noctuy na spodzie. Przepraszam za kijowe oswietlenie, robione wieczorem:
Myślę o demontażu tej podpory pod kartę. Nie wiem czy coś da, ale tu jest walka o każdy "stopień". Nie no kuźwa, jest tragedia...
