Gość mbuchcik
Lista polecanych wentylatorów
Skoro i tak masz otwarty top, to wrzuć te dwie Nocuty ze spodu na top jako wyciąg.
@exec -.- Problemem w twoim przypadku jest dysproporcja pomiędzy ilością ciepła wyciąganego przez obudowę, a ilością pompowanego do niej przez kartę. Czyli pomogą eksperymenty z wentylatorami lub uv. I to drugie zdecydowanie jest kierunkiem, w którym bym poszedł.
Przy uv warto poświęcić trochę zegarów. Za dosłownie kilka procent fpsów możesz grubo zjechać z poborem prądu. Tu nawet nie chodzi o ciszę i temperatury, ale o piekło, które ta karta na stocku pompuje do pokoju - używanie tych kart na stocku jest po prostu głupie. Na szybko możesz przywrócić kartę do fabrycznych ustawień i w programie typu MSI Afterburnej obciąć jej Power Target/Limit do np. 70%. Zobacz sobie w 3D Marku, ile fpsów stracisz. Wtedy możesz sobie tą kartę nawet tak zostawić albo bawić się w uv do takich wartości.
No dobra, ale teraz co do tych wentylatorów na topie to takie pytanie, no bo przecież karta zasysa powietrze z dołu i wypycha je przez tylny śledź, z kolei ten klocek co siedzi na procesorze zasysa powietrze z górnego przedniego wentylatora i wypycha ciepłe powietrze przez tylny wentylator. W sensie chodzi mi o to, że na moje to co najwyżej może się poprawić trochę temperatura na procku, który nie grzeje się w ogóle (68 stopni to maks co widziałem). Najgorzej, że chyba będę musiał tą noctue z procka zdjąc żeby zamontować wentylatory na górze.
Nie prawda, finy od chłodzenia to uniemożliwiają. Wypycha je na płytę i w przeciwnych kierunku, na boczny panel. A że powietrze jest podgrzane to leci ono do góry. Warto dodać wentyl na górę, jeszcze lepiej byłoby zmienić budę na O11 ? Śmiech na sali że w takim klocu nie da się upchnąć 3x140 na przód
Edytowane przez Ocho
O, to nie wiedziałem, dzięki za doinformowanie. Niestety, tez mnie to bawi, że nie mogę dać 3x 140 na przód. Nie no, po Fractalu R4 wiedziałem jaka będzie następna. Dla mnie głównie priorytetem była cisza, a że do tej pory nie miałem takiej grzałki no to "było wszystko cacy" (było wystarczająco).
Może warto pobawić się w dodanie mniejszego wentyla na śledziach, który będzie wtłaczał powietrze pod gpu. Nie zdziwię się jak chińczyki wymyślili jakieś gotowe rozwiązanie np. śledzie z możliwością przykręcenia wentyla. Działało by to na podobnej zasadzie jak tutaj
Tak jest w przypadku chłodzeń grafik typu turbina, którym to na twojej karcie nie jest. Twoja karta wywala całe ciepło do obudowy. Jeśli zainstalowałbyś sobie górną wyciszoną zaślepkę, zauważyłbyś, że top obudowy nagrzewa się tak mniej więcej do połowy jego długości - im bliżej tyłu, tym bardziej. Oznacza to, że możliwości wentylacyjne skrzynki są nieadekwatne do ilości ciepła, które się w niej gromadzi, więc więcej tu zrobi zwiększenie wyciągu w postaci zwiększenia prędkości czy instalacji smigieł na topie niż wymiana frontowych wentylatorów na mocniejsze czy instalowanie ich pod kartą (czego nawet już spróbowałeś z miernym efektem).
Mówiłem Ci coś o przewiewnych obudowach, ale jeśli jesteś ciekaw, jakby to było - otwórz drzwiczki, wywal grill z filtrem, wywal kratkę z topu, a jeśli skrzynka ma zamiast okna lity panel, także go zdejmij. Tak będzie brzmiał twój komputer w przewiewnej obudowie. Mimo że w porównaniu z tym co jest teraz na pewno ciszej, ale jak gówno. Przewiewne obudowy mają Ci, którzy po prostu nie mieli dobrej wyciszonej - przez ponad dwadzieścia lat przerobiłem każdy typ skrzynki i nie jestem w stanie sobie wyobrazić odwrotnej migracji.
EDIT: Co do twojego pomysłu z wentylem na śledziach - karta sama z siebie zasysa chłodne powietrze przez śledzie, a dokładając taki wentyl zaburzyłbyś transfer ciepła font->tył. Przepływ powietrza obudowy nie działa jak dmuchanie na podzespoły czy dostarczanie im chłodnego powietrza, a polega na wypychaniu ,,starego" (gorącego) przez zastępowanie go ,,nowym". W twoim przypadku wentylatory frontowe wypychają ,,stare" do tylniego wentylatora czy właśnie przez śledzie.
Edytowane przez Jurand ze Spychowa
18 godzin temu, Jurand ze Spychowa napisał:
A montowałeś w niej coś mocnego? ;):D
Rtx 3080 + i7.
W trybie pozamykanego piekarnika dokaldnie tak to dziala jak koledze.
Ale buda ma tez alternatywny tryb do mocniejszego sprzetu i wtedy da sie ja uzywac. Zostaje oczywiscie kwestia pelnego otwarcia drzwiczek na froncie, niestety wowczas ta buda nie wyglada.
Zdecydowanie.
Ale bzduuura XD
Coz.. zmarnowales 20 lat życia jesli do tego doszedles XD
15 godzin temu, Minciu napisał:
Rtx 3080 + i7.
Jak wszystko lata bez ustawień wentylatorów czy tani niereferent, to nie jest ciekawie. A Gamingi Trio to karty, które nawet w testach na domyślnych krzywych podchodziły pod 80C. Ja w akurat w Define R6 3080 nie monotwałem, ale np. 3080 TUFA OC w Define 7, więc tym samym: <70C przy <1600 rpm przy ~900 rpm śmigłach obudowy. Oczywiście w bazowej, zamkniętej konfiguracji, a jedyną moją ingerencją było lekkie obniżenie frontowych wentylatorów, bo domyślnie połowa górnego jest zablokowana przez konstrukcję przed nim. Inna sprawa, że skrzynkę zawsze można otworzyć, a dmuchać będzie jak w przewiewnej, ale będzie ciszej niż w przewiewnej, bo zaskakująco dobrze blokujący hałas grill frontowy czy maty na bokach. Na tej zasadzie Meshify 2 to głupi pomysł (chyba że dla kogoś po prostu pikna).
Ale bzduuura XD
A co takiego mi umknęło :> ?
Jestes wiarygodny jak nie powiem kto XD
Edytowane przez Minciu
W dniu 6.03.2022 o 14:48, exec -.- napisał:
.. MSI nie ma przełączania biosu, ..
Optional BIOS available to download in SUPPORT (BIOS) – Low-Temperature BIOS or Default Low-Noise BIOS
https://www.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-3080-GAMING-X-TRIO-10G/support#down-bios
..wiem generalnie że są lepsze chłodzenia jak tuf od asusa..
lepsze tyle o ile.. Nie ma takiej opcji aby Trio miał 83-84*C na 2000rpm (??) a TUF niecałe 70*C poniżej 1600rpm w budach o tej samej konstrukcji. Ktoś musiałby tutaj kłamać. Albo masz uwalone Trio i nie kręci Ci się jakieś śmigło ;)
https://www.techpowerup.com/review/asus-geforce-rtx-3080-tuf-gaming-oc/31.html
Temperature & Noise Comparison
  Idle Gaming
  GPU Noise GPU Noise RPM
ASUS RTX 3080 TUF OC 42°C Fan Stop 63°C 35 dBA 2014 RPM
ASUS RTX 3080 TUF OC (Quiet BIOS) 43°C Fan Stop 71°C 31 dBA 1562 RPM
MSI RTX 3080 Gaming X Trio 44°C Fan Stop 76°C 32 dBA 1500 RPM
MSI RTX 3080 Gaming X Trio (Low Temp BIOS) 41°C Fan Stop 65°C 34 dBA 1838 RPM
I tak nie zrozumiesz, bo masz misję sławienia piekarników ;)
fractal-meshify-2-xl_noise-normalized.pn
Wato wspomnieć, że Gamers Nexsus testuje wszystko na GTX 1080 i i7 6700K, więc pobór energii jest niższy jak w przypadku nowych zestawów z RTX 3080 i 12700k, przy których różnice pomiędzy poszczególnymi obudowami byłby jeszcze większe.
Nie da się ukryć, że TDP RTX3080 jest prawie x2 względem GTX1080.
Tam leci staroć, bo żeby przejść teraz w inny sprzęt musiałby wyzerować tabelę i lecieć od zera.
Chociaż by nie zaszkodziło, bo może standaryzowane warunki oparłby o jakąś większą ilość wentyli.
Teraz leci na 3 śmigła w budzie ledwo. 2xNF-A 140 na front lub bok + 1xNF-F 120 na wylot tył.
Jak przychodzi testować takiego Fractal Torrent to robi się... parodia :D Tak samo jak o11. Wolałbym zobaczyć każdą budę wypchaną kompletem wentyli.
  Idle Gaming
Poważnie niecałe +350rpm zbija temperaturę o 11c ? :E aż się wierzyć nie chce :P
Wybaczcie zwłoke, padł mi systemowy ssd nvme i trochę się zagotowałem, bo oczywiście musiałem zdemontować kartę i chłodzenie z proca i zamontować inny. Szczęście w nieszczęściu że i tak miałem zrobić operację, której pewnie będę żałował. Ale co mi tam, nie będzie RTX pluł mi w twarz :E. A tak całkiem serio, jak postawie na nowo system i ogarne sie to dam znac czy coś to zmieniło... w kwestii temperatur bez UV i z UV (skromnego, bo raczej taktowań nie będę obniżał...).
edit @ za namową Send1N-a wywaliłem górny prawy wentyl. Tak zostawiam już
Noctuy nie montowałem, bo skoro nie mogę mieć cichego zestawu z rtxem, to chociaż zachowam "look" który chciałem (czern-biel).
Jak chodzi o kartę, to wszystkie wentylatory dzialają, to jest pierwsze co sprawdziłem. Podpora okazała się "zbędna", karta trzyma sie stabilnie i nie ma mowy o jakimkolwiek luzie/przechyle.
Edytowane przez exec -.-
@exec -.-
Myślę że ten pierwszy wentylator na topie od prawej jest zbędny i raczej bardziej przeszkodzi niż coś da ;)
Akurat jego zdemontować to nie problem, więc jak będzie jakaś lipa to zdejmę.
Albo zostaw tylko go wyłącz żeby się nie kręcił jak zależy ci na idealnym wypełnieniu przestrzeni na topie :E ?
Będzie na zapas, na wypadek (odpukać) awarii któregoś ?
Wentyl zdjęty, jak mi się przegrzeje to będzie na Ciebie ?
a na TUFie 450rpm zbija o 12*C ;)
Komuś wierzyć trzeba. Ja wiem komu nie wierze ?
1 godzinę temu, exec -.- napisał:
..niech napisze ktoś jeszcze czy go wywalić, to po prostu go zdemontuje, zrobię od to razu bo chce już mieć spokój z tą skrzynką :D.
To zmień na Torrenta jak lubisz Fractala ;) Ten w wersji MIDI
I nagle się okaże, że 1500rpm wystarczy na GPU aby trzymać okolice 67-70*C pewnie ;)
To panie jak tak to działa to na 2500rpm można zrobić temperatury jak na wodzie w takim razie :E ?
no niestety ale im wyższe rpm tym słabiej się skaluje poprawa temperatury.
Na wodzie to masz z palcem w oku poniżej 50*C. Bez większego problemu da się ogarnąć okolice 40*C ( radaitory oversize ).
Na powietrzu przy około 2000rpm masz po 65*C.. tak więc jeszcze daleka droga do wody ;)
Chociaż jakby się uprzeć i połączyć to z UV, to taki Suprim zcięty na napięciu w okolice 0,800v da rade trzymać w temperaturze jak na wodzie przy tych 2k rpm.
Jak będę zmieniał Fractala to na Fractala ?. A tak całkiem na poważnie - po prostu następnym razem gpu ze średniej półki. Wszak komp to nie tylko gry, a szum wentyli po prostu mnie wkurza. Wole podczas rozgrywki mnieć trochę głośniej i cieplej, niż przegladajac neta. A już teraz, po dodaniu 2 wentyli więcej jest to dla mnie... niestety odczuwalne.
Gość blokuję cooler i grafikę na stałych cichutkich obrotach - 1100 cooler i ~1400 grafika. Bardzo cicho, zdecydowanie ciszej niż te skrzynki robiące 36 dBA. Później puszcza temu nieprzypominające żadnego realnego użytkowania stress testy: Prime'a i Furmarka, normalizuje wentylatory skrzynki do 36 dBA i robi Ci taką fajną kolorową tabelkę. A Ty nie widzisz w tym niczego głupiego i mi to jeszcze wrzucasz ;)
Procedurą testową Techpowerup pewnie też nie zwracałeś sobie głowy? Wystarczą numerki w tabelkach + pierdzielenie głupot? ;)
Tak się złożyło, że ja zarabiam na m.in. grzebaniu w kompach. Na składanie komputerków zwykle szkoda mi czasu, bo lepsza kasa jest ze wszystkiego innego, ale koniec końców miałem do czynienia z większością fajnych rzeczy z rynków obudów, coolerów czy grafik. Czyli dobrze, bo z doświadczenia wiem, ale dzięki temu też potrafię przewidzieć, ile wentylacji potrzeba danej karcie czy jaki cooler styknie na procku. A tacy jak Ty są właśnie rakiem tego typu forów - nie masz zielonego pojęcia, jak co działa, potwierdzasz to wrzucając i pisząc głupoty i jesteś typem ,,dyskutanta", który wie, że nie wie, ale zawsze chce by wyszło na jego - jesteś fatalny.
